Станок долбит по оси Z
дергается привод не срабатывает датчик Home
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Igor090
Igor090
  • 15 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 01 Февраль 2019 - 19:16
Здравствуйте!
Станок с пультом RZNC-D5416, 0501.
Возникла проблема - при выполнении программы отключается шпиндель, на дисплее частотника выходит такое (см. ниже) После двух таких случаев, закончившихся аварийным отключением, станок решил переквалифицироваться в долбёжный (видео не грузится). Амплитуда по оси Z- плюс/минус 1мм, частота - 2-3 колебания в секунду. При попытке перемещения с пульта  по оси частота увеличивается приблизительно в два раза, но двигается. При этом HOME выполняет нормально, без долбёжки. Режим долбёжки начинается после включения станка, независимо от наличия/отсутствия пульта.
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 01 Февраль 2019 - 19:47
Не понятно, что значит наличие/отсутствие пульта.
Ошибка перегрузка по току
#3 OFFLINE   Igor090
Igor090
  • 15 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 01 Февраль 2019 - 20:07
от стойки пульт отключал
#4 OFFLINE   vasa29
  • 827 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2019 - 20:17
Шпиндель от инвертора отключите
#5 OFFLINE   Igor090
Igor090
  • 15 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 01 Февраль 2019 - 20:26
что это даст?
#6 OFFLINE   vasa29
  • 827 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2019 - 20:33
Уверенность в отсутствии наводок со стороны шпинделя.
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 01 Февраль 2019 - 22:04
Если быть точнее отключите вход инвертора от питания. Либо запустите УП без фрезы, когда начнет дрыгаться отключите шпиндель с панели или с пульта прямо на ходу.
Если начнет ездить нормально - ставьте помехозащиту на инвертор. Мощность у него немаленькая, помеха тоже существенная
#8 OFFLINE   Igor090
Igor090
  • 15 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 02 Февраль 2019 - 02:52
сейчас приду на работу, попробую
#9 OFFLINE   Igor090
Igor090
  • 15 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 02 Февраль 2019 - 05:18
отключение инвертора результатов не дало. Ещё не горит зелёный индикатор и появилась надпись "not"
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2019 - 05:59
Судя по фото шкафа, у вас не типовая схема включения (дополнительные реле и прочее). Поэтому для понимания процессов стоит восстановить схему станка. При этом стоит учесть, что подобные реле не обладают высокой надежностью.. Если они в цепях управления приводами, то может быть много интересного и удивительного...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Февраль 2019 - 09:06
#11 OFFLINE   Igor090
Igor090
  • 15 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 02 Февраль 2019 - 06:28
десять лет станок отработал... тех китайцев, что станок собирали/запускали, может, уже и в живых нет... даже не знаю, что и думать...
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 02 Февраль 2019 - 08:06
Потому что помехозащита стоит, видно на фото.
С телепатией у меня плохо... фотки надо.
#13 OFFLINE   Igor090
Igor090
  • 15 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 02 Февраль 2019 - 08:30
сделаю, что конкретно сфотографировать? Ещё полтора часа у меня есть. я в электронике практически не шарю, только на уровне резистор от транзистора отличить, не более.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2019 - 09:24
Мил человек, фотки НЕ дадут представление об электрических связях, ибо для этого надо вскрыать кабелеукладчики и смотреть что и куда идет, и так восстанавливать все связи... Кроме того китайцам свойственно частенько разветвления проводов делать внутри кабельканалов, при этом часто такие разветвления бывают не пропаяные, а смотанные ,что дает особую пикантрость при поиске отказов... А после того, когда недавно по осени запуская станок на 6 серваках ( копир с двумя независимыми каретками на одном портале) обнаружил, что на разных серваках алярм был заведен по разному, да к тому же на ряде серваков непрвильно велась отработка этого сигнала программно, то гадание без реальной схемы дает дополнительную веселость в разбирании проблемы... Да еще пикантности добавляет, что после 10 лет работы станка в гибких кабелеукладчиках с проводами может твориться все что угодно, начиная от мигающих разрыво, заканчивая мигающими замыканиями из-за перелованных внутри проводов и повылезших через изоляцию медных жил, да и порушенных экранов, что дополнительно даст пикантности с наводками.... Так что надо или схему восстанавливать и все анализировать, или прибегать к услугом инженеров-телепатов, но здесь с ними -крайне напряженно, ибо на зиму они уезжают кто в Индию, а кто на Хайнань - там медитируется теплее...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Февраль 2019 - 10:04
#15 OFFLINE   Igor090
Igor090
  • 15 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 02 Февраль 2019 - 09:53
Спасибо, понятно... ))))   будем искать.
#16 OFFLINE   Igor090
Igor090
  • 15 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 05 Февраль 2019 - 06:16
проблему нашли - заклинило концевик в зажатом положении на оси. в процессе выяснения/устранения перестала работать ось Z - раньше её колбасило, теперь вообще не двигается, но пульт движение показывает, как вручную, так и при исполнении программы "в воздухе". Индикатор драйвера ошибок не выдает, цепи исправны.
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Февраль 2019 - 14:23
Провода меняйте...
Либо двигателю приснился пушной зверёк :rofl:
Вы ж на месте - вам виднее. Может провернуло шпонку,может ремень ушел.До фига чего может быть.
Самый простой способ: откидываем Z и цепляем двигатель напрямую. Если крутится - дело либо в проводах,либо в двигателе.Последовательно исключаем причины.
Т.е. даже вообще-вообще не понимая в электричестве(прям,как я :rofl: ) - можно хотя бы примерно найти причину.
А то сейчас сбегутся,начнут умничать - устанете слушать. :rofl:
Сообщение отредактировал yaso73: 05 Февраль 2019 - 14:28
Темы с аналогичным тегами дергается привод, не срабатывает датчик Home
