Линза 20 Ф101,6мм Проблема с фокусом
Установка фокуса линзы
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   JAG_MistR
JAG_MistR
  • 11 сообщений
Отправлено 18 Январь 2019 - 17:57
Всем добрый день. Заказал Линзу 20 Ф101,6мм. Начал настройку фокусировки и не смог настроить оптимальную дистанцию для минимальной толщины луча/реза.
Самое тонкое что вышло, это чуть мее 1мм. В то время как возвращаю старую линзу на место и толщина реза примерно 0,1-0,2мм.
Кто уже опытный с покупками на экспресе у продавца Cloudray, фокус у подобных линз должен быть такой рез? Или все таки линза бракованная?
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 18 Январь 2019 - 19:11
Снимите сопло. Сфокусируйте лучь через линзу. Замерьте фокусное расстояние. Купите новую линзу с правильным фокусным расстоянием.
#3 OFFLINE   JAG_MistR
JAG_MistR
  • 11 сообщений
Отправлено 20 Январь 2019 - 12:28
Спасибо за совет. По началу отнесся скептически, так как луч выходил из сопла с диаметром отверстия 3мм, значит он туда попадает. Но потом проверил выход лазера из сопла. Оказалось луч слегка задевал край отверстия и отражаясь от алюминия деформировался. Нужно было слегка поправить зеркало над линзой и вуаля)))
Еще вопрос не относящийся к решенной проблеме: Какой самый тонкий рез получалось добиться?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 20 Январь 2019 - 12:44
Физика ограничивает 0.08-0.12мм, ибо длина волны 10мкм.
#5 OFFLINE   JAG_MistR
JAG_MistR
  • 11 сообщений
Отправлено 22 Январь 2019 - 13:39
Спасибо за информацию) Значит 0,2мм можно считать идеальным результатом.
Темы с аналогичным тегами Установка фокуса, линзы
