Оборудование для управления шпинделем через Mach3
регулировка оборотов в Mach3
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   werty
werty
  • Из:сычевка
Отправлено 10 Январь 2019 - 19:21
Приветствую Вас! любители поломать мозги! В теме я новичок ( база знаний 0, а то и -1) так , что сильно не ругайтесь)). Есть  задачка, возможно для вас детская( и я буду этому очень рад):
Дано: - программа mach3 ;
          - мотор постоянник DC 230V p4b81AQ8mUA.jpg ;
          - плата опторазвязки mach3  TQ3F0Tp7qbc.jpg ;
 Мне нужно запускать этот двигатель, так же управлять оборотами и направлением из программы.Какое оборудование для этого нужно?
Для полноты картины скажу также ,что это маленький китайский токарный станок  к плате уже подключены 2 сервопривода (не мной).
Если можно по подробнее (на пальцах) Заранее спасибо за помощь).
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 10 Январь 2019 - 19:47
а чем сейчас этот мотор управляется?)
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Январь 2019 - 19:58
Нужны мотор трехфазный, в котором можно переключать обмотки звезда\треугольник, инвертор, в котором есть modbus
http://www.cnc-club....p?f=16&p=455839
#4 OFFLINE   werty
werty
  • Из:сычевка
Отправлено 10 Январь 2019 - 22:34
со станка
с этим мотором  можно сделать ?  по поводу подключения я посмотрел пару видео ( можно и через имеющуюся плату (драйвер) подключить) а вот подобрать инвертор под этот мотор...
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 544 сообщений
Отправлено 10 Январь 2019 - 22:40
Инвертор под коллекторный двигатель?!!!! Оригинально!!!! народ НЕ ищет проствх путей, а пыжится приспособить экзотический хлам...
#6 OFFLINE   werty
werty
  • Из:сычевка
Отправлено 10 Январь 2019 - 23:11
т.е. не вариант? Я же в теме писал( база знаний 0 ,а то и -1), по снисходительней ,пожалуйста , и по подробнее
P.S.со всем уважением
#7 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 10 Январь 2019 - 23:17
короче вам нужен асинхронник , и под него частотник соответствующей мощности ;
плату развязки ( которая у вас на фото) снюхиваете с частотником, и не обязательно по модбасу ; к частотнику подключаете двигатель - вуаля : имеем управление оборотами, реверс, плавный пуск, торможение, защиты ; далее по желанию ...
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 544 сообщений
Отправлено 10 Январь 2019 - 23:19
По подробнее может быть только в том случае ,когда кто-нибудь специально под ваше нечто проведет комплекс разработок оборудования, когда с помощью энкодера или таходатчик и некой схемы стабилизации, специально разработанной под ваш движок сдепает комплект специализированной электроники... А вы думаете ,что это кому-нибудь нужно? И это только ради того, что вы НЕ хотите идти типовым путем, как купить асинхронный двигатель и запитать его от частотного преобразователя для таких двигателей...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Январь 2019 - 23:31
#9 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 10 Январь 2019 - 23:21
похоже, что на станке изначально установлен этот коллекторник ; так может начать с вопроса к автору : почему вы решили изменить заводскую схему ?
понял, наверное оЧПУшить решил)
Сообщение отредактировал slavyan75: 10 Январь 2019 - 23:25
#10 OFFLINE   werty
werty
  • Из:сычевка
Отправлено 10 Январь 2019 - 23:23
По подробнее может быть только в том случае ,когда кто-нибудь специально под ваше нечто проведет комплекс разработок оборудования...
спасибо, я понял . Т.Е. не вариант
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 544 сообщений
Отправлено 10 Январь 2019 - 23:32
Прекрасно!! Надеюсь при жестких комментах не обидел вас...
#12 OFFLINE   werty
werty
  • Из:сычевка
Отправлено 10 Январь 2019 - 23:43
 в заводской схеме не было предусмотрено  чпу оборудование, это простой токарный станок, так сказать "очпушеный". Возникла необходимость управлять с программы оборотами и запуском шпинделя , сфотографировал все что имеется и выложил в форум.  Дума что можно что-то придумать с тем что имеется, сейчас понимаю что нельзя.
жестко,мягко . Главное что по делу, а так я ведь и сам понимаю ,что для вас это детский сад  а для меня целая наука))) теперь передо мной стоит задача подобрать  асинхронник подобный(хотя бы по размерам))) тому ,что стоит у меня, а к нему частотник
#13 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 11 Январь 2019 - 11:03
да они вас обманули!!))))))))))))
короче... путь не для слабонервных))
покупаете еще один шаговик. цепляете его к вашему переменному резистору. в маче макрос не большой состряпаете и через 3ю ось регулируете обороты.
#14 OFFLINE   Olaf72
Olaf72
  • Из:Григориополь
Отправлено 13 Январь 2019 - 20:06
Если Вам нужно управлять из PLC платы, DC мотором, Вам нужно искать в сторону KBMG-212D или ему подобных.
при помощи него можно легко настроить управление оборотами из MACH3, к примеру, не прибегая к столь кардинально предлагаемым мерам, как покупка и полная замена мотора на асинхронный, плюс покупка частотного преобразователя к нему.
KBMG-212D это как частотник, но только для DC моторов.
на ебее можно найти и за ~$40 б/у.
DC мотор приятен тем, что отдает свой максимальный момент на всем рабочем диапазоне.
еще один плюс KBMG-212D в том что на него можно завести энкодер, и тогда он будет контролировать мотор и обратной связи.
Сообщение отредактировал Olaf72: 13 Январь 2019 - 20:12
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов в Mach3
