При запуске станка оси двигается не в ту сторону
перемещается не в ту сторону смена направления
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   Tatarin
Tatarin
  • Интересы:резьба по дереву, футбол, строительство.
Отправлено 16 Август 2010 - 02:34
Здравствуйте, я только зарегистрировался, на вашем интересном форуме, и сразу хочу задать вопрос.
В гараже где стоит станок, случился пожар. Станок завтра напишу какой именно. 3-х координатный фрезерный с ЧПУ. Есть лазерный сканер и вакуумный стол.
И во время пожара, это было зимой, провода навыдергивали.
Когда восстановили, не работал только сканер, не пойму почему, вроде asera запускается, красный огонек загорается и тухнет. В чем может быть дело?
И еще вопрос,,, когда восстановили питание, сначало все было нормально,,, а потом блок питания у компа сгорел. А как поставил новый блок питания, происходит не понятное дело.
запускаю VIC Control и жму ок по осям,,, Х, У, Z. (в ноль станка) А станок двигается не в ту сторону!
ладно забил, нажал аварийную остановку и отмена и руками тыпаюсь подвести,,, а вот не получается,,, у него +Х, -Х нормально ходят, а У и Z плюс с минусом перепутались. Жму +Z, а он вместо того чтобы подниматься, опускается.
Как можно это исправить?
буду благодарен, если ответит кто нибудь на мои два вопроса. :blush:
Помогите настроить Ncstudio (Проблема с осью Z)
Станок режет зеркально
Х движется в обратную сторону
Шпиндель по оси Z перемещается не в ту сторону
#2 OFFLINE   Бека
Бека
  • Из:Алматы
Отправлено 20 Июнь 2012 - 14:05
здравстуйте уважаемые у меня проблема незнаю как решить у меня станок victor vr 1325 работал на VIC Control System V5.4.48 и комп сломался я поставел другой посадил заного тайп 3 и ту же самую прогу VIC Control System V5.4.48 и у меня станок стал противоположную сторону ехать как решить или не та инеска сидит не как не получается помогите пожалуста кто не будь
#3 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 20 Июнь 2012 - 14:31
Вот как то так - -поиском пользуйтесь по форуму
http://frezeru.ru/stran_axis.php
#4 OFFLINE   romastr
romastr
  • 15 сообщений
  • Из:талица
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 19:01
Здравствуйте! подскажите что сделать станок md 1325
оси работают в обратном направлении
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 19:17
какая версия нцшки?
в параметрах Axes Direction изменить полярность оси
(например если z =1,то поставить z=-1 и наоборот)
в восьмой версии в параметрах,
в версиях постарше в расширенных параметрах ,
вызываемых SHIFT+CTRL+ALT + двойной клик на Machining
Сообщение отредактировал MiG: 05 Октябрь 2013 - 19:27
                     | cncservice |
#6 OFFLINE   romastr
romastr
  • 15 сообщений
  • Из:талица
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 20:24
NC 5.4.53
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 20:58
Проще сменить полярность питания одной из обмоток шагового двигателя при подключении его к драйверу ( например A- и A+ поменять местами)...
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 00:00
А мне и так и так проще, смотря ближе к чему стоишь, компьютеру или станку :).
#9 OFFLINE   romastr
romastr
  • 15 сообщений
  • Из:талица
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 01:08
СПАСИБО! ВСЕ РАБОТАЕТ
#10 OFFLINE   андо
андо
  • 9 сообщений
  • Из:самара
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 01:00
Помогите пожалуйста добрые люди.купили станок.подключили ,программа нс студио 5.4.53.движение па экране одно,а на самом деле движется в противоположную.так по всем координатам .такое ощущение что не правильна полярность,что делать не знаем,помогите.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 05:24
Настроить программу - это здесь описывалось не один десяток раз... Вернее всего следующий вопрос будет, что двигается не в размер... И.т.д.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Октябрь 2013 - 05:24
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 11:38
Правильный вопрос от ленивых: скрлько стоит запуск?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 12:23
:rofl: Ф точку!!!! :rofl:
#14 OFFLINE   андо
андо
  • 9 сообщений
  • Из:самара
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 14:47
Мы дня 3 назад перекинули провода на фрезере.начал крутить в правильном направлении,а в мозги лезть боимся .вчера нашел ваш форум,почитал-вечером попробуем запустить.а до размеров мы еще не дошли
#15 OFFLINE   андо
андо
  • 9 сообщений
  • Из:самара
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 19:25
Ося двигаются правильно,деталь на столе видит правильно,но когда нажимаем старт выдает ошибку lllegal.character:8 was ignored,что она значит и как ее устранить.? Подскажите пожалуйста
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 19:30
а мы не знаем, что вы там стартуете... Что за файл отправляете...
#17 OFFLINE   ogrmen
ogrmen
  • Из:karaganda
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 18:36
день добрый!!! помогите плиз... 3и день уже ** сь(( фреза китаец sw1325, работает черезь nc- s 5.5.6. проблема в том что ...едеть наоборот!!! х+ движеться на х- и так по всем векторам.. ставлю галочки зеркальки по осьям в проге... все равно((
Сообщение отредактировал Admin: 23 Декабрь 2013 - 09:16
Перемещено!
#18 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 20:38
Parameter ->Ctrl+Shift+Alt+двойной клик на "Machining",
откроется окно расширенных параметров,
в пункте [Axis Direction] изменить полярность неправильной оси ,
например если стояло -1,поставить 1 или наоборот,
перезапустить программу.
Сообщение отредактировал MiG: 22 Декабрь 2013 - 20:41
                     | cncservice |
#19 OFFLINE   ogrmen
ogrmen
  • Из:karaganda
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 21:16
спс большое) завтра попробую...
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 21:43
.... или в любой из фаз двигателя провода на драйвере поменять местами - будут ездить в другую сторону... Оба варианта действий здесь писали не один десяток раз...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Декабрь 2013 - 21:43
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, смена направления
