Видео наблюдение и удаленное управление станком
Сообщений в теме: 97
#21 OFFLINE   niksooon
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 02:26
если станком рулит автономный контроллер а Мач выступает лишь в роли HMI то как правило ничего не мешает( лишь-бы все ресурсы компа не отъело и на долго ) .....,  с LPT портом думается не все так просто -чуть комп отвлекся на стороннюю программу- лицезрей сбой в отработке G-кода.........
#22 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 02:38
Надо на сканере обкатать идею.
#23 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 11:38
А если серьезно, то назрела необходимость подключить вебкамеру  к ПК, слегка подглядывать за  событиями в цехе. А тут preps задал вопросик. Думаю, ничто просто так не случается)))
Посоветуйте какую камеру применить. Запись совершенно не требуется, только хороший вид происходящего.
До точки наблюдения есть свободный интернет-провод от роутера. Не уверен, что вай-фай от него дотянется.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 15 Декабрь 2018 - 11:41
#24 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 14:00
У меня все камеры пока аналоговые. Хочу айпишные поставить, или фвйфай, чтобы провода не тянуть.
#25 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 15:02
Видеорегистратор там и вай фай есть...
#26 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 19:05
Любую айпи с матрицей 2Мп и выше. Подсветка и PTZ по желанию. Категорически рекомендую варифокальную, хотя бы с ручным изменением фокуса. Настраивать на нужную картинку становится намного проще.
Желательно с PoE - питание камеры пойдет по тому же кабелю что и сигнал.
Монтировать удобнее, на розетке с БП можно сэкономить, да и наблюдаемые "случайно" не обесточат камеру, если висеть будет высоко.
На камеру прописываешь айпи, дальше своей программкой или браузером подключаешься - смотришь.
Если на роутере сделать проброс портов (DMZ), и купить фиксированный "белый" айпи, сможешь смотреть из любой точки мира где есть интернет.
Сообщение отредактировал Gosha: 15 Декабрь 2018 - 19:07
#27 OFFLINE   preps
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 20:14
Короче, через тимвьювер управлять можно. По крайней мере если мач работает через SmoothStepper :-)
Станок включается магнитным пускателем, командой M8. М9 выключает станок.
Остальные действия все работают без проблем, и так же через тимвьювер закидывается g-code.
Во всяком случае длинные работы, когда много печенек на листе можно резать из дома, не выходя :-)
Вечером закрепил лист, утром встал, запустил, потом только пришел собрать выпиленное.
#28 OFFLINE   2ar
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 21:30
А в случае пожара тоже по тимвьюверу тушить будете?
#29 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 22:48
Момент возгорания можно не заметить и находясь в соседней комнате, а по тимвьюверу жив останешся гарантированно.
#30 OFFLINE   preps
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 23:35
Ладно, огнетушитель на M7 повешу :-)
#31 OFFLINE   niksooon
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 00:00
Адепту LPT порта снизойти  до бесовского  Smootstepper-а?     и к чему мир катицца...........
#32 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 01:01
Ну почему адепту.
У меня сейчас и смусстеппер трудится, и LPT, и два А18, и один DDSCV.
И где то Нсишка валяется 3х осевая.
#33 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 13:08
Я пробовал по тимвьюеру ТЕСТОВО НЦ хой управлять, получалось. Проблема в включении станка, ПК , замене патронов, при отсутствии автосмены и естественно в смене заготовки. А если все подготовить с вечера, почему бы и нет)
#34 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 14:12
У меня станок с мачем 2хшпиндельный, так что могу и двумя фрезами работать :-) если очень надо.
А заготовки разложить на формате 1450х2750 :-)
Сообщение отредактировал preps: 18 Декабрь 2018 - 14:22
#35 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 15:01
У меня пара станков каждую ночь в работе. Мне они днем и так глаза, да и руки мозолят, ну и жена не поймет, если я перед сном на них поглазеть захочу.
Раз в полгода фрезу конечно ломают.
Один раз было, что шестерка забилась и лист люминя двойки знатно так поковеркало. Хорошо сам не видел, пацаны на пьянке фотки показывали.
Ну а так-то давно хотел хлопушки над станками повесить. Теперь не хочу. Нечему у меня гореть.
Ну а перед автосменой правильнее будет макросом геометрию фрезы проверить. Если цела, чо на изделие-то глазеть?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Декабрь 2018 - 15:04
#36 OFFLINE   Gosha
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 15:31
Вспоминая как ты хаял А18 у тебя должно трудиться три смусстеппера, штук 5 ЛПТ и один А18 для прикола :)
#37 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 15:53
Ну у меня еще есть smoothstepper ESS, эзернетовский.
Было бы места побольше или аренда поменьше - я бы везде мач оставил. Его автоматизировать можно, и макросов написать под любые задачи. Вплоть до автоподачи заготовок.
И сиди себе из дома работай :-)
Хотя если камеры и подпаяться к клавиатуре A18, тоже надо подумать, кстати...
Сообщение отредактировал preps: 18 Декабрь 2018 - 15:55
#38 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 16:23
Ага! Походу вот так рождается искусственный интеллект! )))
#39 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 16:39
маньячиллы...
#40 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 19:26
А что там думать - там разъем и все с прямой адресацией...
