Проблема с нарезанием резьбы в Mach3 Turn на токарном ЧПУ
нарезание резьбы
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   evgeni33
evgeni33
  • Из:липецк
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 16:14
Здравствуйте!
Проблема с Mach3 Turn - не отображает реальную скорость вращения шпинделя токарного ЧПУ. Сигнал с датчика на шпинделе на плату приходит, и даже Mach3 видит его (индекс моргает на вкладке диагностика в токарном Mach3), но скорость оборотов не показывает как будто и нет никакого датчика. Пробовал ставить разные датчики - холла,геркон, индукционный - результат один.
Записал видео - раскрыта суть проблемы - смотрите: https://youtu.be/z2CNg0-PtXc
Цель задумки - нарезать резьбу на токарном станке от Mach3 Turn.
Скорость вращения шпинделя: 200-2000 об/мин. Реальную скорость не показывает ни на минимальной скорости, ни на максимальной.
Станок самодельный.
Так же прилагаю файл с настройками - Mach3Turn.xml - https://drive.google.com/open?id=1_xjH72AAm...zN1rytmD69GXwm-
И скриншоты настроек.
Помогите за вознаграждение! Заранее благодарен! Рад любой помощи!
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 16:38
spindle feedback для начала включить (6-й скрин ,  справа вверху чекбокс с уродским переводом-исп подачу шпинделя в синхронном чета там бла-бла)     ,далее у Гугла поспрошать .....
Сообщение отредактировал niksooon: 17 Декабрь 2018 - 16:42
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 16:46
Не пойдут они.
Нужен щелевой датчик, и круг, с щелью определенной длины. ЧТо бы успевал срабатывать.
Курите ютуб - там все есть.
Сообщение отредактировал preps: 17 Декабрь 2018 - 16:47
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 17:05
Нужен
да ладно...... на небольших оборотах любой буит нормально отдупляться......... 2000 об\мин это  33 импульса в сек       т е 33 гц даже для самого дешманского китайца как два пальца об асфальт такую частоту считывать.....
Сообщение отредактировал niksooon: 17 Декабрь 2018 - 17:10
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 17:18
Индуктивный работает отнюдь не на всех оборотах.
Темы с аналогичным тегами нарезание резьбы
