Ремень или не ремень
ременная передача ШВП
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   nogerof
nogerof
  • 11 сообщений
Отправлено 14 Август 2010 - 19:58
Собираю станок.Размеры 150х70см. ШВП 5мм, рельсовые направляющие.
Хочется сделать быстрый станок, если потянет 2-3 шпиндельный.
Есть желание все приводы сделать на ремне, как на фото .
Что посоветуете какие + и -? Какое выбрать соотношение, моторы ?
На фото серво мотор, у меня будут шаговые, думаю сделать наоборот
на моторе большой диск на швп маленький . Точнось большая не нужна,
основные работы по дереву.
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 15 Август 2010 - 01:00
А какие именно скорости Вас интересуют?
Ведь скорость подачи резания это одно, скорость перемещения инструмента- другое.
Я собрал станок 1100х1100х300мм, на 86 ШД, ШВП с шагом 5мм. Станок уверенно перемещает 150кг. портал со скоростью до 2500мм/мин. Мне хватает.
#3 OFFLINE   nogerof
nogerof
  • 11 сообщений
Отправлено 15 Август 2010 - 12:31
Да я тоже планировал 86ШД, соединение напрямую надежнее и проще, но по Z габарит шд не помещаются по такой схеме.
Хватит ли мощности если по Z поставить нема23, у них кажется максимум 30 кг\см., это решило бы проблему.
У ремня вижу преимущество в компактности, нет резонанса, более сбалансирован, если правильно подобрать соотношение параметры моторов улучшатся.
Скорости около 3000мм/мин вполне устраивают.
#4 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 15 Август 2010 - 14:43
Без схемки, али чертежа трудно что-то сказать...
По поводу борьбы с резонансом ремнём- я тоже так думал...
У меня везде прямой привод, кроме оси Z, там зубчатый ремень шагом 5мм. и шириной 25мм. Сама передача 1/2, т.е. на валу ШД 20 зубьев, на винте 40. Драйверы моторов работают в полушаге(других на ток до 5А и 90В. тогда не было); при подачах от 0 до 150мм/мин. по Z наблюдаются резонансы. Не дикие, конечно, но- есть. Дальше 150мм/мин их нет. Остальные оси соединены упругой сильфонной муфтой и резонансы если и есть, то в сравнении с Z их не заметно.
Планирую при первой же финансовой возможности заменить драйверы на микрошаговые.
Т.е. Вам не советую надеяться на ремень, как на средство борьбы с резонансами, микрошаг- эффективнее.
На ремешках с хорошими шкивами можно, потеряв в скорости перемещений, добиться повышения точности движения инструмента и повторяемости траекторий. Для точной гравировки, например, это первостепенно, т.к. если у гравёрной фрезы пятка 0,1мм. и гравированная линия должна быть такой же, смещение на 0,05мм. сделает линию 0,15мм, при этом можно и гравёрную фрезу сломать.
Разумеется, если остальные компоненты станка(направляющие, винты) соответствуют его назначению.
По поводу скоростей- после сборки своего станка пробовал разные настройки скоростей и разгонов, достиг даже 5700мм/мин.(это при массе портала в 150кг.!)но при этом пришлось выставить очень плавную кривую разгона, на скорость в 5000мм/мин он выходил 6 секунд, при повышении ускорения наблюдались потери шагов.
Поэтому 2500мм/мин это найденный опытным путём минимум перемещений, при котором всё разгоняется за доли секунды, но шаги не пропускает. А это важно при "обработке с заданной скоростью", там часто инструмент за доли секунды резко меняет направление движения и если ускорения плохо настроены- будут пропуски шагов, а это- брак, а то и поломка.
Сообщение отредактировал CINN: 15 Август 2010 - 14:58
#5 OFFLINE   nogerof
nogerof
  • 11 сообщений
Отправлено 15 Август 2010 - 17:15
Схема примерно такая, первый вариант с 86шд не получается, поэтому интересует замена на нема 23
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 16 Август 2010 - 13:04
Что вам мешает закрепить ШВП с мотором чуть дальше от плошадки со шпинделем? Закрепите направляющие чуть вправо (по рисункам).
Сообщение отредактировал vv92: 16 Август 2010 - 13:07
#7 OFFLINE   nogerof
nogerof
  • 11 сообщений
Отправлено 16 Август 2010 - 13:32
Не хотелось увеличивать вылет, наверное вы правы , я перестарался ) сегодня буду переделывать. Подкорректируйте если брать 86ШД на Y 80кг\см, X 60кг\см, Z 60кг\см. подойдет с запасом мощности? Сегодня - завтра буду заказывать шд с драйверами , выложу тут ...
#8 OFFLINE   nogerof
nogerof
  • 11 сообщений
Отправлено 16 Август 2010 - 16:47
На XY подобрал такие
на Z такие
Что скажете на параметры драйверов, не понял есть ли там микрошаг?
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 16 Август 2010 - 17:15
гляньте на картинках - там-же прямо на самом драйвере изображена таблицы его управления и током и микрошагами - есть все!!!!
#10 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 14:59
Схема рабочая, часто применяемая, но 23 - слабоват..
Рекомендовал бы на У-86,на ХZ - 57
Темы с аналогичным тегами ременная передача, ШВП
