Вопросы по подключению электроники
Сообщений в теме: 62
#61 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 22:44
касательно оплетки вообще ничего не написано, только что надо обязательно заземлять с двух сторон
Так вот тут Вы сами приводите картинку:
Экран и оплетка это одно и тоже. Или я не понял, что Вы хотите.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 26 Ноябрь 2018 - 22:45
#62 OFFLINE   Олег Иванович
Олег Иванович
  • 17 сообщений
я выше написал, что нашел)
пока из всего этого получаются такие выводы:
1. земля нужна на кабеле питания с двух сторон, а согласно картинке в предыдущем посте, на стороне шпинделя еще и дополнительно подведена.... я правда не уверен, что правильно трактую схему
2. экран кабеля питания ПЧ-шпиндель заземляется с двух сторон
3. экран цепей управления  заземляется только на стороне ПЧ
Сообщение отредактировал Олег Иванович: 26 Ноябрь 2018 - 22:49
#63 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 19:57
Спор на эту тему может быть нескончаемым, но требования электробезопасности  должны быть в приоритете
Требования к электробезопасности ("чтобы никого током не @#нуло") и защита от импульсных электромагнитных помех - настолько разные области, что если где-то и пересекаются, то лишь по случайному совпадению...
С точки зрения электробезопасности - заземление корпуса шпинделя через "специально обученный" отдельный провод, а не через экранную оплетку кабеля, ничем не хуже и никаким правилам не противоречит.
Если в лифтовом хозяйстве их местными нормативами по каким-то соображениям предписано заземлять оплетки с двух концов - пусть заземляют. Но лично у меня ни на одном из станков не обнаружилось кнопочного пульта с номерами этажей - полагаю, что лифт в их составе отсутствует, даже как опция. :)
