4-х пиновый разъем, где 3 пина - питание обмоток, а 4-й полкючен на корпус шпинделя... При этом в рекомендациях подключения прописано, что шпиндель надо подключать 4-х проводным экранированым проводом , при этом провод земли шпинделя должен быть подключен к земле у частотника, а экран кабеля - только у частотника...
и я про это толкую, и у частника есть земля на выход, и у шпинделя у меня как раз 4-х пинововый разъем, и в инструкции к ПЧ написано, что надо заземлять с двух сторон...
немного не понял, что вы написали, попытаюсь разобрать
1. ... при этом провод земли шпинделя должен быть подключен к земле у частотника..
2. ... а 4-й полкючен на корпус шпинделя...
3. а экран кабеля - только у частотника...
по сути из вашего текста получается, что 1) земля из 4х жильного провода ПЧ-Шпиндель присоединяйся к земле у ПЧ, 2) другой конец провода земли по вашему тексту подключен на корпус шпинделя? но ведь корпус сидит на оси z то есть фактически на земле тоже, смысл этого действа тогда? может лучше сразу в разъем землю подключать?
и еще и экран кабеля идет на землю у ПЧ
я все правильно понял?
У него станки есть и шпиндели заземлены... Бывал у него и видал...
а это уже не очень понял, то есть все же шпиндель заземляется в промышленных станках известных производителей?
и если у вас есть инструкция, в которой это конкретно написано, что у шпинделя земля не подключается на 4-й пин, можно как-то посмотреть, потому что еще раз обращу внимание, на Дельте ПЧ в инструкции земля подключается и у шпинделя и у ПЧ
