Крепление деревянного щита к рабочему столу
Крепление материала Крепление заготовки
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 00:28
Раскраиваю дубовый и березовый щит толщиной 30мм. Изделия серийные, так что места креплений практически одни и те же. На пластиковом столе под вакуумный прижим лежит два слоя переклеенной 20мм фанеры - жертвенный стол. Креплю щит сверлящими паркетными саморезами (типа спаксов). Во первых засверливаться в твердых породах под них не надо, во вторых у них мелкие головки под торкс TX10, проще разместить между резами. Но саморезы эти периодически ломаются (последнее время что-то сильно часто). В результате чего в столе остаются каленые ошметки, которые могут убить фрезу. Со временем ошметков этих там скапливается большая куча. Я вот подумал, может быть в жертвенный стол в местах крепления поставить резьбовые втулки? И крепиться болтами. Можно под тот же торкс или шестигранник, для компактности? Какие еще варианты? Вакуумного стола у меня можно сказать нет - насос отсутствует.
#2 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 00:38
Насос я Вам продам (стоит без дела не пользованный Becker KVT3.140), организуйте кондукторы по периметру щита (сами сказали, что работа однотипная), жертвенную подложку под щит (например лист мдф) - и забудьте про свои шурупы с торксом как жуткостррашный сон.
#3 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 00:47
связь не улавливаете?
Какие еще варианты?
столярные дятлы прислали заготовки и покрамсали детали почти в размер  с припуском 5 мм на сторону, закрепиться ваще незашто, щас  вот сижу режу детали.... ска я их поприклеивал к столу! клей они сами чистить будут!
не нада забивать на шурупы!
есть такие детали, кроме как шурупами ничем не зажмешш! у меня есть детальки такие, раскладываются на весь стол 2100-1200, туда нужно всадить 250 шурупов, времени уходит мин 40, зато сутки я к станку не подхожу......
#4 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 00:52
бывает материала вообще в обрез (почти как у Вас, мм по 5-10 с краев) - приклеиваю в торец поперечные бруски с двух сторон, и уже фиксирую к столу их (клей чистить потом оччень не хочу)
конечно это все по ситуации.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 147 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 01:19
Средний оператор подошёл, вдохнул, что вкрутил 650 саморезов.
Ну так когда он болел, я и 800 вкручивал.
Будни.
#6 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 01:24
С вакуумным столом конечно была бы мечта. Но есть еще одна проблема. Щиты бывают веденые. Для изделий это не страшно, поэтому я не морочусь с их выравниванием. Просто прижимаю к столу и все. Вакуумный стол поди не удержит такое...
 Что касается засверливания, определенная связь конечно есть. Если засверливаться под каждый саморез то сопротивление будет меньше, ломаться при выкручивании они будут реже. Но это или дополнительная смена инструмента, или же сверлить надо шуруповертом вручную, после того как станок поставит точки. В общем усложнение налицо)
#7 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 01:36
щиты каким размером? на какие размеры распускаете? насколько бываю кривые?
#8 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 02:16
Стол у меня 1300х1800, кладу два щита 600х2500 и первым резом отрезаю "лишнее", отрезанное потом дорезаю вторым установом. Коробление бывает по короткой стороне порядочное. Миллиметров 5-7 бугор по центру, если не больше. Такие щиты приходится шлифовать ручной машинкой, а не в станке (щит режу уже крашенный).
#9 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 02:25
такое одним вакуумом не удержать (деталюхи совсем маленькие).
#10 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 02:32
первое, саморезы эти нихерасе дорогие! И они тонкие 3.5мм на такую длину, 45 или 55? при вкручивании они перегреваются и ломаются.
взять нужно обычных саморезов 4.5мм или 5мм.
пузом в низ ложить, а края прижмутся...
#11 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 02:53
Саморезы эти дорогие конечно но они и не одноразовые. Если биты живые и крутить без фанатизма. У меня саморезы 35мм, точки на щите я ставлю на 5мм ну и головка еще миллиметров на 5 заходит в дуб. То есть в фанеру уходит примерно 15мм самореза. В принципе можно и черные саморезы попробовать. Говорят их фрезы жрут чуть ли не без повреждений.
 Прижимать то я и пузо прижимаю (бывает струбциной через край сначала, а потом саморезами фиксирую), я о том что вакуум не прижмет.
 Что касается удержания деталей - саморезами я не детали фиксирую, а щит. Детали не дырявлю (кроме одной, самой крупной). Детали держатся за счет стружки и пояски я оставляю по низу. Колеса правда часто вылетают. Они мелкие (50мм) и из за круглой формы пояски их не держат, проворачивает их. Задолбали они, хоть на токарку переходи с ними)) Из за них фрезы ломаются, бывает. Выскочит колесо наперекосяк и привет...
#12 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 03:06
вакуум щит то прижмет (только ложить надо наоборот - пузом к верху), не просто прижмет - ровно притянет. он не удержит мелкие детали. ну после прорезания щита насквозь, сила ослабнет, и он (щит) может съиграть обратно
Сообщение отредактировал Трофимыч: 21 Ноябрь 2018 - 03:10
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 147 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 03:07
 У меня для таких случаев палочка есть, я ею деталюшку на последнем проходе придерживаю. Ну и конечно компоную такой последний проход.
#14 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 03:22
Палочки и у меня есть))) Но также есть мячта нажать кнопочку и со спокойной душой (именно со спокойной, а не абы как!) удалиться восвояси. )) Ну и колес там... На картинке не последний вариант, сейчас колес пара десятков на каждом щите. Замучаешься палочку совать. Сейчас кроме поясков на колесах просто по всей окружности три десятки не добираю. Правда щит по толщине бывает гуляет малость (не один так второй, а ноль то по одному щиту я ставлю), так что недобор бывает прорезается до стола. И тогда главное поймать колесья вовремя)))
Был бы вакуум, я думаю с мелкими деталями я бы чтонить придумал. Но я глянул, он стоит неподъемно) Почти как станок мой)))
 Мелкие колесья все-таки надо токаркой делать. Там еще с скруглением проблема (люди травмируются часто, крутя колесико по фрезе с подшипником) и шлифовать рез долго. Учитывая что колеса нужны ведрами, токарка для них само то. С другой стороны жалко материал будет, нечем будет промежутки между деталями забивать )))
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 147 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 03:24
Вырезаю по 300 кружочков с монету размером из латуни. Ничё, держу.
Будни.
Надрезаю на 90% и дожимаю саморезы.
Ну так надо от поверхности стола отступать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Ноябрь 2018 - 03:25
#16 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 03:32
Да, думал об этом. Надо попробовать))
#17 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 09:36
Я всегда (ну когда работаю с деревяхами, в основном ДСП-фанера) крутил листы шурупами. По углам листа , и посередине стороны. Резал либо тройкой-спиралькой двухзаходной , либо пазовой-прямой двухзаходной шестёркой. За редким исключением, даже мелкие детальки остаются в листе, пропил стружкой забивает -как влитые стоят.
Палкой-держалкой тоже пользовался , но это на тонкой фанере (5 мм), которую фрезой поднимает. Товарищи тут советовали фрезы стружка-вниз , но я уже всё что хотел-попилил. :pleasantry:
#18 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 18:53
В порядке эксперимента перешел на обычные саморезы. Правда не черные а желтые, здоровые. Кручу их не шуруповертом, а винтовертом. Вещь! Бошки не рвет, тянет как следует. 30мм дубовый щит, даже сильно веденый, притягивает прекрасно. Конечно приходится теперь не точки ставить а насквозь щит сверлить, но пока мне нравится. Саморезы здоровые, более живучие чем спаксы. Стоят просто копейки. Бошки у них конечно большие но места на щите достаточно.
#19 OFFLINE   Данил Асабин
Данил Асабин
  • Из:Краснодара
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 19:44
Если размер щита постоянный то проще по моему 1 раз сделать нормальные прижимы и не мучатся) у нас на одном станке стол МДФ просверлили насквозь и поставили с обратной стороны врезные гайки, крепеж прижима болтами м8. На втором родной металлический стол не убирали, поверх бросили лист дсп и в него вкрутили футорки мебельные тоже под м8. наделали шпилек разного размера и крутим, вот только в футорках некоторых резьба накрылась, как менять пока не придумал) с врезными гайками проще, выбил старую, вкрутил новую.
#20 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 21:11
Я что-то не пойму в чем проблема насверлить фрезой отверстий под шурупы? Я обычно шуруповертом прикручиваю 2 шурупа в противоположных углах щита, а остальные отверстия уже станок сам режет. Закрутить несколько сотен шурупов в фанеру не составляет никакой проблемы. Ваш щит 30мм лучше наверное спаксами крутить, у черных часто шляпки отрываются. Хотя с трещеткой и черные ничего. Тут писать дольше, чем щит прикрутить.
Темы с аналогичным тегами Крепление материала, Крепление заготовки
