Моя история с потерей координат при работе ЧПУ
Смещение координат DM556 драйвер Leadshine
Сообщений в теме: 43
#21 OFFLINE   alexandrover
alexandrover
  • 19 сообщений
  • Из:Херсон
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 13:08
Продолжайте в том же духе
Легко. Станок этот я не делал, куплен за деньги (новым). Возврат на обслуживание в силу некоторых обстоятельств очень затруднителен. Все замены плат и прочего автор станка оплатил за свой счёт. Экраны обрезаны с обеих сторон кабеля на расстоянии примерно 1см от разъемов. Что бы вывести экраны на землю удобнее все это переделать полностью. Для этого поеду на рынок, куплю нужный кабель.
Сообщение отредактировал alexandrover: 10 Ноябрь 2018 - 13:29
#22 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 16:43
Прекратите тренировки на иконах!
Как выглядит станок?
Не режте по диагонали, пока, а поперек тяжелой оси.
Курим все настройки на мач?
#23 OFFLINE   alexandrover
alexandrover
  • 19 сообщений
  • Из:Херсон
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 20:14
Прилагаю фото.
Касательно Мач - какие закладки нужны? Все подряд лепить, полагаю, смысла не будет.
#24 OFFLINE   belorez
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 00:27
Не должна электроника ездить в портале. Да ещё и вместе с частотником. Это у вас по этой оси координаты уплывают?
#25 OFFLINE   alexandrover
alexandrover
  • 19 сообщений
  • Из:Херсон
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 01:18
Последний раз - да. До этого шалила или У, или Z.
#26 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 04:00
Печально...
НЦ Студия даже тут не поможет...
1. Нужно проверить механику.
2. Электронику сложить в ящик...
Щас какой длины лпт кабель?
Скорость ограничить до 1500, прогу сделать тестовую прямоугольник на весь периметр станка, ну и круг пусть поездит?
Сообщение отредактировал Ganch_er: 11 Ноябрь 2018 - 04:04
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 07:24
Прилагаю фото.
Мдааа!!!! А при конструировании этого ржна вы хоть рекомендации производителей по установке компонентов читали?!!!! Драйверы ШД DM556 еще медным тазом не накрывались? А то, если на них выставлен ток близкий к предельному, то они должны перегреваться, т.к. их компоновка в корпусе полностью исключает работу их радиаторов; расположены горизонтально, нет теплового кармана сверху как минимум у двух драйверов для выхода теплого воздуха, да и закреплены так ,чтобы прослойка воздуха между радиатором и задней стенкой не могла естественно конвертироать, ибо очень узкий зазор, т.е. и конвенкцией этот воздух тепло отводить не может, и в то же время не дает передавать тепло в заднюю стенку, а теплоотвод в конструкцию портала осуществляется через установочную подошву., что при такой установке должно быть недостаточно...  Интересно какая температура в середине радиатора... Может спасти только если на двигатели идет малый ток...
Ну и провода НЕ предназначенные для работы в кабелеукладчиках в кабелеукладчике - просто восхищение!!!! В подавляющем случае LPT-кабели ,что я безжалостно резал на монтажные провода, внутр собирались не многожильным проводом, а одножильным и были поэтому очень жесткие на изгибание, да и не рассчитаны для частых изгибаний..... Хотя иногда удлиннители DB25 встречались на многожильных проводах, но также не расчитаны на большие циклы изгибных нагузок... Да еще и силовые провода и сигнальные идут одними пучками без экранирвания и частотник без фильтра помех на входе, а значит по сетевому проводу гонит ВЧ помеху, которая дает  наводку....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Ноябрь 2018 - 07:26
#28 OFFLINE   alexandrover
alexandrover
  • 19 сообщений
  • Из:Херсон
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 13:53
С механикой были проблемы в части не перпендикулярности винта подачи по У по отношению к "фланцам" (не знаю как та деталь праввильно называется) и постоянным самораскручиванием винтов. Все винты посадил на гроверы, выставил везде что бы все было ровно. Даже на  скорости 3000мм/мин в ручном режиме туда/сюда ездит без подклиниваний. На рабочем ходу скорости выше 1000мм/мин не ставил. При гравировке 3Д рельефа сперва была черновая выборка, при чистовой, где и произошёл последний сбой, нагрузка очень небольшая. И он у меня прямо на глазах вдруг поехал не по диагоналипод 45*, а примерно под 5-10* к оси Х, почти вдоль неё. Затем снова восстановился угол 45*. Сомневаюсь что такое может дать механика.
1,2м
пусть поездит?
Сделаю.
Нет конечно. Я покупатель. Я не разработчик и не сборщик этого шедевра. Я его купил и теперь с ним мучаюсь.
Нагрева не замечал. В мастерской +12.
ЛПТ в кабелеукладчике нет. Кабель новый, брал на замену уповая что проблема из-за старого. Он сейчас просто "висит" рядом со станком.
Сообщение отредактировал alexandrover: 11 Ноябрь 2018 - 13:55
#29 OFFLINE   alexandrover
alexandrover
  • 19 сообщений
  • Из:Херсон
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 16:27
Господа, а насколько важно/правильно вынести с портала инвертор? Может есть смысл его оставить, дабы через кабелеукладчик не тащить кабеля с частотой 400Гц (будут тогда для него только 220В и пара управляющих вкл/выкл)?
Низковольтный блок питания, драйверы и интерфейсную плату я вынесу в отдельный корпус за пределы станка - не вопрос. Моя интерфейсная плата позволяет подключать и через ЛПТ с Мач3, и через НС-Студио. Есть рядом второй станок и второй ПК с НС-Судио - можно будет подкинуть попробовать и от него, если с Мачем будут и дальше глюки.
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 16:42
Кабели 400Гц чем-то отличаются от кабелей 50Гц?
#31 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 18:00
был станок на студии? зачем с МАЧ ем нужно было брать? наипать судьбу?
а со студией станок в таком же состоянии или лучше?
#32 OFFLINE   alexandrover
alexandrover
  • 19 сообщений
  • Из:Херсон
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 18:25
Он и сейчас есть. Совершенно другого класса и абсолютно безпроблемный. За более чем год ни одной потери координаты и ни одного глюка. Один раз УПдлилась почти трое суток. безостановочно отпахал как часы. Но там ценник 2800$ за поле 300х400мм и 800Вт шпиндель. Понадобился второй, большой но более бюджетный.
По частоте - в 8 раз ведь? Или всё равно снимать с портала и частотник?
Сообщение отредактировал alexandrover: 12 Ноябрь 2018 - 18:34
#33 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 18:32
По частоте - в 8 раз ведь? Всё равно снимать с портала и частотник?
Снимать все. Частотник излучает неслабую радиопомеху что в эфир, что в кабель, причем в обе стороны. Плюс лишняя масса на портале это потеря динамики.
А 8 раз на этих частотах несущественно. Выше 1 ГГц плотность тока будет сползать к внешему контуру жилы, ну и волновое сопротивление уже надо учесть. Не те частоты.
Просто провода работают как антенна, передавая импульсную помеху от переключающегося полевика внутри инвертора, уменьшающуюся пропорционально квадрату расстояния от источника.
#34 OFFLINE   alexandrover
alexandrover
  • 19 сообщений
  • Из:Херсон
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 18:37
Снимать все.
Понял, спасибо. Если шпиндель 2,2кВт то к нему от инвертора нужен будет кабель 4 жилы (многожильные) по 2,5 квадрата каждая? И всё это в общем экране? Экран подключить к заземлению со стороны инвертора, а со стороны шпинделя он подключен не будет - всё верно?
#35 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 19:59
Да, именно так. 1.5квадрата хватит.
#36 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 21:44
Можно считать 1мм² достаточно для тока 10А. И это с запасом...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 12 Ноябрь 2018 - 21:51
#37 OFFLINE   alexandrover
alexandrover
  • 19 сообщений
  • Из:Херсон
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 17:19
Экраны сигнальных кабелей от платы управления к драйверам заземлять со стороны платы или со стороны драйверов? И аналогичный вопрос по экранам кабелей от драйверов к шаговым двигателям - с какой стороны заземлять?
#38 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 17:22
Да, со стороны источника сигнала..
#39 OFFLINE   alexandrover
alexandrover
  • 19 сообщений
  • Из:Херсон
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 17:32
Ок. Спасибо. Буду заказывать кабеля и думаю ещё перед инвертором фильтр воткнуть.
1401727896_w800_h640_4.jpgПримерно с такого будет толк, или это бутафория?
Сообщение отредактировал alexandrover: 13 Ноябрь 2018 - 17:32
#40 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 18:19
Это НЕ бутафория, а двухступенчатый фильтр...
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, DM556, драйвер Leadshine
