Резьба метрическая в ринокаме
нарезание резьбы
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Август 2010 - 12:57
Очень хочется попробовать нарезать резьбы с помощью ринокама(второго),но не просто резьбу... а как на картинке.Имеем фреза(на картинке красная) и helix.Вопрос в следующем: какой стратегией пройти (причём как снаружи, так и внутри кривой.Чтобы гайку и винт сделать.Сираль на картинке произвольная.)?
Должна же быть стратегия для обработки кривых в объеме :cray: ... У меня пока не очень получается... Этих... как их?? мозгов не хватает,видимо :blush: ...
#2 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 14:16
А где продается такой любопытный инструмент?..
Полагаю, что диаметр спирали должен равняться диаметру винта (М4) минус (или плюс) вылет инструмента (смотря что делаем, винт или гайку).
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 20:41
Инструмент такой продаётся.От бедности можно забацать самостоятельно (из метчика,например).Нарезание резьбы концевой фрезой - это отнюдь не новость.М4 такой штукой фрезеровать очень хлопотно,лучше большие цифры с буквой М. :blum:
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 22:55
Я еще в школе на практике резал резьбы на обычном токарнике (подобный инструмент идет оттуда, сейчас резцы со сменными пластинами). Насколько я понимаю, интерес не коммерческий, а для общего развития-здесь ничем не помогу, последний раз (лет пять назад) так резали на токарной ЧПУ-шке на заводике, где я снимал мастерскую (сейчас почти все оборудование сдали в металлолом-я плакаю, там столько всего было, но куда это ставить и как вывозить? :blum: ).
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 22:27
Серег, я тут обдумал твой вопрос, вот тебе ответ на него:
Про curve machining забудь - не сработает :blum:
Спираль делается в параметрах УП, резец создается специальный, можешь прописать свой.
У меня немного некорректно симулировало, ИМХО либо шаг спирали меньше чем ширина резца, либо кам не знает что хвостовики бывают меньше режущей части.
Сообщение отредактировал Gosha: 17 Сентябрь 2010 - 22:30
Темы с аналогичным тегами нарезание резьбы
