Не запускаются драйвера шаговых двигателей?
драйвер привода
Сообщений в теме: 39
#1 OFFLINE   mazak
mazak
  • 21 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 19:44
Ситуация в видео. Так происходит запуск фрезерного станка с Чпу 900х600 Beaver. Что-то помирает? Как это исправить?
https://youtu.be/oZ3Ez9aaYEA
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 19:59
Прикольно. Могу пускач от мотокультиватора "Крот" предложить, у меня валяется без дела. Может автомат поменять?
#3 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 20:05
Как это исправить?
автору видео убиться ап стену вместе с "видеооператором"
#4 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 20:30
Ну так нельзя. Так у нас пол страны поубивается.
Выбивает автомат, однозначно, а вот из-за чего? Может это его собственный конец...
#5 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 21:24
Бедный станочег (((
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 21:44
Найдите электрика.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 22:44
Напряжение в розетке измерьте.
Походу драйвера фиксируют превышение входного напряжения.
На моем Бивере так же бывало когда в розетке 235.
Транс 60 вольт переменки в номинале, это уже 82 вольта выпрямленного. А драйверы-то на 80 Вольт.
Самый простой путь - поставить ЛАТР или стабилизатор  напряжения.
Чтобы не городить трехкиловаттный ЛАТР, можно обойтись 500-ваттным, вставить его прямо в ящик и через него включить транс.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Октябрь 2018 - 22:51
#8 OFFLINE   mazak
mazak
  • 21 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 11:14
Какой автомат?
Напряжение в розетке измерьте. Походу драйвера фиксируют превышение входного напряжения. На моем Бивере так же бывало когда в розетке 235. Транс 60 вольт переменки в номинале, это уже 82 вольта выпрямленного. А драйверы-то на 80 Вольт.
Рядом стоит почти такой же станок, он работает нормально.
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 11:32
Магнитный пускатель проверьте. А лучше видео нормальное сделайте, чтобы внутренности видно было.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 11:48
Вам языком чесать или проблему решить?
60/220*235=64
64*1,414=90
Нет там пускателя.
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 11:57
Нет там пускателя.
Тогда и проверять не надо.
#12 OFFLINE   mazak
mazak
  • 21 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 12:00
Переснял видео. https://youtu.be/EU7_7tHLj10
Напряжение померить не могу пока, электрик с прибором уехал.
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 12:03
У меня на зеленом транс 60. На старой площадке  я  даже 24V отнимал от первички, бо до 245 поднималось.
А на синем транс уже 50 и драйверы на переменке - очухались в КАМИ.
Автору не повезло - Бивер уже синий, а электрика не модернизирована.
Давеча менял кондер - коротнул  от старости, 10 лет все-таки.
Закоротивший кондер выжигал предохранитель в Пилоте и вырубал автомат в щитке.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Октябрь 2018 - 12:09
#14 OFFLINE   mazak
mazak
  • 21 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 12:11
Станок 2008 года. Конденсаторы меняли, не помогло.
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 12:19
Да это понятно, пусть электрик вместе с тестером ЛАТР прихватит, или на худой конец (или если понимает как сделать) транс стоваттный на 12V.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 12:20
Цена авометра (мультиметра) даже в "220В" от 235 р. , и барыжат ими на всех углах, так что для измерения купить - не разориться. Померить напряжение именно на входе питания у драйверов на соответствие  допустимому... День простоя станка дороже стоит...
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 12:21
Также можно купить однофазный стабилизатор напряжения 220V и воткнуть его перед трансом. В ящике места много. Любому электрику должно быть по силам, и это самый безрисковый способ.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Октябрь 2018 - 12:22
#18 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 12:24
Так лучше. По первому видео я совсем про другие симптомы подумал.
Чтобы забыть про эту проблему, ставьте драйверы с питанием от переменки.
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 12:27
Да, при превышении питания вполне вариант, или противообмотки намотать, но, обычно, такое электрики НЕ берутся делать, а вот радиолюбитель старой совдеповской школы - без проблем... Сам как-то у клиента противообмотку мотал...
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 12:28
Станок 2008 года.
У меня зеленый 2007-го, синий - 2009(10).
Темы с аналогичным тегами драйвер привода
