Не запускаются драйвера шаговых двигателей?
драйвер привода
Сообщений в теме: 39
#21 OFFLINE   mazak
mazak
  • 21 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 12:35
Наверно напряжение, вы правы. Мультиметр есть , электрик унес на другой объект.
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 13:20
противообмотки намотать
ПризнаЮ, противообмотку намотать - самый доступный способ. Ведь для этого решения всегда в цеху что-нибудь найдется, вплоть до сетевого провода стоящего без дела точила, или проводку со стены содрать.
Чтобы забыть про эту проблему, ставьте драйверы с питанием от переменки.
Да, кстати, у меня твои драйверы встали как родные - ни крепеж, ни контакты перекручивать не пришлось.
#23 ONLINE   niksooon
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 13:36
а смотать часть обмотки не проще?
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 13:43
Нет.
Во-первых надо будет расковырять его, защитную ленту смотать.
Во-вторых, вторичка часто под первичкой.
В-третьих, взад вернуть - не просто лишние провода откинуть.
#25 ONLINE   niksooon
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 13:49
вот ни разу такого транса не видал..............., а чё собственно до транса(напруги) доколебались? по мне (судя по бестолковому видосу ) автомат задрочили вусмерть, не держит пусковой ток нифига.........
Отвод сделать дополнительный
#26 OFFLINE   Lodochnik
Смотать лишнее быстрее. Я так делал на китайских трансах.
Упс... Славик опередил...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 25 Октябрь 2018 - 13:50
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 13:50
Ну это уж больно крутой треш!!! Проще соответствующей толщины одиночный провод купить в ПВХ изоляции, дабы  не разбирая транса намотать в зазор, тем более что у больших трансов будет вряд ли более чем 6 итков на вольт, а в китайчатах, когда из железа выжимают последние соки и плюют на экстратоки от насыщенного железа, вообще может оказаться до 3 витков на вольт ( в моем случае, когда пришлось делать противообмотку на торе было именно 3.2 витка на вольт, поэтому для того, чтобы скинуть напряжение на 10 вольт пришлось намотать всего 32 витка противообмотки), при этом ток ХХ у этих трансов при 220В 50-70мА, а при превышении питания до 240в, что допустимо - транс гудит аки сварочник!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Октябрь 2018 - 14:06
#28 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 13:54
Во-первых надо будет расковырять его, защитную ленту смотать. Во-вторых, вторичка часто под первичкой. В-третьих, взад вернуть - не просто лишние провода откинуть.
Все легко там делается.
Для этого и сматывать лишнее не надо даже.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 25 Октябрь 2018 - 13:54
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 13:55
Часто НЕ проще, ибо часто бывает несколько вторичнвых обмоток, да и киты все чаще пропитывают обмотки лаком, тогда в этом случае трещин на лаковой изоляции наловим...
Ну это надо иметь дело совсем с идиотским трансом, изготовленным полной безграмотностью, не подозревающей о ТОЭ и технологии РЭА!!!!! Таких " производителей" даже из рогатки растреливать слишком милостливо - их в гальюне дизентерийного барака топить надо!!!
P.S. Для не понимающих в этих ругательских сокращениях поясню: если вторички под первичкой, то часть магнитого потока от первички не будет проходить через вторичку, что дает уменьшение КПД ( это из ТОЭ), а мотать тонкий провод поверх толстого - более чем моветон ( это из технологии  РЭА), по этой причине высоковольтные трансы , т.е. с повышающими обмотками более проблемны в производстве и их предпочитают  делать секционированными, а не с послойным расположением обмоток...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Октябрь 2018 - 14:00
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 14:34
Я, Вадим, тоже человек старый, трансы после института уже не разбирал.
Но четко помню поветрия.
В школе - первичка, потом вторичка.
В институте в популярной литературе, в том числе и в "Радио", начитался - вторичка, потом первичка. Почему, зачем - не просекал тогда еще. Но трансы такие держал в руках и разбирал.
В конце 80-х заводские трансформаторы такие покупал на барахолке, ш-образные со сваренным сердечником (для приемников ДУ телевизоров вроде).
Либо брежу. Спорить не буду, деменция.
Крышку открываешь - сверху там кнопочка размыкателя 220.
Продвинутый оператор нажимает эту кнопочку и смотрит на светодиоды. Если красные не зажглись, надо быстро закрыть, пока кондер не разрядился. Если все же зажглись, то кнопочку отпускает и ждет полной разрядки конденсаторов.
А то, что он кнопочку нажимает, как спичкой чиркает - да шаманит просто. Может, не дав возможности кондерам зарядиться по полной, дает возможность драйверу провести тест на перенапряжение по питанию, чтоб тот не возбухал...
Еще можно перед кондером поставить пяток-десяток диодов впослед, они скинут напряжение. Токи там не великие, мостик совсем не греется
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Октябрь 2018 - 14:31
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 15:42
4 драйвера с током ампер по 6, т.е. 24А на движки, т.е. до 12А на драйвера, падение на кремниевом диоде 0.7В, т.е. на диоде будет выделяться 12* 0.7= 8.4Вт, т.е. диоды уже надо с радиатором, а у диодов радиатор садится на один из выводов, т.е. надо думать об изоляции радиаторов друг от друга ( применение слюды или изоляторов из бериллиевой керамики  создаст заметные проблемы при кустарном исполнении такой изодяции, я еще понимаю, что если взять радиатор с диодными матрицами от старых советских компьютеров ,например из блоков питания ЕС, но там диоды Шотки на 20А были, а не классический кремний), и если надо скинуть 10В, то понадобится 10/0.7= 14 диодов ( с Шотки - вдвое больше) - игра свеч не стоит, если конечно нет ведра халявских 15 или 20А диодов с соответствующих им радиаторов.... Ну и место это архитектурное излишество потребует...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Октябрь 2018 - 15:42
#32 OFFLINE   mazak
mazak
  • 21 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 11:16
Замерили напряжение, в розетке 211 вольт, на драйвера приходит 76 вольт. Под замену сами драйвера?
Сообщение отредактировал mazak: 26 Октябрь 2018 - 11:16
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 12:02
1. Я не верю, что 211. Электрик батарейку в тестере давно менял?
Сам пощупаю, тогда поверю. А сам, понятно, не пощупаю. Ну может конечно мысль какая и придет, сообщу.
2. Вероятность того, что три бывалых драйвера имеют одновременно одинаковую неисправность, да еще и на номинальном напряжении стремится к нулю.
Либо.
Они потихоньку засирались, по очереди, скажем в течении месяца-полугода. И теперь драйверы фиксируют перегрузку по току из-за например металлической пыли. Или провода коротят, что проверить просто - отцепить от драйверов провода на двигатели. Вот только при таких неисправностях станок при работе бы останавливался.
3. Купите у Лодочника драйверы, и всем будет хорошо.
Электрик будет считать что старые драйверы сломались.
Я буду считать, что новые драйверы рассчитаны на большее напряжение.
Лодочник будет просто радоваться за нас всех.
#34 OFFLINE   belorez
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 12:16
У меня как раз драйвера от переменки, я поэтому об этих шаманствах даже не знал. И в электрошкафу попросторнее...
#35 OFFLINE   mazak
mazak
  • 21 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 12:19
Проверил другим (первый раз проверял своим из дома) 206 даже стало, станки позапускали остальные. На драйверах также 76 в +-.
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 12:26
А вот и нет, суть не в переменке. Суть в том, что у тебя транс на 50V, а у товарища на 60V. У него запаса драйверам не оставлено.
Ну все.
Напряжение норм. Конденсатор менял.
Остается пункт третий.
Заодно и мостик с кондером можно будет выкинуть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Октябрь 2018 - 12:27
#37 ONLINE   vv92
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 13:09
Да ладно вам.
Вызывают станок посмотреть. Не срабатывает магнитный пускатель. Вырубается, как тута.
Я не боюсь станок спалить, хоть и на моей гарантии - починю. Путем измерений по питанию, обнаружил 147 В на входе БП, фазы питающей стол. Замерил остальные, 240 (нормально, чё) и 360.
Я же писал, вызывайте электрика.
Я еще помню Мультикаты, где драйвера не уходили в защиту, а просто горели от чуть повышенного напряжения. Но это - другая история.
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 14:25
Электрик про правило контактов не забыл? Ничё нигде не искрит, в том числе и штыревые разъемы на драйверах?
#39 OFFLINE   mazak
mazak
  • 21 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 14:59
Вроде нет. Они так работают уже не первый год, раньше просто они его быстро запускали, а теперь совсем достало их.
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 15:24
"Не первый год" увеличивает вероятность наличия одного и того же дефекта в драйверах из одной партии.
Позвоните в Ками, спросите, не было ли у них подобных рекламаций на станки этой партии.
Яко хоть и достойные драйверы, но весной я получил от китайцев с али два дефектных.
Темы с аналогичным тегами драйвер привода
