Станок врет с размерами на три десятки
масштаб Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 33
#21 OFFLINE   vasa29
Отправлено 28 Январь 2019 - 15:05
где в А11 посмотреть установленный микрошаг?
Как бы пульт его не знает, это на драйвере написано.
#22 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Январь 2019 - 16:02
Вадим, у меня на рейках, тоже сотые. Я сам подбирал. Ловил десятку на метр, длиннее штангеля не было.
А станок хороший, весьма точный. Экзитеч, от Мультикута.
#23 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 28 Январь 2019 - 16:35
Так то - рейки, а у нас разговор за ШВП )
#24 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Январь 2019 - 16:52
А от кого у Вас ШВП?
#25 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 28 Январь 2019 - 17:48
От TBIMotion
это Y
#26 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Январь 2019 - 17:56
Замерите Люфт и реальный шаг.
#27 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 28 Январь 2019 - 20:08
эмм, а как?
#28 OFFLINE   vasa29
Отправлено 28 Январь 2019 - 20:16
Сделайте 10 полных оборотов, замерьте перемещение и разделите на 10. Для измерения люфта можно использовать микрометр с индикатором часового типа.
#29 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 28 Январь 2019 - 21:40
сделал сейчас грубый тест, даже не тест, так, первое, что в голову пришло:
на "правильных" настройках (320/160/320) выпилил квадратик 42.5х42.5 (мм) в акриле; а затем такой же на исходных настройках (с дробными частями). Разница в замерах длин сторон колебалась в пределах 3-5 соток. Может, я зря парюсь?
или попробовать ещё цилиндры повырезать из дюрали?
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Январь 2019 - 22:16
Квадратик 425*425 в акриле станет много полезнее.
#31 OFFLINE   cyberg
cyberg
  • 26 сообщений
  • Из:Kazan
Отправлено 31 Январь 2019 - 17:45
Здравствуйте!
Имеем станок multicut 3000 . Возникла такая же проблема: при нарезке квадратов, прямоугольников (на сложных элементах не замечали), размеры заготовок не соответствуют тем, что указаны в файле. Фрезы новые, диаметр фрез указываем верно в УП. Грешим на шаг/импульс. Направляющие не швп, а линейные.
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Январь 2019 - 20:13
Поставьте гравер и в режиме дистанции на типовое расстояние например 1300мм сделайте через дистанцию метки по сторонам квадрата... Далее промер сторон на соответствие и заодно диагоналей...,
#33 OFFLINE   ДенисЮЗ
ДенисЮЗ
  • 110 сообщений
Отправлено 06 Март 2019 - 11:08
для этих станков разгул в 0.2мм норма, не морочьте голову себе и другим.
как буд то космический аппарат на коленках делают.
за шесть лет только на двух станках вилел точность 0.002 на одном стоял контроллер фанук I0,
на втором синумерик 828Д, а это уже цена и уровень для космоса.
#34 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 06 Март 2019 - 16:32
Космосы бывают разные. 828д достаточно простой контроллер.
Темы с аналогичным тегами масштаб, Несовпадение размеров
