Станок врет с размерами на три десятки
масштаб Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 33
#1 OFFLINE   ST332
ST332
  • 54 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 06:37
Здравствуйте.
Имеется станок multicut 5000 серия, размер рабочего поля 2040, на сервоприводах delta asda-b2 750w с планетарными редукторами, системой управления RichAuto A57E, и у него есть проблема).
Постоянно прибавляет 0.3-0.4 мм к заданному расстоянию. Режешь квадрат 100х100, получаешь 100,3-100,45 с каждой стороны. Режешь квадрат 1000х1000, получаешь 1000,3-1000,45 с каждой стороны.
Люфтов нет, диагонали одинаковые идеально. Такое ощущение, что где-то какой-то offset выставлен, но в пульте таких настроек вроде как нет. Настройки пульта, для уверенности, сбрасывал и настраивал заново.
Буду признателен за предположения относительно данного вопроса, ибо куда смотреть и где искать ума не приложу. Всем ответившим заранее спасибо.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 09:54
На ночь надо к станку подорожник примотать.Верное средство.
Если вдруг не поможет(такое,редко,но бывает) - то посмотреть диаметр фрезы.Очень похоже на работу тонкой фрезой(её ещё и отгибает чуть-чуть) дюймового размера,которую внесли как метрическую. 1/4 дюйма - не равно 6мм.
Начать проверки с этого.Потом ещё чего-то из информации на форум выдать.А то с телепатией хреново(магнитные бури на Юпитере).
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 19:05
А если сменить направление обхода контура размер не изменится? Это как тест на отжим фрезы.
#4 OFFLINE   ST332
ST332
  • 54 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 20:37
Подорожники прикладывали разные, и на разное время, и так и сяк, увы, но не помогает.
Фреза 3,175мм. Но, пробовали и более толстыми фрезами. И на меньших скоростях подачи. И с разным направлением обхода контура. Размер не меняется.
#5 ONLINE   niksooon
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 20:58
гадать можно долго, -индикатор часового типа и меры длины помогут понять в чем косяк............
#6 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 23:22
Постоянно прибавляет 0.3-0.4 мм к заданному расстоянию. Режешь квадрат 100х100, получаешь 100,3-100,45 с каждой стороны. Режешь квадрат 1000х1000, получаешь 1000,3-1000,45 с каждой стороны. Люфтов нет
Т.е. Вы установили индикатор:
- шагнули вперед на 0,01 - индикатор показал 0,01
- шагнули назад на 0,01 - индикатор вернулся в исходное положение.
Так?
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 23:50
Был бы люфт, размер был бы меньше расчетного. Тут больше получается. Либо фреза меньшего размера применяется, чем в программе прописана. Либо включена компенсация люфта на эти 0.3мм по обеим осям. Не помню, чтобы в А57 компенсация люфта была.
Индикатор поможет прояснить ситуацию.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 16 Октябрь 2018 - 23:51
#8 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 00:39
Смотри, Олег.
Ставим большие ускорения.
Масса большая, при торможении бежит впереди сервака. На прямоугольниках ведь мерили-то. И на скоростях.
Меньшие массы имеют меньше инерции. А сопротивление кареток одинаковое. Значит меньшие массы, да еще и при низких ускорениях, сами затормозят и без помощи двигателя. Вот так будет меньший размер.
Хочу порадоваться за Мультикат, за его легкий, без клинов ход.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Октябрь 2018 - 04:53
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 01:39
Смотри, Олег.
Масса большая, при торможении бежит впереди сервака. На прямоугольках ведь меряли-то. И на скоростях.
Не сходится, т.к.
пробовали и ... на меньших скоростях подачи. И с разным направлением обхода контура. Размер не меняется.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 17 Октябрь 2018 - 01:39
#10 ONLINE   niksooon
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 02:37
Гадаете..... :crazy: а я вот стесняюсь спросить чем размер 1000*1000 мерили с точностью до десяток( раз 0,3 в плюс намерили)
#11 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 04:41
Не сходится, т.к.
Дипломированный наладчик что-ли пробовал? Скорость вместе с ускорениями зарезали?
Чтоб правильно пробовать, надо понимать, какое влияние следует исключить.
Если люди не решили проблему, значит они  в первую очередь не владеют методами диагностики.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Октябрь 2018 - 04:54
#12 OFFLINE   7th.guest
7th.guest
  • 68 сообщений
  • Из:RB
Отправлено 12 Январь 2019 - 20:54
Коллеги, по горячим следам спрошу тут дабы не плодить тем
какими командами откалибровать станок по X Y?
Пульт Rich Auto A11, станок росфрезер.
Допустим станок вместо выборки 3,2 мм. в диаметре, делает 3,5 мм?
Сообщение отредактировал Admin: 13 Январь 2019 - 06:42
Перенесено
#13 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Январь 2019 - 21:32
Возможно фреза не та.
#14 OFFLINE   7th.guest
7th.guest
  • 68 сообщений
  • Из:RB
Отправлено 12 Январь 2019 - 22:42
это я в первую очередь проверил)
изначально же должна быть какая-то юстировка..
#15 OFFLINE   vasa29
Отправлено 12 Январь 2019 - 23:25
Люфт или вибрация.
#16 OFFLINE   7th.guest
7th.guest
  • 68 сообщений
  • Из:RB
Отправлено 12 Январь 2019 - 23:31
vasa29: есть над чем подумать, спасибо, завтра проверю
#17 ONLINE   niksooon
Отправлено 13 Январь 2019 - 01:15
да какая там к лешему юстировка ,шаг швп известен (5мм поди однозначно)  микрошаг поди 1600 имп на оборот стоит -значит в настройках перемещений 320 имп на мм должно быть -этот момент проверьте в настройках пульта ...............
Ну а дальше смотрите   что в УП собственна наваяли , какой диаметр фрезы указали,какой фактический её диаметр, ну и насколько криво она в цанге стоит,может биение есть в полторы десятки...............
#18 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 28 Январь 2019 - 14:26
А у меня в (заводских) настройках А11 вот так:
откуда эти дробные части взялись?
#19 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2019 - 14:35
Ну это вам лучше знать, но при нормальных ШВП с нормальным шагом таких дробей быть не должно...
#20 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 28 Январь 2019 - 15:01
Ну, всё что я знаю, что я сделал это фото настроек пульта сразу после включения станка после покупки :)
Тогда, получается, возвращаемся к вопросу (с предыдущей страницы) юстировки системы А11.
Разобью на три два с половиной под-вопроса:
- где в А11 посмотреть установленный микрошаг?
- ШВП на X и Z - 1605, полный шаг 5 мм, на Y - 2010, полный шаг - 10 мм; делим микрошаг на полный шаг, получаем имп/мм
- подручными средствами (линейка, штангенциркуль, часовой индикатор) можно проверить соответствие перемещений, или же обязательно покупать КМД и что-то ещё?
Темы с аналогичным тегами масштаб, Несовпадение размеров
