Подскажите настройки оси Z
Настройка Mach3
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 23:21
Сначала кое-как настроил, все хоумится, лимиты работают, pageup и pagedown работают правильно, но после того, как отправил G-код на выполнение, ось Z поехала вверх и сработали лимиты. Мач видимо уходит в обратную сторону. Скрины настроек не сделаю, т.к. все уже 100 раз переменил и запутал.
Изначально было: Max = 0, Min = -200. Я так понял, что нужно как-то по другому. Все перепробовал, не получается. Сейчас вообще машинные координаты сбились, лимиты тоже сбились и в голове просто каша. Запутался.
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить. Где ноль должен быть, где у Z плюс, а где минус, что в Маче верх, а что низом считается, не пойму? Почему мач уходит в ноль (в верх к лимиту, а не вниз)? Покажите скрин настроек лимитов и двигателей, пожалуйста.
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 01:09
 если надо просто Z инвертировать : config - motor tuning - Z - DIR low active
ну конечно он поехал вверх, к нулю ; попробуй max = 200, min = 0
а чтобы изменить точку хоума : config - homing/limits - Z - home negative
блин, ноль какой ? машинный, рабочий ?
плюс - обычно вверх )
Сообщение отредактировал slavyan75: 23 Сентябрь 2018 - 01:08
#3 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 01:33
любой. Например, выставляю рабочий ноль на поверхности заготовки. В Маче указано снять с заготовки 2мм вглубь. И у меня фреза вверх идет на 2мм снимать, а не вниз.
Ось Z хоумится же по верхнему датчику, там ноль машинный (лимит max)? Тогда получается вниз - это отрицательные числа (лимит min). После этого сбрасывается машинный ноль. Чтобы фреза отпустилась, она уходит в минус? Как тогда в Маче указать это, чтобы фреза шла не в верх, а в низ?
У меня так и было изначально.
дак фреза поедет вверх на 2мм же, а не вниз.
В общем, не догоняю все равно :)
Можете скриншот настроек показать?
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 12:26
написанное выше  верно......это машинные координаты и что Z уходит в минус при опускании  примите как есть........
когда выставляете рабочий ноль на поверхности заготовки вы по сути начинаете работать в новой координатной системе, чтобы углубиться в деталь на 2мм  надо Мачу сказать чтобы он сдвинул ось в позицию Z   -2                 (перед двойкой минус ежели что)
#5 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 14:21
тогда придется затронуть арткам, чтобы прояснить ситуацию. В арткаме я задал ноль сверху детали, указал выборку на 2мм, симуляция нормальная. Арткам ведь должен сам проставить координаты, чтобы фреза пошла вниз. Далее G-код загрузил, а Мач вверх поехал снимать. В этом и проблема. Где неправильно делаю?
Сообщение отредактировал abrist: 23 Сентябрь 2018 - 14:22
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 15:22
Во первЫх смотреть что именно в G коде написано по поводу перемещений по Z, а не визуализацию Арткама,
во вторых- направление движения оси Z  правильно-ли настроено? т.е.  обнулились по Z на поверхности заготовки , в DRO по оси Z 0.000
далее кнопкой PGUp ось Z поднимаем вверх   - значения  в DRO оси Z должны идти в сторону увеличения...........
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 18:32
Есть постпроцессоры в Арткаме, где ось у станков работает наоборот - такова конструктиная особенность конкретного производителя, так что смотрите G-коды, а не визуализацию в ArtCAM-е..
#8 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 14:34
так и было. Сейчас g-код глнул, там G1Z-2.000F120.0. Видимо все таки неправильно настроена ось. Попробую ее заново настроить. А может и арткам на работе не то делал :)
А то я уже начал придумывать, как настроить Z, чтобы внизу был плюс, а в вверху минус.
Темы с аналогичным тегами Настройка Mach3
