Подключение ШД
Подключение ШД
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Виталий 88
Виталий 88
  • Из:Гомель
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 00:54
Приветствую всех мастеров, в процессе создания станка с чпу возникла проблема с подключением двигателя. Компоненты: плата опторазвязка ST-V3 шаговый двигатель 57HS76-3004 управляющая программа мач3   драйвер шд DM556d . Собрал по инструкции всю схему и попробовал при помощи стрелок на клавиатуре по вращать двигателем, он вращался но очень медленно, рывками и порой меняя направление. Все попытки что то изменить ни к чему не привели. Что я пробовал: скачать другой мач, менять настройки драйвера по току начиная от минимального и до максимального и по шагу, изменять настройки двигателя на компьютере, отключать ENA на драйвере, подключать провода питания двигателя от драйвера во всевозможных вариациях, как правильные так и заведомо неправильные, менять порты на плате опторазвязки Z X Y, подключать драйвер по схеме с управляющим катодом и управляющим анодом, пробовал менять настройки на компьютере ENA активно и неактивно, менял двигатели, менял драйверы, прозванивал обмотки двигателя и штекеры подключения, ничего не помогло. Двигатель вращается рывками, медленно и в процессе вращения меняет направление. Кто может помощь отзовитесь, ума не приложу что делать.
P.S.есть фото настроек и подключения а также видео работы шд, но сюда не загружается, могу сбросить на почту
  • 14 569 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 04:58
Так и пожечь драйер можно (выходные его ключи), а тогда точно работать нормально НЕ будет...
Видать фотки по размеру больше допустимого для выкладывания прямо на форум, а видео - тем более...  В таких случаях выкладыают на внешний ресурс, а здесь присоединяют ссылки...
#3 OFFLINE   Виталий 88
Виталий 88
  • Из:Гомель
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 21:56
3D-BiG,
выложил фото, если не трудно, посмотрите
https://c.radikal.ru...18db4533f03.jpg
https://d.radikal.ru...f29bce774d4.jpg
https://d.radikal.ru...052a49a14e8.jpg
https://b.radikal.ru...0b9d63a797c.jpg
https://d.radikal.ru...de58d768090.jpg
https://c.radikal.ru...0a6f0fbe283.jpg
https://c.radikal.ru...811583ac483.jpg
видео работы: https://radikal.ru/video/TjY6Dn0GQt0
#4 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 11:30
[attachment=31042:Мач.jpg]
#5 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 14:55
enable переключите на 14-й пин., и в настройках тоже
Темы с аналогичным тегами Подключение ШД
