Подключение ШД
Подключение ШД
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Jonnil
Jonnil
  • Из:Гордой но маленькой республики
Отправлено 13 Май 2017 - 21:35
Добрый день!
Прошу помощи у знающих людей.
Есть:
Mach 3 Interface board
Драйвер на базе tb67s109aftg
ШД 23HS8430
При подключении по первой схеме один из светодиодов на плате моргает во время движения по оси, но шд ни как не реагирует, как буд-то отключен.
При подключении по второй схеме оба светодиода на плате просто горят, шд становится в режим удержания и тихо свистит.
Все провода прозвонил, Mach настраивал по этой инструкции
http://kb-firdavil.r...snove-mach3.pdf
Подскажите, в чем может быть проблема, или хотя бы в какую сторону искать?
#2 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Май 2017 - 22:10
мало информации.
п.1 Что за плата , фото.
п.2 Винда какая стоит на компьютере?
п.3 На экране координаты меняются , при ручном управлении?
п.4 Драйвер-тест проводили ?
п.5 Не вижу ни одной схемы подключения
Судя по режиму удержания , физическое подключение (провода) скорее всего правильное.
Каким образом устанавливали  ток и дробление шага (п.1)
Сообщение отредактировал Евгений622: 13 Май 2017 - 22:10
#3 OFFLINE   Jonnil
Jonnil
Отправлено 14 Май 2017 - 15:12
фото схемы подключения: http://img.mysku.pro...7/05/7645da.jpg
фото платы и драйвера: https://cloud.mail.r.../91zA/ahKhcb28K
Винда: ХР сп3 чистая, без драйверов и прочего только Мач
При ручном вводе координаты меняются на экране
Тест драйвера пишет: Excellent
ток от бп 500W 36вт 15А, на драйвере выставлено сейчас 1.5 А
Шаг 1/16
#4 OFFLINE   Jonnil
Jonnil
Отправлено 14 Май 2017 - 16:20
Спасибо за участие, решил проблему.
Полностью прошел все настройки сначала, собрал по первой схеме все и заработало
#5 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 14 Май 2017 - 18:59
1.5 Ампера мало
#6 OFFLINE   Jonnil
Jonnil
Отправлено 14 Май 2017 - 20:08
Я знаю, будет 2,8. 1,5 пока все тестирую
драйвера хлипкие, боюсь 3 давать
Темы с аналогичным тегами Подключение ШД
