ШИМ регулировка оборотов шпинделя на плате NVEM через Mach3
регулировка оборотов в Mach3
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Kastafe
Kastafe
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 02:11
Проблема с настройкой регулировки оборотов шпинделя через Mach3.
На управляющем аналоговом пине V1 стабильно висит 9,1 В. И ничего с этим сделать у меня не получается, какие только настройки уже не перепробовал.
Очень бы хотелось получить дельный совет.
Плата: NVEM V2
Инвертор: HY 02 223 B
Какие только уже значения пинов и портов не подставлял, dirlow менял, но все на том же месте, 9В.
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 04:23
а какой плагин ?   DDREAM  или NVEM ?
#3 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
  • Из:г.Серпухов Московская область
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 13:26
А вот на этой вкладке в Mach посмотри что ,возможно поможет ,установи минимум и максимум оборотов шпинделя . у меня вот так например . минимальная скорость 3000 а максимальная 24000 .
Сообщение отредактировал pokrushkin: 11 Сентябрь 2018 - 13:29
С Уважением Алексей
#4 OFFLINE   Kastafe
Kastafe
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 14:26
Выставление минимальной скорости, к сожалению, не изменило картину.
Плагин NVEM  3.0b
#5 OFFLINE   Virran
Virran
Отправлено 26 Август 2019 - 15:41
Я запустил аналоговый выход на NVEM.
Правда пока обороты задаваемые с Мача не соответствуют оборотам выводимым на дисплее шпинделя.
#6 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 27 Август 2019 - 01:54
Для правильной индикации оборотов: HuanyangVFD
PD143 - 2
PD144 - 3000
Mach3
Значение PWM Base Frec выставить в диапазоне 5 – 50. Kernel Speed/PWMBase Freq. Если Kernel Speed  35000 Гц а PWMBase = 50 Гц,  доступно 700  скоростей.
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов в Mach3
