Драйвер Leadshine dm856 моргает красным
драйвер Leadshine DM856
Сообщений в теме: 24
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 05:44
НЕ так ,то, что не воспользоался советом:
По ремонту драйвера - в подавляющем случае дешевле новый купить, ибо ремонтник, которому придется разбираться с тем, что именно там сгорело будет снимать стружку с вас по полной, т.к. дорог не сам процесс замены детальки, а понимание того, что именно сгорело, а это значит понадобится и схему восстанавливать и думать как это все работает, ведь на сгорелой детали не будет таблички: "Замени меня!!!"...
Уже месяц, как открыта эта тема, и уже вбуханы деньги на ремонт и толку нет, а станок - простаивает.... А при нормальном раскладе каждый день работы станка должен приносить прибыли поболее, чем стоит этот сдохший драйвер.... А это значит, что эти тщетные попытки оживить мертвое, приводит не к экономии, а к все возрастающим потерям...
Я еще понимаю, когда купили драйвер, запустили станок, и он начал работать, принося прибыль, а долгими зимними вечерами потом занялись оживлением мертвеца ради высокого искусства франкенштеизма...
Кстати, "паяльник" ваш (т.е. человек, который вам пытается ремонтировать) что-то уж очень высоких гуманистических запросов, раз с уже затраченными деталями ваши эксперименты обошлись всего в 700 рублей.... Но результата так и нет..
#22 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 16:01
всё очень печально,  всё работает
а что печального то ?  плата 700 рэ за ремонт ?
а я так понял, что вроде как оживили ; или нет ?? :unknw:
 з.ы.  у самого лежит на полке MA860H, который при очередном включении станка не подавал признаков жизни ; вскрыл, визуально горелого нет, но копать не стал (времени уйдет уйма, станок стоИт, и не факт, что отремонтируешь) , купили новый DM860H
Сообщение отредактировал slavyan75: 03 Октябрь 2018 - 16:05
#23 OFFLINE   LexA001
LexA001
  • 19 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 13:48
как только сгорел драйвер сразу заказал с китая, но он пока идёт((((
драйвер так и не работает. он подаёт признаки жизни но показывает ошибку (короткое замыкание)
ну видимо хрен с ним лежит на запчасти
Сообщение отредактировал LexA001: 04 Октябрь 2018 - 13:49
#24 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 21:45
с Китая далеко. Можно в течении 3-4 дней получить (это у меня).
А в Москве, я думаю в течении дня.
#25 OFFLINE   vinoff
vinoff
Отправлено 24 Май 2019 - 02:56
Такой же случай был у меня, но обошлось все резистором(тот что рядом с кондером, синий). Заменил и ошибка пропала) уже давно работает и все гуд!
Темы с аналогичным тегами драйвер Leadshine, DM856
