Схема питания оси Y с двумя приводами
Синхронизация количество приводов на ось
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 19:00
В общем , как многие уже догадались, у меня готовится новый "шедевр".
И в силу обширности фантазий и скудности образования , возникли некоторые вопросы к знающим товарищам.
Ну , сначала небольшое отступление.
Я, в общем не сильно люблю ковырять электронику . Точнее паять, собирать какие-то схемы из деталей, я просто не совсем понимаю точное назначение и принцип работы компонентов. Кроме того современный рынок представляет широчайший выбор всевозможного барахла, только пальцем ткни. Сервис опять же. Поэтому , как бы, большой необходимости ломать моск изучением теории нет. Но периодические пинки в нужном направлении всё же приходиться выпрашивать.
  Теперь суть. Все мои предыдущие станки на крупных моторах (нема34) были построены по так называемой (мной :rofl: ) раздельной схеме электропитания. То есть каждый мотор имел свой БП. Что в принципе не правильно...
  В частности приводы портала , имеющие два двигателя запитывались от двух БП , и в случае выхода из строя одного из них , порталу скорее всего придёт грандиозный ипздец.
  Поскольку , блоков питания подходящих для уверенной работы сразу двух моторов я не нашел. Появилась идея (давно) взять два БП соответствующей мощности и соединить их последовательно.
Итого: имеем два мотора
Нема34-4802 5 Ампер , 0.45 Ом. (85 кг.)
соответствующие драйверы , ну к примеру - 80 вольт 7.2 А.
есть идея соединить для питания этой сборки два БП по 36 вольт 14 Ампер.
Цель : увеличить общее напряжение до 72 вольт , Амперов - с запасом...
Собственно вопросы: Выживут ли БП , как долго в принципе они проживут , хватит ли их для полноценной работы моторов? Чё там с обратным током? Ну , в общем разжуйте , если не сильно сложно ,кто сечёт тему.
Интересует именно эта идея. Сборки из тороидальных трансформаторовов пока не рассматриваем.
#2 OFFLINE   ЛазерДизайн
ЛазерДизайн
  • 36 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 19:30
глупость
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 19:36
глупость
Ладно, принято.
Тогда как организовать что то типа обратной связи . Если в раздельной схеме на одном блоке падает напряжение -оба отрубаются
#4 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 19:47
А зачем два? Олег научил? Есть два слабых, слабо купить один мощный?
Сообщение отредактировал belorez: 01 Сентябрь 2018 - 19:59
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 19:56
В чем глупость?
#6 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 20:06
Ткните носом в готовый БП 70-75 вольт , 12-14 Ампер по адекватной цене
#7 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 20:14
#8 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 20:16
Всем спасибо.
отдельный респект, давно меня эта тема терзала
#9 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 20:40
Жень, этого БП на все движки хватит, не только на игрек !
а вот на 2 движка
#10 ONLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 20:43
Ладно, принято.
Окстись, тёмный.
Можно соединять два электронных блока питания последовательно. Конечно если у них минусы на корпус не звонятся.
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 23:08
чуть что, какая глупость - сразу Олег научил :-)
#12 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 23:22
Окстись, тёмный. Можно соединять два электронных блока питания последовательно. Конечно если у них минусы на корпус не звонятся.
Дык, и я думаю ,что можно, но столько мнений...
#13 ONLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 23:32
Два. Выбирай.
#14 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 23:44
Если сожжешь, мы не виноваты
#15 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 00:17
Не, я готовые возьму. По цене , на 200 рублей дороже всего.
Нахер онанизмом заниматься...
#16 ONLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 00:25
У меня все то, что последовательно соединено - следствие срочного ремонта, когда нужного номинала в наличии не было.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Сентябрь 2018 - 00:27
#17 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 09:41
Ну, это знакомо.
Нет ничего более постоянного , чем временное...
Синяя изолента форева... :rofl:
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 11:34
Об этом блоке питания  теме выбора блоков питания писал и не раз... И не только об нем...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Сентябрь 2018 - 12:04
#19 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 11:36
Об этом блоке питания  теме ыбора блоков питания писал и не раз... И не только об нем...
я стараюсь отслеживать такие темы, проморгал видать.
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 12:06
Здесь и далее...
Темы с аналогичным тегами Синхронизация, количество приводов на ось
