Настройка отчета в ProNest
Отчет ProNest
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   aspirindj
aspirindj
  • 49 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 14 Август 2018 - 15:32
Добрый день.
Требуется помощь с отчетом.
Суть вопроса: создаю в библиотеке материалов новый материал, Толщина 3мм, плотность 7850 кг\м3. Создаю лист размером 12500*400 и назначаю ему этот материал (толщина 3 мм).С Создаю раскрой и смотрю отчет по нему (Общая информация о задании. В этот отчет был добавлен параметр Вес листа) - вес листа равен 25,96кг.
если посчитать ручками то вес листа получается примерно 12кг, что больше соответствует реальности.
Вопрос - что я делаю не так или как исправить ошибку расчета веса листа в пронест?
#2 OFFLINE   Chealexed
Chealexed
  • Из:Тверская область
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 18:00
Я извиняюсь, а что это за размеры листа такие?? 12500 мм? Это двенадцать с половиной метров? А плотность указана точно?
#3 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 316 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 06:30
если посчитать ручками :
3 * 12500 * 400 * 0,000007850 = 117,75 кг
в отчете пропишите в объекте "текст"  [MtcFormatWeight(<Plate."dWeight">)]
если раскрой режется несколько раз то - [MtcFormatWeight(<Plate."dWeight">*<Nest."cTimesCut">)]
Сообщение отредактировал S.Martynov: 22 Декабрь 2019 - 06:37
Темы с аналогичным тегами Отчет ProNest
