Как подружить Mach3 с блоком ввода вывода от Biesse Rover
Rover Замена контроллера
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Август 2018 - 14:27
Так я и пытаюсь понять как завести их по modbus
Вы таки поймите, что опрос датчиков по Modbus на скорости 57600 или 115200 будет весьма тормознутым. Если это, допустим, датчики лимита - станок у вас успеет за это время куда-нибудь в Катманду уехать...
А так-то - не проблема. Например, на www.owen.ru зайдите. У них в серии М110 есть куча стандартных модулей дискретного ввода-вывода, поддерживающих Modbus-ASCII и Modbus-RTU, с интерфейсом RS485. По вполне бюджетным ценам.
#22 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 367 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 06 Август 2018 - 23:53
Дело в том что бюджет ограничен , анормальная стойка с модулями будет стоить тоже само что мне станет полностью механика а нужен стонок для дерева и точность не сильно критична
так если бюджет ограничен, то заведите без переделок его)
он как бы и создан чтоб деревяшки пилить)
#23 OFFLINE   niksooon
  • 2 406 сообщений
Отправлено 07 Август 2018 - 00:06
Вот вот воо-оот.......... тем паче что ресурсов МАСН-а  однозначно не хватит для обработки  всего обилия датчиков что на станке присутствуют да и привода осей станка  маловероятно   что по step-dir работают ,а Масн токма  step и может генерить ,к тому-же весьма медленно............
#24 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Август 2018 - 01:20
Просто хочется поставить более современную систему
Ну коли рыбку съесть и косточкой не подавиться не получится - переделываейте под мач, и под свои задачи.
Там подзаработаете - разберетесь, что нужнее. А может оказаться что для деревях и не нужно ничего вовсе.
А мудбас отложите пока в сторону.
Сообщение отредактировал preps: 07 Август 2018 - 01:22
#25 ONLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 07 Август 2018 - 01:25
Олег, а если Мач на суперкомпьютер поставить или штук на пятьсот обычных, ну чтобы распределить ресурсы?
#26 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Август 2018 - 01:40
Я же написал, под задачи.
На маче много чего реализовать можно, а если использовать платы расширения на микроконтроллерах, то еще больше.
Но для рукожопов - мач говно, это и так понятно. Без "стоек" жить не можете.
#27 ONLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 07 Август 2018 - 01:59
Олег, когда соберешь и запустишь станок на Мач с парой пил и десятком фрез и сверл с обработкой со всех сторон, лично приеду в твою деревню и в зад поцелую.
#28 OFFLINE   niksooon
  • 2 406 сообщений
Отправлено 07 Август 2018 - 02:01
таки да ,но и для него есть предел возможностей, для примера какая частота импульсов нужна дабы разогнать ось станка к примеру до 50 м\мин  с разрешением позиционирования 0,001мм ?  токма не надо  втирать что по деревяхам это не надобно.......  а то спрошу как им(МАСН-ем) рулить сервами что по  +- 10В управляються............
Сообщение отредактировал niksooon: 07 Август 2018 - 02:06
#29 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Август 2018 - 02:17
Вот ни разу не понадобилось разгонять ничего до 50 м\сек, до 25 да - бегает станок, но ограничил до 12 - не надо.
При правильном ценообразовании и рекламной политике - похеру какие у тебя скорости, абсолютно.
Сервы поменять на те, что управляются степом и диром.
Как мне жизнь показала, лучше работать на том, что проще, и что можно сделать самому, и соответственно починить.
Дабы не плодить темы, а-ля "ой у моей НСишки пароль кончился" или "ой, на что заменить плату, а то она стоит10 зеленых косарей, а у меня нету", "ой, сломалось, мне работать надо - а оно месяц ехать будет", "ой спасите памагите - скинте пдф на мое говно - не могу нигде найти описание", "ой, немцы плату прислали - а она не той версии не подходит".
И да, я не претендую на истину, а выражаю свое ИМХО, т.е как бы поступил я, если бы по халаве взял такую железку. Нахер бы выкинул половину и переделал под свои задачи, под свое понимание.
Не надо. Абсолютно. Ибо уже на следующий день, сама деревяха может быть на пол миллиметра или больше или меньше :-)
В зависимости от размеров :-) Максимум, что от меня требовал заказчик, которому делал рукояти для ножей - +-0,1 мм на чернухе - так это воспроизводимо вполне на рукоятях до 150мм длиной.
Сообщение отредактировал preps: 07 Август 2018 - 02:18
#30 OFFLINE   filichka999
filichka999
  • 21 сообщений
  • Из:вертелишки
Отправлено 07 Август 2018 - 10:49
Что касается приводов то они как раз таки упровляются по степ-дир , а мач не скозал бы что плохая прога у меня 4-х осевой и плазморез самодельный уже 4 года без проблем работают просто сразу купил лицензированый а не искал холяву в интернете
Что касается точности то я и ручками потом дороботаю , вопрос стоит чтобы облегчить сваю работу да и скоростя 50м/сек мне даже сложно подумать где их пременить
Сообщение отредактировал filichka999: 07 Август 2018 - 11:01
#31 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 367 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Август 2018 - 11:09
ну если для себя...
там надо всего 2 пневмоклапана подключить)))
остальное выкинуть к чертовой матери)
Темы с аналогичным тегами Rover, Замена контроллера
