Перестал работать станок на NC studio v.5.4.49
Остановка станка
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Дмитрий62
Дмитрий62
  • 25 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 31 Июль 2018 - 13:03
NC studio v.5.4.49 сегодня включил комп и станок.хотел было уже работать,запустил нцшку там показывает что все идет ,а станок ноль эмоций. что может быть?куда копать? плата 3d_v201. до этого все работало идеально
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 31 Июль 2018 - 13:12
Естоп отжать
#3 OFFLINE   Дмитрий62
Дмитрий62
  • 25 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 31 Июль 2018 - 17:00
нашел проблему.не работает блок питания
#4 OFFLINE   Дмитрий62
Дмитрий62
  • 25 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 09 Август 2018 - 18:03
Естоп отжать
Еще вопросик.как можно проверить рабочая pci плата или нет?блок питания починил .теперь станок не работает совсем.до этого шпиндель крутился.пробовал на другой комп с другой платой и версией NC все работает.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 09 Август 2018 - 18:21
Без заведомо исправного станка или специального стендика, иммитирующего станок ( прохождение сигналов на драйвера и что плата видит концевые датчика, а также индикаторов выходных сигналов на частотник) вы не оттестите плату, ибо она может видиться компом и работать программа, но если на плате сгоревшие оптопары  входных сигналов или выгоревшие драйвера выходных сигналов, то вы их так НЕ посмотрите без стендика, хотякоторый по сути представляет 4 правильно подключенных кнопки и 6 светодиодов одного цвета и 3 светодиодов другого цвета и 9 резисторо, ограничивающих ток через эти светодиоды.. Такую вещь инженеру городить за час, но при стоимости этих плат не дороже 5.т.р., а обычно заметно дешевле, то конечному пользователю дешевле держать заведомо исправную запасную/референтную плату...
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 09 Август 2018 - 18:36
Прозвоните 14-й пин от платы до станка.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Август 2018 - 18:43
Темы с аналогичным тегами Остановка станка
