Фасонная фреза вместо 3D-обработки
Фасонные фрезы 3D обработка
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 28 Июль 2018 - 13:10
Изготовил несколько экземпляров детской деревянной посуды. Ваял по технологии 3D-обработки 6мм сферической фрезой, что не есть технологично. Не быстрее-ли выбрать материал внутри посуды фасонной галтельной фрезой (ГравМен’овской YBYD или XBYD), с диаметром миллиметров 20? (Смущает размер инструмента. Подача-то, наверное, останется миллиметров 20/сек, а вот съем, боюсь, не более 1 миллиметра, да и шаг, похоже, миллиметра 2, если не меньше.)
И вообще- мой станок не хлипковат для такого инструмента? (САНовский Х-10 со шпинделем 1,5КВт).
#2 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 28 Июль 2018 - 14:19
такой инструмент даже для 2.2 квт шпинделя вредно.
6 мм сферической думаю минут 10-15 не больше.
#3 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 28 Июль 2018 - 14:37
Мой клиент похожие изделия делает в 2 фрезы:
Черновая и плоскости Ф8, и потом именно такой радиусной.
#4 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 28 Июль 2018 - 20:20
3 фрезы и 2D обработка. Вячеслав, еще бы размеры.
Сообщение отредактировал oiv66: 28 Июль 2018 - 20:20
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 28 Июль 2018 - 20:38
Размеры 200*200*30, глубина 17.
#6 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 28 Июль 2018 - 20:59
Я бы сделал выборку концевой 6 мм с учетом на "безболезненный" проход галтелькой в один проход. Верхний радиус быстрее снять ручным фрезером.
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 29 Июль 2018 - 09:56
В общем-то я так и делаю. Только вместо галтельки на данном этапе использую 6-мм сферу.
#8 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 29 Июль 2018 - 10:49
А почему поджигает? Фреза тупая или скорость маленькая?
#9 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 29 Июль 2018 - 16:38
Это первое изделие. Разрешение модели было маловато, обработка от центра к краю. На выходе фреза скакала "по зубцам", резко уменьшая подачу. Вылечил увеличением разрешения и сглаживанием рельефа.
#10 OFFLINE   AleksUz
AleksUz
  • 9 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 12 Август 2018 - 13:09
Здравствуйте. Схожий вопрос:
Можно ли делать 2Д выборку фанеры (глубина до 6 мм) такой фасониной - NQD622? Сейчас делаю такую выборку 6 мм концевой, но вот возникла мысль, может это ускорит процесс, или фасонной придется задавать заниженные скорости?
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Август 2018 - 13:53
Можно.
#12 OFFLINE   AleksUz
AleksUz
  • 9 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 12 Август 2018 - 14:21
Можно.
А какие подачи можно ставить с этим инструментом для данной задачи, со шпинделем 2.2 кВт?
С данными фрезами ни разу не работал, вчера наткнулся на нее, вот и заинтересовался.
Сообщение отредактировал AleksUz: 12 Август 2018 - 14:23
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Август 2018 - 14:32
Представьте, что надо перевезти гору щебня. С какой скоростью и по сколько за один раз можно перевезти всю кучу?
Мотор автомобиля 150л.с.
#14 OFFLINE   AleksUz
AleksUz
  • 9 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 12 Август 2018 - 16:27
Попробую перефразировать:
Допустимо ли для данной фасонной фрезы (NQD622) применять те же скорости подачи, что и для двухзаходной концевой 6 мм фрезы, которой на данный момент я выполняю выборку березовой фанеры на глубину 6-8 мм. (заготовка 420*600 мм).
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Август 2018 - 17:09
Не дошло...
Исходные данные какие?
Автомобиль какой? С какой скоростью ведро картошки раньше возил?
За три прошедших часа мог бы и попробовать! Уже сам рассказать бы мог, что на таком то станке, такой то фрезой пробовал так..., получилось так...
#16 OFFLINE   AleksUz
AleksUz
  • 9 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 13 Август 2018 - 01:51
Спасибо за саркастические советы, буду ломать фрезы и отписываться при каких режимах они ломались.
Это как с электрикой, можно самому подобрать автомат, увеличивая нагрузку, и наблюдать, что раньше наступит: отключится автомат или расплавится провод.
Выяснить по моему вопросу я пытался лишь следующее:
Вот таблица - http://www.gravman.ru/realspeed.htm
По данной таблице скорости подачи при гравировке ниже скоростей при выборке. Так как опыта с гравировальными и фасонными фрезами нет, решил уточнить, можно ли задавать такие же параметры для вышеуказанной фасонной фрезы как указываются для 6 мм концевой при выборке фанеры на 6-8 мм, и какой шаг по Z при этом оптимален, чтобы не сломать фрезу.
Сообщение отредактировал AleksUz: 13 Август 2018 - 02:06
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Август 2018 - 06:20
Не дошло...
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 15 Август 2018 - 07:21
Не дошло... Исходные данные какие? Автомобиль какой? С какой скоростью ведро картошки раньше возил?
Не дошло...
Для тех, кто в танке:
Люди не зря задают вопрос про то, какой станок, ибо, ежели, например, я на своем настольнике с 400 Вт шпинделем 6мм фрезой на подаче 40мм при съеме 5мм за проход могу работать по твердой древесине, то с NQD622 въем не более 1.5мм за проход при 20мм/с, ибо шпиндель останавливается, ежели я на станке  приличной мощностью воткну эту фрезу на 5мм в березу и рискгу бежать ей с подачей 70мм/с, что позволяет 6мм концевая без проблем, то 6мм хвостовик согнется в бараний рог и стает сразу и весело и страшно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Август 2018 - 07:21
#19 OFFLINE   AleksUz
AleksUz
  • 9 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 20 Август 2018 - 17:31
Добрый день, Вадим. Спасибо за ответ. Я написал выше, что шпиндель 2,2 кВт, про сам станок не написал (Диртек 60*90А). Осваиваю станок по составленной вами таблице рекомендуемых подач, ссылку на которую привел выше.
Сейчас пытаюсь понять, как нужно задавать вопрос на этом форуме, чтобы получить приемлемый ответ.
Т.е. из исходных данных: 6 мм фреза при подаче 40 мм снимает 5 мм за проход (согласно таблице), с такими параметрами работаю. Можно ли с этими же параметрами выполнять эту же работу с фрезой NQD622 на моем станке (Диртек 6090А) чтобы не повредить фрезу?
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 20 Август 2018 - 17:46
Все одно, глупо отвечать.
Есть у меня фрезы, одинаковый диаметр, ну, похожая геометрия и вроде твердосплав (он так разнится - мама, не горюй). Но, режу я ими по разному, а на разных своих станках совсем по-разному.
Темы с аналогичным тегами Фасонные фрезы, 3D обработка
