Неровности на дугах
искажение при резке
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 05 Июль 2018 - 16:26
Станок на 0мм хивинах, по Х и У зубчатая рейка. При фрезеровке дуг, окружностей и любых криволинейных траекторий получаются неровные края. Подёргал за фрезу (выключенную :) ) - люфта не чувствуется. От скорости подачи, типа и свежести фрезы не зависит.
Причем повторяемость неровностей потрясающая - резал прямой фрезой две концентрические окружности, на обеих брак в одном и том же секторе дуг. На рисунке, фрезеруемом фасонной фрезой, неровности остаются на том же месте даже после трех проходов и разворачивания траектории. Неровности порядка 0.5-0.7мм, в виде "бугорков". Как будто отжимает фрезу.
Каретки перенабил мобилом SLX. Направляющие идеально чистые и без заметных дефектов. Началось на третьем месяце активного использования станка.
Мне интересны ваши предположения, даже если они не подкреплены практикой :)
#2 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 05 Июль 2018 - 17:19
Круговую интерполяцию не пробовал? Если нет постпроцессора выстави точность 0,01 мм. при написании программы.
#3 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Июль 2018 - 17:33
Нам интересны фото дефектов и станка.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Июль 2018 - 17:34
#4 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 05 Июль 2018 - 18:54
Фото дефектов и станка завтра если интересно.
Но проблему локализовал. Слегка подклинивает (неравномерный ход) ось Х из-за сухих кареток. Не правильно набивали их. Локализовал, разобрав одну из кареток.
Теперь для удобства шприцевания надо выточить переходник со шприца на резьбовое соединение тавотницы.
#5 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 05 Июль 2018 - 22:18
А что значит "слегка подклинивает" , на шаговиках либо едет, либо шаги пропускает. Соответственно геометрия вся уходит. А каретки набивать консистентной смазкой думаю точно не стоит, пылюка туда все равно попадает, и смешивается с ней. Через какое то  время имеем пропуски.
Сообщение отредактировал Paul: 05 Июль 2018 - 22:42
#6 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 05 Июль 2018 - 23:38
:nea:
#7 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 06 Июль 2018 - 02:19
Если уплотнительные манжеты нормальные, то ничего в каретки НЕ попадает.
#8 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 27 Июль 2018 - 18:40
Попадает. Мелкодисперсная пыль от МДФ попадает везде.
А проблему я локализовал не верно. Конечно, смазка это хорошо. И ежедневная смазка рельс утром тоже ни чего плохого не сделает, но неровности как были так и остались.
Начал снимать подшипники по-одному и вычищать. И вот на третьем, самом близком к фрезе подшипнике (у нас 2 шпинделя, используется сейчас только один)обнаружился брак. Канавка в металле с одного края ужасно не ровная на длине 3-4мм. Но с самого края. Будем менять и смотреть.
#9 OFFLINE   paxaGP
paxaGP
  • 13 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 03 Август 2018 - 01:04
У меня такая же проблема. Так что вы пробовали менять?
#10 OFFLINE   kiborg
kiborg
  • 16 сообщений
  • Из:России
Отправлено 06 Август 2018 - 17:42
Через заглушки на рельсах хивин попадет.
Шприцевать надо регулярно, чтобы выдавливать смесь грязи с маслом.
А вообще, я считаю, что станок без центральной смазки - игрушка самодельщика.
Темы с аналогичным тегами искажение при резке
