Здравствуйте, есть кто знает как совладать с 2018 Artcam чтобы стратегия обработки не была столь ужасна?
В начале сама обработка не так плоха, пока не доходит до доводки рисунка. станок начинает скакать по столу то в один угол то в другой от лепестка до лепестка.
Уменьшенный вариант можно увидеть в видео (Ссылка на youtube)
раньше путем обработки фрезами 5мм концевая и V-образ 90' D32 на обработку подобного рисунка уходило до 4х часов
Заменив фрезу на одну V образную с 5мм радиусом на конце уменьшил до 2х часов.
но этого не достаточно. так как заказы в основном поступают именно на такие двери.
Artcam 2018
kompas 3D v17.1
Оптимизация 2D выборки
Артур Пашаевич
, 19 Июн 2018 15:20
Оптимизация обработки Стратегия обработки Последовательность обработки 2D выборка
Сообщений в теме: 30
Отправлено 19 Июнь 2018 - 15:20
Отправлено 19 Июнь 2018 - 16:59
Сложно понять,за что сражаетесь.Что за "доводка"?Кто куда скачет?Здравствуйте, есть кто знает как совладать с 2018 Artcam чтобы стратегия обработки не была столь ужасна
Надо назначать порядок обработки и,возможно,упорядочивать построения(не факт).
Больше информации в вопросе надо. Желательно ещё и файлик векторный(в DXF) приложить. Расписатьпорядок действий своих.Посетовать на то,что конкретно не получилось.
Тогда отвечать проще.
Отправлено 19 Июнь 2018 - 18:14
Если конкретнее и точнее, то конечная обводка "лепестков" после "черновой" выборки.
На рисунке вроде будет понятнее
DXF файл
ART 2018 файл
станок после черновой выборки начинает непоследовательно прыгать с одного "лепестка" на другой. при этом тратя много времени на эти самые "скачки"
хотелось бы сделать так чтобы обводка "лепестков"
была последовательна как на картинке.
Последовательность действий следующая.
Выделяю область 2D выборки
Выбираю функцию выборки
Выбираю фрезу, задаю параметры глубины припуска и конечного припуска, стратегия - Растр
Получаю данную выборку
Вроде ничего не забыл
DXF файл
ART 2018 файл
Отправлено 19 Июнь 2018 - 18:55
нужно выбрать стратегию смещение.
припуск зачем?
#5
Отправлено 20 Июнь 2018 - 11:32
Смещение добавляет гораздо больше "врезок" в алгоритм. хотелось бы что-бы фреза вообще не выходила из области выборки пока не закончит тогда думаю скорость выборки выросла бы на процентов 20
#6
Отправлено 20 Июнь 2018 - 12:10
Размеры панелей меняются? Или это серийка?
Эксперименты и ещё раз эксперименты. Чтобы без подъёмов по Z - это очень сложная задача с переходами по поверхности. Чаще проще руками дописать. Но это для сильных духом и в серии. Каждый раз так не напрыгаешься. В вашем случае можно попробовать разбивать зоны обработки границами,с округлыми краями(попробуете - поймёте),последующими доработками и обработкой смещением.
Если объём производства серьёзный(а не ради одной двери тут мозг людям плющите) - ищите другой САМ. Со спиральными стратегиями. Но тоже границы придется продумывать. Пробуйте.
Мораль: если этого надо много - есть смысл потратить несколько дней на одну УП. Если разово - делайте,как делается. Нуегонах.
#7
Отправлено 20 Июнь 2018 - 12:22
Производство не серийное, каждая дверь "затачивается" индивидуально по желанию заказчика. высота и ширина дверей меняются почти постоянно, иногда приходится начинать "базу размеров" с нуля. только от того что одну из фрез меняют. то есть в день мне приходится таких дверей
делать по штуки 3-4. но дело не в количестве моей работы а в том что фрезер таких может делать максимум 2 штуки. а это не вариант для большого завода. если наплыв заказов придет мы просто захлебнемся.
Ладн буду искать еще методы.
#8
Отправлено 20 Июнь 2018 - 12:41
А у большого завода всё на одном станке делается?Без автосмены?
У вас там каждый миллиметр диаметра фрезы - уменьшает машинное время.
Параметризация. Лучший метод.
#9
Отправлено 07 Май 2020 - 18:02
Доброго всем и всего. Появилась проблемка при гравировке (не пойму откуда взялась и как ее победить).
Если делать 2D гравировку вдоль вектора и вектор имеет граненую форму- фреза идет по своей траектории сглаживая углы и не мало сглаживает.
Вообще то - это соты
Сообщение отредактировал Balafre: 07 Май 2020 - 17:53
#10
Отправлено 07 Май 2020 - 18:09
Мач может скруглять при неправильных настройках, курите...
#11
Отправлено 07 Май 2020 - 18:12
Пуль DSP 0501
#12
Отправлено 07 Май 2020 - 18:13
Люфты, кривые вектора. Издалека не видно.
#13
Отправлено 07 Май 2020 - 18:21
Шестигранник размером 80х80 mm. Я даже не представляю такого люфта что-бы он на половину скруглял. Это уже не люфт, а что-то другое. Для 3D обработки вектора прямые, а для 2D кривые, не может такого быть - не верю.
#14
Отправлено 07 Май 2020 - 18:23
Я вот не знаю, у меня а18 пульты, Лодочник говорил, там как то можно включать и отключать скругление. Но я ни разу не пользовался. Спросите у него, насколько это реально для вашего пульта.
Ну и вектора свои приложите, может они корявые.
Сообщение отредактировал preps: 07 Май 2020 - 18:24
#15
#16
Отправлено 08 Май 2020 - 09:51
Под каким постпроцессором выпускаете прогу на станок?
#17
Отправлено 08 Май 2020 - 10:42
model master 3 axis flat
В 3D обработке норм. в 2D скругляет
#18
Отправлено 08 Май 2020 - 10:49
Выпустите под tap mm, и попробуйте.
Скорее всего из под вашего "поста" пульт неверно считывает коды.
#19
Отправлено 08 Май 2020 - 11:18
Спасб. Попробую. Сегодня решил предпраздничный выходной устроить. не притронусь ни к чему.
#20
Отправлено 08 Май 2020 - 12:00
Бывает такая уйхня.Но не часто.Летом было и недавно.А сейчас всё нормально.Но уйхня бывает.
Ужас какой...
Темы с аналогичным тегами Оптимизация обработки, Стратегия обработки, Последовательность обработки, 2D выборка
