Шаговый двигатель гудит и не крутится
не вращается ШД пропуск шагов посторонние звуки
Сообщений в теме: 52
#41 OFFLINE   buth13
buth13
  • 27 сообщений
  • Из:североморск
Отправлено 18 Апрель 2020 - 02:03
Здравствуйте Всем. Случилось непонятное с осью Х. Может кто-то сталкивался с подобным. Пульт NK105 g2, драйвера и ШГ исправны, "мигающих" проводов нет, ибо менял X иY. Косяк идёт, видимо, от контроллера. Это как-то лечится? Спасибо.
https://yadi.sk/i/tHUKhUO03-yB2A
#42 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Апрель 2020 - 07:42
На больших  скоростях движок захлебывается из-за недостатка момента вращения для его момента инерции... Или разбираться с рабочим током и напряжением питания драйвера, или ограничивать максимальную скорость и разгонные характеристики... Когда драйвер с движком переключали на сигналы с другой оси дефект переместился с движком или остался на том же канале системы управления?
#43 OFFLINE   buth13
buth13
  • 27 сообщений
  • Из:североморск
Отправлено 19 Апрель 2020 - 14:23
До этого долгое время работал нормально . Т.е. можно попробывать поставить мотор помошнее? Вместо 57-76   _  57-110
Сообщение отредактировал buth13: 19 Апрель 2020 - 14:27
#44 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Апрель 2020 - 14:46
К мощному мотору и другой карбюратор нужен.
#45 OFFLINE   buth13
buth13
  • 27 сообщений
  • Из:североморск
Отправлено 20 Апрель 2020 - 01:28
А Leadshine M542 к PL57H110 мотору разве не пойдёт?
#46 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Апрель 2020 - 07:14
А вы смотрели осциллографом форму импульсов тока на обмотках этого движка от этого драйвера? Успевает на больших скоростях к концу импульса набрать ток?
#47 OFFLINE   buth13
buth13
  • 27 сообщений
  • Из:североморск
Отправлено 24 Апрель 2020 - 03:38
Эк Вас понесло))) Конечно же не смотрел. Сегодня дошли руки до станка. Причина этой неисправности в подшипниках шаг.мотора - закусывался подшипник. Выяснил это только после разборки оного.
#48 OFFLINE   Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • Из:Кикнур
Отправлено 29 Январь 2025 - 19:56
Доброго времени суток! Прошу помощи  советом. Станок фрезерный по дереву. Изначально был китайцем и работал на Nc-studio. Потом его переделали на mach-3. Контроллеры поставлены Purelogic серии PLCM. Стоит частотный преобразователь. Суть проблемы заключается в следующем, при работе пока на холостом ходу станок встает и двигатели как бы не могут двинуть по своей оси Х или У. Потом они или с трудом его выталкивают (Mach3  при этом  не видит этой задержки и показывает работу) или встает и программа останавливается вместе со станком ( пишет "Ошибка связи с устройством. Ошибка записи в порт" )
Заземление сделано, экранирование сделано путем натягивания оплетки на провода и заземлением с одного конца, переустановка XP сделана.  Кабель ЛТП поменян.  Перекидывал провода на драйверах.  Останавливается хаотично, то Х или У. Заметил одну штуку. Когда станок холодный он может проработать долго без остановок минут 20-30, а последующие разы он чаще по времени останавливается. Охлаждение драйверов есть, поставил вентилятор, шпиндель водяное. Где и что искать уже не знаю.
Сообщение отредактировал Admin: 30 Январь 2025 - 07:20
Перенесено
#49 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 29 Январь 2025 - 20:46
Для начала я бы выкинул в помоку всю электронику от пурелоджиков и их USB адаптер.
Поставил драйвера как минимум  Leadsine  и контроллер m130 или m150,
За деньги да ©
#50 OFFLINE   Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • Из:Кикнур
Отправлено 31 Январь 2025 - 00:50
Драйвера стоят  Leadshine M542 V2.0  А контроллер M130  или M150 чей лучше брать? Причина значит в контроллере
#51 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 427 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 31 Январь 2025 - 01:06
https://aliexpress.r....7b0b3e94QqD4U7
За деньги да ©
#52 OFFLINE   Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • Из:Кикнур
Отправлено 31 Январь 2025 - 01:47
благодарю
#53 OFFLINE   vv92
Отправлено 31 Январь 2025 - 11:35
Верните эНСи-студио. Это полноценный ДСП контроллер.
Темы с аналогичным тегами не вращается ШД, пропуск шагов, посторонние звуки
