Шаговый двигатель гудит и не крутится
не вращается ШД пропуск шагов посторонние звуки
Сообщений в теме: 52
#21 OFFLINE   VetNik
VetNik
  • 29 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2013 - 13:12
Спасибо! А может быть такое, что двигатели пропускают шаги и останавливаются из-за скачка напряжения в сети и спасет ли в таком случае сетевой стабилизатор?
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Июнь 2013 - 20:34
вначале убедитесь в исправности проводов - это гораздо дешевле стабилизатора....
#23 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Июнь 2013 - 22:03
Вадим, не узнаю.
Ви таки против несколько стабильного питания?
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Июнь 2013 - 22:31
Володя, я, конечно, желаю всем ну очень качественного электричества, но зачем человека разводить на дорогую и ненужную железяку, когда все можно решить и меньшей кровью и правильно, тем более, что эту железяку не я ему продам? (таки так должно быть отвечено вопросом на вопрос...).... :hi:
#25 OFFLINE   VetNik
VetNik
  • 29 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2013 - 12:22
вернее всего на движек идет провод с мигающим обрывом в кабелеукладчике - вот одна из фаз и пропадает...
Согласен! Такой вариант был бы возможен... Но, изредка бывают глюки по всем осям и точно такие же.
Попробую эксперимент на днях провести... Рабочий день закончится, все цеха освободятся, соответственно сеть будет свободна, тут и попробую...
(Мысли вслух) Хотя, с другой стороны, год работал проблем не возникало...
Еще один ньюанс... Во время фрезерования, меняется скорость. Т.е., допустим (цыфры возьму с потолка) едет он 10мм/с с перерывами до 5мм/с, получается рывками...
Сообщение отредактировал VetNik: 24 Июнь 2013 - 12:38
#26 OFFLINE   dalayter
dalayter
  • 26 сообщений
  • Интересы:Резьба по дереву.Мебельное производство.Биоэнергетика-лечение
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 25 Июль 2013 - 18:36
Здравствуйте, подскажите по похожей проблеме, по оси Y начались глюки, сначала понемногу,затем все больше пропусков шагов. А теперь и вовсе при ручном перемещении подтормаживает с изменением звука двигателя? провода идущие к двигателю неподвижны.Станок китаец QL6090. Может кто сталкивался с такими? Похоже барахлит сам двигатель...
И еще, если скажем поменять двигатель то нужен именно такой-же? Или можно поставить что-то по дороже?
#27 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 27 Июль 2013 - 01:14
Механику посмотреть надо сперва. Затем все контакты и колодки проверить-протянуть. Двигатель скорее всего не причем, а вот с проводкой в последнее время случаются проблемы. Ставят киты кабеля малого сечения и чтобы не поплавился ток на движок выставляют ниже номинала. Вот и получается - хочет, а не может...
#28 OFFLINE   dalayter
dalayter
  • 26 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 28 Июль 2013 - 14:17
Спасибо, скорее всего так и есть, сегодня менял параметры ставил ниже мм/с*с поначалу все хорошо,на трети заготовки пропустил часто раза три и дальше пошел, механику всю протянул,смазкой до отказа,буду пробовать с проводами,надо только найти подходящие...
#29 OFFLINE   dalayter
dalayter
  • 26 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 08 Август 2013 - 18:48
От души еще раз за подсказку, провода поменял вроде поехал нормально,стоит ли поднимать к прежним значениям мм/с*с?Для такого китайца сколько оптимальные значения?Да еще мне кажется всетаки мелкий какой-то глюк остался, поначалу идет ровненькая модель, под конец начинает немного вилять, не критично как было,но все таки что-то не так...
#30 OFFLINE   dalayter
dalayter
  • 26 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 09 Август 2013 - 20:02
Рановато обрадовался, сегодня запустил с утра, думал заменой проводов все решил, вначале программы встал и на полутон запищал,как будто заел, при ручном перемещении таже история, по Х и по Y, по Z пока нету но я уже готов ко всему...начиналась проблема постепенно, было похоже на мигающий обрыв, провода два дня как поменял,подачи в уп делаю 2,5 и 1,2, линейные скоростя с 600 сбросил уже до 200, словом уже и не знаю что думать, неужели шаговики?
Подскажите можно ли без замены драйверов, сменить двигатели на более мощные?
#31 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Август 2013 - 21:43
Блок питания проверить бы неплохо...
...и напругу в сети.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 09 Август 2013 - 21:45
#32 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 09 Август 2013 - 22:22
Движок разберите - элементарно все - 4 винта, там 2 подшипника на передней и на задней крышке. Как они себя чувствуют?
#33 OFFLINE   dalayter
dalayter
  • 26 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 11 Август 2013 - 14:27
Буду рыть в указанных Вами направлениях, движок разбирал только на оси Y, станку три месяца как пришел от китайцев, вроде все целое не разбитое, DEDAleks, напряжение в сети стабильное, до этой беды сделал нормально несколько моделей, затем редкие пропуски и по нарастающей, каким макаром проверить блок питания? Да еще был такой глюк, щелкнул и отключился инвертор, выключил станок затем включил заново все работает, непонятно что сним...заказы как назло именно сейчас посыпались((( утекают деньги...
#34 OFFLINE   dalayter
dalayter
  • 26 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 14 Август 2013 - 11:08
Доброго времени суток! Скажите, среди возможных причин,возможна некорректная работа постпроцессора? Или NC-шки?
Доброго времени суток.Скажите а каким образом можно вернуть параметры к номинальным? Хочу выложить фото драйверов, в связи с этим вопрос, дробление шага на драйверах может влиять на возникшую проблему? Да, ещё я разобрал как Вы советовали двигатели, подшипники в порядке, а вот посадочное место....чувствуется биение небольшое от "руки",т.е. в гнезде крышки (задней) он стоит не плотно...
#35 OFFLINE   westernmen
westernmen
  • 7 сообщений
  • Из:Донецк
Отправлено 25 Февраль 2014 - 19:49
Помогите пожалуйста ! Подарили китайский набор нашел пары в двигателях светодиодом где пляс минус не ясно но я понял что это не важно,проблема такова всключаю мач нажимаю reset и все движки блокируються как мертвые при повышение тока начинают гудеть,а и не горят световые индикаторы у меня такие подозреня что это лтп порт но проверил вроде все работает
  • 1 x 3 axis TB6560 Stepper Motor Driver board V type
  • 3 x 23HS9430 stepper motor 81mm,308oz-in,3A
  • 1 x 350W 24V switching power supply
  • мач настраивал по манаулам пробывал и офф версии и русские не знаю что делать
Сообщение отредактировал westernmen: 25 Февраль 2014 - 19:49
#36 OFFLINE   cbs
cbs
  • Из:Казахстан
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 00:53
Здравствуйте! Станок SHG1224.  Спустя 4 года работы при движении по Y появилось дребезжание (дрожь). Проверили червячную передачу, подшипники - все ок. И вот недавно резка стала не сходиться по Y. Дальше хуже - мотор Y  иногда буксовал.
От руки каретка по Y  двигалась легко, никаких заеданий. Поменяли проводку - ничего. Сняли мотор - вхолостую тоже буксовал, заедал. Купили новый (450B14), поставили - все то же самое. Дальше подозрение падает на драйвер YAKO 2811MA (цена более 18000руб) или может быть понижающий трансформатор 220-90В. В какую сторону копать?
На видео новый мотор подключили напрямую к драйверу.
#37 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 07:22
Драйверов вашем станке 4 шт - что мешает движок подключить на другой канал и затестить ,а на проблемный драйвер навесить заведомо рабочий движок с другого канала?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Октябрь 2019 - 07:22
#38 OFFLINE   cbs
cbs
  • Из:Казахстан
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 08:32
Остальные драйвера поменьше, с питанием 50В. Перед тем как заказывать новый двигатель, я подключил старый на другой драйвер и мог провернуть его рукой
#39 OFFLINE   cbs
cbs
  • Из:Казахстан
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 17:04
Сегодня подсоединил старый двигатель с Y на драйвер Х. Вхолостую работает плавно.
Также померил напряжение на трансформаторе драйвера Y, держится 90В без просадок.
Получается виноват только драйвер Y?
#40 OFFLINE   cbs
cbs
  • Из:Казахстан
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 15:13
Замена драйвера решила проблему
Сообщение отредактировал cbs: 28 Октябрь 2019 - 15:13
Темы с аналогичным тегами не вращается ШД, пропуск шагов, посторонние звуки
Количество пользователей, читающих эту тему: 29
0 пользователей, 29 гостей, 0 анонимных
