Станок для гравировки по латуни и изготовления матриц или пуансонов для штампа
станок для латуни станок для штампов
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Nikandr
Nikandr
  • 12 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 06 Июнь 2018 - 19:46
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , нужен станок для гравировки по латуни матриц или пуансонов для штампа. Вообщем изделия примерно 250-150-10. Глубина обработки обычно не превышает 0,5 мм. , ну не считая выреза. Работаем всегда мелким инструментом (граверы F 0.5 ; 0.3 ; 0.2; 0.1 изредка даже 0.05) отсюда вопрос: Какой нужен станок с точностями 0,005 по перемещению по осям , ну и что бы жесткий был. Находили ХААС , но там цена что-то в районе 5 лямов - это дорого , хочется подешевле. Что можете посоветовать?
  • 14 573 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2018 - 21:37
Накопить денег на Haas... Кроилово ведёт к попадалову..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Июнь 2018 - 21:39
#3 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2018 - 22:11
Хаасы бывают бу неплохие.
#4 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2018 - 00:05
5 микрон должны быть всегда, отсюда и ценник.
Можно и на станках до ляма делать, но далеко не каждый чел сумеет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Июнь 2018 - 00:06
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Июнь 2018 - 00:14
5 микрон это при какой базе и как/чем будеи мерить?
#6 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2018 - 00:48
Мне тоже не очень понятно.
Латунь и матрица-пуансон - на мой взгляд нет в этой связке пяти микрон.
С другой стороны гравер в пять соток требует огогошного шпинделя.
Но клише и пять соток гравер...
Впрочем требования не к точности, а к дискретности перемещения. Это знатно легче.
Лучше скажите в какое оборудование сейчас такой инструмент заряжаете.
Во чё подумал. Да мой модернизированный Бивер подходит. Шкивы на оси поставить 1:5 и адью. 5/200/5 - вот и пять микрон дискретности. Шпиндель только правильный добавить. А лучше два. Турбинку, да простой киловаттник. Турбинка правда стоить будет больше станка.
Так что в принципе любой крепенький станок. Росфрезер вон давеча презентовал чё-то. У них правда прямой привод, редукцию не изменишь, но сомневаюсь я что погрешность вносимая микрошагом клиента испугает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Июнь 2018 - 00:53
#7 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Июнь 2018 - 00:57
Гравер с пяткой 0.05м... Скорее всего к опечаткам и ошибкам относится. Даже не знаю где такой купить. Чтобы там были эти 5 микронов, а не на коробочке написано. Ведб даже если на сарае написано йух, то внутри все равно дрова.
Цанга ER11 с реальным/доказанным/измеренным биением в 0.002мм уже стоит...упс... 99 долларов. Штучка. Цена оптовая. При биении в 0.005мм цена падает до 18 долларов.
Биение 0.005 при полке 0.05 = скачкам в толщине стружки до 20%, что достаточно фатально для инструмента.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 07 Июнь 2018 - 01:01
#8 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2018 - 01:41
Фигня вопрос. Добавить пару заточных кругов да пару осей. Сколько лет гравирую, столько лет и мечтаю. Но как-то выживаю и без этого.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Июнь 2018 - 01:42
#9 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2018 - 05:39
Подтверждаю видел сверло 0.05!
#10 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Июнь 2018 - 10:40
Такого сверла (0.05мм) не видел. Наверно редкость. Мы подобные отверствия на эрозии делаем.
Гравер с пяткой 0.05мм нашел у Датрона. Даже не слишком дорого.
Сам станок: купите Manford с пневмоускорителем шпинделя на 50000 rpm.
#11 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 07 Июнь 2018 - 11:15
Это относится к очень распространенному заблуждению. Причем почему-то не только у начинающих.
Много раз говорил и еще раз повторю - если для изготовления обычных гражданских клише или формообразующей оснастки требуется  гравер 0.05 мм, то вы получили неграмотное техзадание.
  • 3
#12 OFFLINE   stiks
stiks
  • 29 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 07 Июнь 2018 - 12:15
Мало того, существуют концевые фрезы диаметром 0.005мм :) http://www.pmtnow.com/end-mill/Micron
#13 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Июнь 2018 - 12:19
Скорее всего Вы правы, т.к. Ваш опыт в данных изделиях неоспорим.
А я благодаря вопросу коллег полистал каталоги и узнал что-то новое ;-)
Благодарю, познавательно, на знал. На отдельные позиции достаточно гуманная цена.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 07 Июнь 2018 - 12:24
#14 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 07 Июнь 2018 - 12:59
А я не понял вообще, что это такое.
На каких оборотах можно работать фрезой 0.005 мм?
И куда ее можно зажать? В какую реальную цангу и в какой реальный шпиндель? Нулевых биений не бывает в системе фреза-цанга-гайка-шпиндель.
И как может быть такой инструмент из твердого сплава, который зернистый по определению?
Тут что-то не то, пока не пойму что.
Калькулятор на сайте рекомендует для такой фрезы при обработке бронзы 360000 оборотов в минуту.
Триста шестьдесят тысяч оборотов в минуту. Ну-ну.
Это да. Но сколько будет стоить оправка, цанга и гайка для такого инструмента? Не могу представить.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 07 Июнь 2018 - 12:58
#15 OFFLINE   stiks
stiks
  • 29 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 07 Июнь 2018 - 13:06
А я не понял вообще, что это такое. На каких оборотах можно работать фрезой 0.005 мм?
На соседнем ювелирном форуме представители Mira выкладывали фотографии, как в научно-исследовательском центре Университета Торонто резали спиральку из медной фольги на их станке. Шпиндель вроде как Наканиши 30000 оборотов. Расстояние между витками было 0.02мм. Не 0.0005, но и станок не сказочный.
#16 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 07 Июнь 2018 - 13:10
А не дадите ссылочку, если не трудно? Любопытно поглядеть.
Но это  уже другой порядок величин. Уже представимо более-менее. А вот режущую кромку двухперой твердосплавной фрезы 0.005 мм представить себе не могу вообще. Взрыв мозга и когнитивный диссонанс..((
#17 OFFLINE   stiks
stiks
  • 29 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 07 Июнь 2018 - 13:14
А не дадите ссылочку, если не трудно? Любопытно поглядеть. Но это  уже другой порядок величин. Уже представимо более-менее. А вот режущую кромку двухперой твердосплавной фрезы 0.005 мм представить себе не могу вообще. Взрыв мозга и когнитивный диссонанс..((
http://www.jportal.r...025/?PAGEN_1=29 Сразу не дал, чтоб вдруг правила не нарушить )
#18 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 07 Июнь 2018 - 13:22
У людей на том форуме возникли точно такие же вопросы
http://www.jportal.r.../message380089/
#19 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Июнь 2018 - 15:17
Первое, что вспомнилось Тайвань, Theta делают шпиндели под такие работы. Был у них несколько раз.
Например 0,18kW на 100 000rpm есть в стандартном предложении.
Или 1,5kW на 70 000rpm c автосменой.
Там еще несколько компаний делают такие вещи, но тогда надо идти копаться в стопке каталогов.
Вот выше и указывал цены на мне известную ER11 цангу. И цанги с таким биением уже реальный хай-тек, т.к. мои поставщики не могли такое сделать. Пришлось покупать у американцев.
Кстати наткнулся на вот такую статью,
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 07 Июнь 2018 - 16:42
Темы с аналогичным тегами станок для латуни, станок для штампов
