Подрывы круглой заготовки с 2-х сторон
искажение при резке
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   renionero
renionero
  • 22 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2018 - 00:05
Здравствуйте друзья
Станок мой - средней руки хоббийный китаец. Направляющие - валы 20мм, швп, станина - алюминиевый профиль, рабочее поле: 40*50 см, вот его фото https://cloud.mail.r.../Jz76/LDWa5H9kj
При резке круглых заготовок на сторонах, которые можно назвать северо-восточной и и юго-западной появляются надрывы древесины
https://cloud.mail.r.../E5uw/coVbp3Z2u
https://cloud.mail.r.../8sJu/wnK7r2Jau
в других местах по всему радиусу рез меня устраивает. Также при работе станка при движении по осям х и у возникают посторонние звуки. Их причину определить затрудняюсь.
Пробовал разные фрезы/режимы и т.д. если вкраце - то при уменьшении нагрузки на станок (снижении скорости, уменьшении снятия за прход и т.д.) проблема уменьшается но не исчезает. Пробовал также протянуть все резьбовые соединения на станке - не помогло, хотя кое где болты были затянуты откровенно слабо.
Если вобщем - ситуация такая - решил открыть маленький бизнес на основе этого стнка (брал б/у), так что сейчас работаю на своей "штатной" работе, и попутно раскручиваю маленькую столярку. С чпу станками раньше не сталкивался, и по ходу обучения возникают такие задачи как эта, которые всё тормозят. Такчто буду благодарен за любую помощь и подсказку.
Как вариант - может есть какойто алгоритм проверки/протяжки станка, как например при запуске нового, или при плановом обслуживании. Есть подозрение что центровка валов сбилась - как в этом удостовериться, и как выровнять их?
#2 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 04 Июнь 2018 - 00:33
а что беспокоит (на фото)собственно ? Деревяхи они такие, с волокнами , бывает такая фигня. Наждачку в руки и вперёд.
#3 OFFLINE   renionero
renionero
  • 22 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2018 - 09:05
Беспокоит то что это явно проблема. В этих векторах (где подрывы) идёт вибрация, и подрывы при любом положении волокон, на разных видах древесины, даже не фанере. Притом в других точках окружности рез прям блестит.  Т.е. это симптомы какой-то неполадки станка, и хочется с ней разобраться, не запускать до серьёзной поломки
#4 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Июнь 2018 - 10:50
Нет неполадок, станок такой.
Вырезаете против часовой стрелки (кстати, почему?). Дефекты, дребезг станка на северо-востоке и юго-западе, значит люфт в направлении оси портала. Это люфт ШВП на портале, люфт направляющих по которым ездит портал и дохлые стойки портала.
#5 OFFLINE   renionero
renionero
  • 22 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2018 - 21:43
а пёс его знает - режет так, сегодня вот тоже смотрел и думал, почему? =) А это важно?
с ним можно что-нибудь сделать?
всмысле люфт в местах крепления направляющих к стойкам/станине?
Сегодня проделал следующую операцию для осей х и у: ослабил винты крепящие направляющие с одного конца - подвёл портал к этому концу - затянул винты. ослабил на другом конце направляющих - подвёл портал, затянул. После этого подрывы на югозападе исчезли, и исчезли некоторые посторонние звуки.
Кроме того обнаружил что на круглой заготовке в некоторых местах круг не плавный, а как-бы состоит из сегментов/плоскостей заметных на ощупь.
#6 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Июнь 2018 - 00:05
Значит не важно.
В смысле люфт в паре каретка-вал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Июнь 2018 - 00:09
#7 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2018 - 07:47
Устранение люфта
Искажение при резке
Заедание
#8 OFFLINE   renionero
renionero
  • 22 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2018 - 10:00
спасибо
Темы с аналогичным тегами искажение при резке
