Пульт 0501 не форматится
Сообщений в теме: 45
#41 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 15:22
И еще такая бяка на этом пульте: при при опускании или поднятии фрезы по Z (high - шаг 0.5) скачет то через 1, то через 1.5-2. Плохой контакт кнопок? Максимальное решение - менять голову?
#42 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 16:15
А вы попробуйте переключиться в "пошаговый" режим подачи, помоему кнопочкой MODE.
#43 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 16:32
Можно и через Step, но суть проблемы остается
#44 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 16:56
Кнопкой MODE переключаетесь в режим Step, должен срабатывать стабильней. А так помойте и просушите контакты кнопок ИПСом. Кстати посмотрел, в электронике 0401, можно самому устанавливать (менять) шаг Low и High (не обязательно 0.1 и 0.5), в 0501 этой настойки не нашел.
#45 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 08:17
0501 - В основном меню STOP/CANCEL - Highgrid (Lowgrid). А как добраться до контактов кнопок? Отдирать сверху? Изнутри не подлезешь.
#46 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 09:36
Пульт 0501 заказали в китае. Пришел, вместе с мамкой и дровами 800 уе. После соединения со станком GOTO HOME? ехал в обратную сторону по всем осям. Хотя в Home setup - Home Direction стоит -,-,+. Оказалось что установки Machine Setup - Voltage Setup - Input Volt были такие: 0 - стрелка вниз(свн), 1 - свн, 2 - свн. Нужно переставить: 0 - стрелка вверх(свв), 1 - свв, 2 - свв. Все заработало как надо. Теперь пульт откликается на выключение электричества Power off reboot?
