При резке и гравировке не включается лампа
отсутствие луча
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   LaserMaster
LaserMaster
  • 12 сообщений
  • Из:Kharkov
Отправлено 22 Июль 2010 - 11:03
Привет ВСЕМ!
Люди помогите советом, уже целую неделю не можем найти неисправность.
Китайский лазерный гравер SUDA SL 1290.
Во время работы в автоматическом режиме не включается лампа, хотя станок правильно обходит контур.
А в ручном режиме при нажатии кнопки тест, лампа отлично работает. Можно также запустить обход контура в автоматическом режиме и давить на кнопку "тест" и при этом будет происходить резка.
Чтоб понять как произошла поломка вкратце опишу последовательность:
Во время работы, станок вдруг перестал резать. Были проверены контакты, реле, заземление, перезагружен комп. После очередной попытки запуска в районе лампы раздался щелчок. При ближайшем рассмотрении, оказалось что отвалился "алюмин. радиатор" на конце лампы. Была попытка вернуть его на место и продолжить работу, после чего появился звук и дуга как при коротком замыкании.
Заменили лампу. Теперь не можем запустить в работу, в автоматическом режиме. не режет и не гравирует.
Было подозрение на контроллер в компе, пробовали менять контроллер и кабель интерф. не помогло.
За ранее благодарен за ответы и предположения.
Отправлено 22 Июль 2010 - 13:19
может быть защитный датчик потока воды не работает? он может быть либо проточный либо датчик давления. Обычно работают на замыкание и после срабатывания дают добро на программную работу подачи напряжения на лазерную трубу...
#3 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Июль 2010 - 13:38
Вадим, тогда бы и вручную не включался. Видимо команда на включение теряется в проводах (повреждены) или плате управления (вариантов неисправности много).
#4 OFFLINE   LaserMaster
LaserMaster
  • 12 сообщений
  • Из:Kharkov
Отправлено 23 Июль 2010 - 19:54
Спасибо за советы.
Неисправность найдена и устранена.
Подгорел блок питания и из-за этого станок неправильно работал.
#5 OFFLINE   koba33
koba33
  • Из:Bekabad
Отправлено 03 Май 2013 - 01:38
Здравствуйте! Китайский гравёр плата mpc6515, вв бп 80Вт. Не включается лазер, всё остальное работает вв бп работает. может есть схема подключения платы с бп.
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Май 2013 - 10:22
Если первый раз запускаете или переставляли, то может идти запрет на запуск лазера от неправильного направления прокачки воды - датчик прокачки работает в одном направлении... Или шланг прокачки передавили
#7 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 06 Май 2013 - 12:02
....или датчик потока, копаем там, ну и про воду. как Вадим сказал обращаем внимание. На некоторых блоках есть кнопка тест, в обход датчика потока, вытаскиваем колодку с блока с управляющими контактами и пульсуем кнопкой, если луч есть , то датчик.
#8 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Май 2013 - 13:00
Жень, вы его (датчик) вроде закорачивали раньше на ВВ-блоке, для проверки видимо.
#9 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 06 Май 2013 - 13:01
это временное решение на свой страх и риск. но проверить можно и так
#10 OFFLINE   koba33
koba33
  • Из:Bekabad
Отправлено 08 Июль 2013 - 22:44
Добрый вечер! Уезжал в командировку, вот опять взялся за станок. Датчик потока в норме.
Темы с аналогичным тегами отсутствие луча
