Шпиндель + инвертор Sunfar превышение по току
Инвертор Sunfar Ошибки инвертора Fu.01 Настройка инвертора
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Petr_chel
Petr_chel
Отправлено 03 Май 2018 - 00:31
Здравствуйте!
Имеем шпиндель GDZ-65-800A 220В 800Вт 5А 400Гц 24000 об/мин.
Имеем инвертор Sunfar E5502S0015B 220В 2,9 кВА 7,5А.
Все новое, ранее не эксплуатировалось.
Инвертор настроен по параметрам на данный шпиндель, а именно:
F0.04 - 400 Гц
F0.05 - 20 сек
F0.06 - 20 сек
F0.12 - 400 Гц
F0.13 - 220 В
При включении происходит превышение по току и отключение по ошибке Fu.01. Пробовал менять различные параметры инвертора (время разгона, характеристику разгона) ничего не помогает. У инвертора есть фича запоминать последние значения при возникновении ошибки: d-27 - 94,7 Гц, d-28 - 12,4 А, d-29 - 48В, т.е. при разгоне ток превысил номинал в 2,5 раза при напряжении в 4,5 раза меньше номинала. По прикидкам (при линейной зависимости) при напряжении 220В ток будет равен около 55А, что в 11 раз больше нормы! Пробовал управление и потенциометром и цифровым значением (F0.00 - 0) - одинаковое поведение. Замечено, при управлении потенциометром ток постоянно линейно растет. Какого - либо ручного ограничения по току или по мощности потребителя у данного инвертора нет (я не нашел).
У шпинделя при вращении рукой механических изъянов не выявлено, при включении работает ровно, однако, сопротивление обмоток очень странное: "1-2" - 2,2 Ом, "1-3" - 3,0 Ом, "2-3" - 1,3 Ом. Подозреваю, что шпиндель брак, но не уверен. Прошу дать совет что неисправно: шпиндель, инвертор или его настройки?
#2 OFFLINE   RITRID
RITRID
  • Из:Севастополь
Отправлено 12 Март 2019 - 18:47
Добрый день. У меня похожая проблема. Вы нашли решение данной проблемы?
#3 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Март 2019 - 21:20
КЗ в обмотках. В помойку.
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Март 2019 - 23:56
КЗ в обмотках.
Или кабель?
#5 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Март 2019 - 00:28
Ага, щас я ещё начну учить сопротивление обмоток измерять.
#6 OFFLINE   RITRID
RITRID
  • Из:Севастополь
Отправлено 13 Март 2019 - 14:11
Снял шпиндель. Оказалось что новый приехал 220В вместо 380В. Поменял в инверторе напряжение на 220В сразу заработал.
Какие еще параметры стоит проверить при подобном подключении?
#7 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Март 2019 - 14:23
Да при любом подключении параметры двигателя надо забить в инвертор. А если используется векторное управление, то еще и произвести автонастройку, если есть, или следовать инструкции.
Темы с аналогичным тегами Инвертор, Sunfar, Ошибки инвертора, Fu.01, Настройка инвертора
