Арткам не открывает сохраненные в нём самом же файлы
совместимость ПО
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   kvest44
kvest44
  • 23 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 29 Апрель 2018 - 16:26
Столкнулся  с такой проблемой-- арткам не открывает сохраненные в нем самом же файлы формата art или  rtf, пишет -- "Не корректные данные/версия файла. (Проверьте дату создания версии ArtCam)"
А я только  что  сохранил  в нём самом , какая к чёрту версия файла???
  операционная система  Windows 10
-- сохранял  в арткаме версии 2012, пытался открыть  разными версиями, ни один не открывает
 Переустановка программы не помогает, антивирус не при чём.
 Открывать  файлы правильно в Арткам  умею
Искал ответа  на другом форуме, решения не нашёл
#2 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Апрель 2018 - 17:42
Возможная причина - пользование пиратской версии Арткама.
На легальных версиях такого не встречал.
Угадал про версии?
#3 OFFLINE   2ar
Отправлено 29 Апрель 2018 - 20:10
Я сталкивался с подобной проблемой. Арткам не только не открывает, но и удалить данные файлы с диска не возможно. В итоге перестал пользоваться данным форматом.
#4 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 29 Апрель 2018 - 20:26
Если нужно удалить, то я вырезаю файлы куда-нить на флешку, а флешку форматирую.  :D
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 29 Апрель 2018 - 22:24
Попробовал. Не получилось. Процесс идет бесконечно. Такое ощущение, что нарушена структура файла. И данный косяк наблюдается только на арткамовских файлах.
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 29 Апрель 2018 - 23:26
У меня арткам древнючий, 8.1, но другого и качать не хочу. Гамна свежих версии мне  не ннадо :-)
Да, бывает, не хочет открывать сохраненные файлы или свой же экспорт в rlf, но только на версии винды выше XP, и практически всегда при параллельно открытом максе, что-то они поделить в системе не в состоянии.
Помогает перегрузить комп и все.
Серьезных работ в этом говно-софте фотошопе для ЧПУ не имею и делать не собираюсь.
Сообщение отредактировал preps: 29 Апрель 2018 - 23:26
#7 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2018 - 01:00
лечится этим
https://ru.wikipedia.org/wiki/Unlocker
#8 OFFLINE   kvest44
kvest44
  • 23 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 30 Апрель 2018 - 03:19
  А в какой программе вы работаете? Знаю что  есть довольно много программ для подобной деятельности. Не посоветуете что нибудь? Я довольно долго  учился арткаму самостоятельно , через  ютуб, благодаря расположенным там  урокам и переучиваться на другую программу и учить  новую опять  через ютуб будет довольно сложно  и долго
лечится этим https://ru.wikipedia.org/wiki/Unlocker
Это анлокер , к решению  моей проблемы не имеет отношения
Сообщение отредактировал kvest44: 30 Апрель 2018 - 03:19
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2018 - 13:38
http://mir-cnc.ru/to...-файла/?p=93873
                     | cncservice |
#10 OFFLINE   kvest44
kvest44
  • 23 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 30 Апрель 2018 - 20:32
дело  в том что  у  меня арткам не зависает при попытке открыть  сохраненный в нём самом же файл  а просто  не открывает его  , мотивируя это вот таким сообщением-"Не корректные данные/версия файла. (Проверьте дату создания версии ArtCam
 Указанный вами порядок действий не решил проблему.  Я пожалуй заброшу эту версию  программу и  перейду на  Autodesk ArtCAM Premium 2018. Там всё нормально работает. Просто  я привык работать  в версии 2012  и не хотел переходить  на другие версии  а проблема именно  в версии 2012
#11 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 01 Май 2018 - 03:41
Винду переставлял?
PS. Перейти можно вообще на другую программу, дело в том что хранить яйца в одном месте всегда чревато.  :hi:
Сообщение отредактировал Pato: 01 Май 2018 - 03:42
#12 OFFLINE   kvest44
kvest44
  • 23 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 01 Май 2018 - 15:45
Винду переставлял?
:shok: :shok: :shok: это ещё для чего???
#13 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 01 Май 2018 - 21:37
Это перед тем как перестало работать...
#14 OFFLINE   kvest44
kvest44
  • 23 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 27 Май 2018 - 00:35
Винду переставлял?
нет , винду не трогал
#15 OFFLINE   kvest44
kvest44
  • 23 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 04 Июнь 2018 - 13:46
никто  не знает  как вылечить эту проблему?
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2018 - 06:12
А снести все и поставить заново , включая винду не пробовали? Обычно помогает....
#17 OFFLINE   kvest44
kvest44
  • 23 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 00:22
  Нет, не хочется из за этого винду сносить.  Проблема  только  в Арткам 12. Я просто  перешел  на Autodesk ArtCAM Premium 2018. С Арткам 12 проблема так и не решилась
#18 OFFLINE   rash_dag
rash_dag
  • 30 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 17:49
Удаляете арткам. Удаляете в папке \Program Files\Delcam папку Exchange (проблема с ней)
Устанавливаете все заново, и все должно быть ок. есть еще такая проблемка, программа открывает нормально файлы указанные через меню открыть файл, и иногда моросит при попытке открыть файл из меню "последние открытые файлы".
Темы с аналогичным тегами совместимость ПО
