Совместимость версий АртКам, не открывает файл сделанный в более поздней версии
версии АртКам совместимость ПО
Сообщений в теме: 35
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Апрель 2016 - 05:12
Вопрос у меня такой можно ли открыть файл арткама версии 8.1, если установленный арткам 2012? Как можно надурить этот конфликт с версиями арткама?
Если НЕ лицензионнное и то и то, то никак (лом сделали, утратив преемственность версий)
Версия 8 не хочет работать с виндой седьмой.
Странно - у меня на семерке 64бит работает седьмая версия без проблем, 8 и 9 даже не пытал из-за ненадобности, а 2006года (10я по старой классификации) работает также без проблем... исходя из логики - должна,....
#22 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 14 Апрель 2016 - 11:38
Может где то обсуждался подобный вопрос, но мне лень все смотреть и читать.
Все было пережевано, лень вспоминать.
#23 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 25 Январь 2020 - 22:01
Тоже столкнулся с этой проблемой. Не нашёл ничего лучше чем заново установить арткам с которой делал УП, сохранить все файлы в dxf и удалить прогу. Установил версию которая мне нужна, она конечно откроет dxf)).
#24 OFFLINE   belorez
Отправлено 26 Январь 2020 - 03:12
А зачем удалять? Вдруг ещё пригодится.
#25 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Март 2022 - 17:41
Подкинули мне рельеф арткамовский (.art)
Открываю текстовым редактором - вижу строчку:
RELIEF FILE   ArtCAM Relief                   28 APR 2008 20.31.22
Ну думаю, 2018й откроет точно!
Ан нет... говорит ошибочная версия.
Ну ладно, ставлю 2008й... пытается открыть, думает, ничего не происходит (чистый лист)
На компе валялся 2012й - ошибка или файл поврежден.
Импорт рельефа в чистую модель выдает то же самое.
Есть идеи как этот файл гарантированно загрузить? Мне нужно его открыть, экспортировать вектора, и закрыть. Резать буду в других программах.
#26 OFFLINE   nklw
Отправлено 29 Март 2022 - 17:52
Art - конвертер - stl
Не?
#27 OFFLINE   niksooon
Отправлено 29 Март 2022 - 17:58
Пришли мне файл ,если откроется сделаю тебе в  stl или dmt..... а пардон у тя вектора ...тогда в dxf
Сообщение отредактировал niksooon: 29 Март 2022 - 17:59
#28 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Март 2022 - 18:23
Извини, дружище, файл чужая авторская собственность.
Вариантов немного осталось. 8 да 9 версии.
Я был удивлен тем что 2018я версия его не открыла. Эксчендж тоже не помог - он свои файлы читать отказывается
#29 OFFLINE   niksooon
Отправлено 29 Март 2022 - 18:28
хозяин барин ......
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Март 2022 - 08:39
А попробовать открыть как рельеф не пробовал? Обычно проходит...
Тут проблема в том ,что есть несколько разных по лому версий от 2008 года....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Март 2022 - 08:40
#31 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Март 2022 - 14:47
Если там вектора,то что мешает в формате DXF от собственника получить? :pardon:
Или идти долгим путём,переставляя несколько версий арткама.
#32 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Март 2022 - 16:28
Проблема тут в косорукости англичан.
У нас все версии лицензионные, с 1995-го года. Вернее, почти все версии. Но точно так же сталкиваемся с этими проблемами.
Всякий раз требует ключа именно от той версии, где создан рельеф. И помимо ключа нужен еще лицензионный паф-файл, прописанный в нужном месте. Да еще у разных версий по-разному.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 30 Март 2022 - 16:33
#33 OFFLINE   Gosha
Отправлено 30 Март 2022 - 22:40
Отвечу по порядку. Автор весьма занятой человек, может пару дней не читать входящие, а меня время поджимало.
Вариант с DXF запросил, ответа не получил.
Импорт рельефа то же не прокатывал, с теми же ошибками.
Проблема решилась открытием в 9 переносной версии.
После этого сохранил в dxf, перенес в рино и забыл о проблеме.
Хотя странно это все...
#34 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 31 Март 2022 - 07:16
Интересно. Именно в переносной версии? А в обычной девятке не получилось?
#35 OFFLINE   Gosha
Отправлено 31 Март 2022 - 16:07
Мне ее влом было инсталлировать. Я в работе арткам не использую вообще.
А на машине их уже три, каждый со своим клипартом и эксченджем.
Причем, как оказалось, все случаи когда нужно открыть родной арткамовский файл, они не покрывают.
#36 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Март 2022 - 16:17
Арткам - зло вселенское.
Темы с аналогичным тегами версии АртКам, совместимость ПО
