Вопрос по постпроцессору для AlphaCAM
постпроцессор постпроцессор Alphacam
Сообщений в теме: 130
#1 OFFLINE   realasd
realasd
  • 11 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 28 Апрель 2018 - 21:58
Здравствуйте.
Купили станок для фрезровки гнутых фасадов, запустили, производитель обещал приехать, научить работать в альфакам и дать постпроцессор. Да так и потерялся где-то. Ни его, ни постпроцессора. Всё обещает приехать, уже шестой месяц. Пока на нём фрезеруем простые фасады. Программы пишем в арткам. Начали осваивать альфу, благодарая этому форуму и постам камрада Альфа стиль, работать в ней получается, но вот построцессора нет. Пока пытаемся сами ковырять стандартные постпроцессоры, но много вопросов.
Вот тут писали что в постпроцессоре нужно задавать длину от центра поворота оси до гайки оправки. Куда её нужно прописывать? И вообще, нет ли какого обучающего видео или мануала по написанию ПП для альфы?
Опят написания ПП для Арткама и Featurecam имеется, но тут всё сильно по другому.
Станок управляется NCstudio 10 версии. 4-я ось это наклон шпинделя влево-право.
#2 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 858 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2018 - 10:15
Мне бы позырить, в каком виде Ваш станок читает G коды. с нц10 проблем не д.б. Киньте УП читаемую НЦхой.
Какую подготовку сделали для производства гнутого фасада.  Фоточку станка не мешало бы.  Я так понимаю 8 слотов в ряд.
Трудно понять,что Вы уже умеете в альфе. Хотелось бы видеть результат.
Мануалов по ПП нет, подгоняю по имеющимся.
#3 OFFLINE   realasd
realasd
  • 11 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 29 Апрель 2018 - 12:04
Спасибо что откликнулись.
Программа простенькая написанная в арткаме ниже.
Скрытый текст
В альфе осваиваю параметрирование. Смысл понятен, все получается, но есть куда расти.
Сейчас создаю, по вашим постам в соседней теме, болванку для размещения на ней траектории. Получается пока медленно, из-за того, что долго ищу нужные кнопки))).
Кстати почему-то не могу нигде найти модуль редактирования постпроцессора. Приходится править в простом Альфа эдиторе. Не подскажете где его найти можно?
#4 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 858 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2018 - 12:52
для начала: Скорость входа  F25200, не думаете что многовато?
в какой версии работаете?
При начальном калибровании осей, какие координаты пишет станок?
Сообщение отредактировал альфа стиль: 29 Апрель 2018 - 12:48
#5 OFFLINE   realasd
realasd
  • 11 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 29 Апрель 2018 - 12:54
версия Арткам 2008.
Версия Альфакам 2016
Версия НСстудии 10.
Да программу я первую попавшуюся на флэшке нашёл. Как пример самой программы. Не знаю кто из наших её писал. Не факт что по ней работали (даже скорее всего нет), просто через постпроцессор арткамовский прогнали, с которым работаем.
#6 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 858 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2018 - 13:00
координаты будут?
16 это хорошо, оптимальная версия.
Станок рядом?))
#7 OFFLINE   realasd
realasd
  • 11 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 29 Апрель 2018 - 13:10
Станок сейчас рядом. Я тут ещё часа 2 буду.
Координаты после калибровки, все по нулям. Или вы про что-то другое?
Сообщение отредактировал realasd: 29 Апрель 2018 - 13:12
#8 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 858 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2018 - 13:40
меня больше интересует, что пишет НЦ по Z
#9 OFFLINE   realasd
realasd
  • 11 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 29 Апрель 2018 - 13:42
workcoor 273.693 machcoor 0.000
#10 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 858 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2018 - 13:48
https://yadi.sk/d/_vjMu8eG3Uutw3 Вот УП с моим ПП проверь
#11 OFFLINE   realasd
realasd
  • 11 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 29 Апрель 2018 - 13:52
Работает. Ошибок нет.
#12 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 858 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2018 - 14:02
А с чего будет ошибка, если у меня тоже нц10)))
#13 OFFLINE   realasd
realasd
  • 11 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 29 Апрель 2018 - 14:04
Чёто ржу))).
Не поделитесь?
Сообщение отредактировал realasd: 29 Апрель 2018 - 14:05
#14 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 858 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2018 - 14:24
https://yadi.sk/d/za0g1r--3UuwNL
еще посмотри
Смотри сейчас не опьисьейся!))))))))))
#15 OFFLINE   realasd
realasd
  • 11 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 29 Апрель 2018 - 14:27
Отрабатывает. За лимиты, правда выходит, но визуально все показывает.
По Z много для нашего станка.
Сообщение отредактировал realasd: 29 Апрель 2018 - 14:30
#16 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 858 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2018 - 14:36
Я у вас не просто спрашивал по Z. Вот здесь и выходит на сцену магическое число, которое Вы должны прибавить к 0 калибровки. Не важно, к 0 стола, или к 0 вершины заготовки. 0 стола определить проще. Это число равно расстоянию от оси  поворота до кончика. Вот когда вы в НЦ, к отмеренному нулю прибавите "плечо" и посмотрите, входитят ли траектории, и очень важно линии свободного перемещения в рабочую зону.
Я прибавляю 308.
ваши 273 (0) плюс плечо (308) =581не уверен, что с моим плечом войдет      уверен что ваше плечо меньше.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 29 Апрель 2018 - 14:41
#17 OFFLINE   realasd
realasd
  • 11 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 29 Апрель 2018 - 14:47
тогда вопросы.
Как это число определить?
Куда его нужно заносить? В ноль детали в настройках НЦ при каждой установке нулей или это в постпроцессоре делается?
А так логика понятна.
.... Это число равно расстоянию от оси  поворота до кончика....
До кончика оправки, а затем коррекция на длину инструмента?
У нас ориентировочно это расстояние 150мм. Нужно точнее как-то мерить.
#18 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 858 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2018 - 14:58
Не, у оправки наверно конец, а кончик у фрезы. По поводу компенсаций я сам до сих пор не разобрался. использую жесткое расстояние. фрезу зажимаю в патрон по шаблону (не точно) все плечи на фасад д.б. одинаковы.  мой ПП работает так.
#19 OFFLINE   realasd
realasd
  • 11 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 29 Апрель 2018 - 15:01
Всё таки поделитесь постпроцессором?
#20 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 858 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2018 - 15:20
обменяюсь)))
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, постпроцессор Alphacam
