Ось Z не поднимается, падает и буксует
врезание в заготовку пропуск шагов
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   Haiabusa
Haiabusa
  • 17 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 17 Апрель 2018 - 03:23
Всем привет! Проблема одинаковая на двух одинаковых станках одновременно, буксует по оси Z даже по воздуху, пульт richauto.
Что сделано:
1. УП корректно, на третьем норм.
2. Драйвера ука 2811ма меняли.
3. Провода меняли.
4. Провода с платы на драйвер меняли.
5. Прошивку меняли.
6. Ускорения и т.д. и т.п. На минимум ставили.
7. Без нагрузки т.е. без шпинделя запускали.
8. Шаговики 86/118 меняли местами, даже ставили с другого рабочего станка.
9. Швп и каретки люфта нет, все разобрано и смазано.
Что ещё попробовать???)))
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 17 Апрель 2018 - 07:51
а шпиндель какой и тип швп ?  возможно вы хотите от него невозможное .
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2018 - 10:15
А какими значениями у вас ограничена скорость по оси  Z ( обычно вверх ставят 1800 или 3000, а вниз - 3000, если превышена, то может буксовать)..
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Апрель 2018 - 10:21
Я тоже за то,чтобы настройки смотреть... :pardon:
#5 OFFLINE   Haiabusa
Haiabusa
  • 17 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 17 Апрель 2018 - 10:25
Швп 1605, Шпиндель 4,5 квт, подачи по z -1500/+1500.
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Апрель 2018 - 10:39
Может ускорения завышены? Механика живая? Гайку не клинит?
В результате перепрошивок и прочих манипуляций - настройки проверяли?
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 148 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2018 - 10:50
Я за фото станка.
#8 OFFLINE   Haiabusa
Haiabusa
  • 17 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 17 Апрель 2018 - 11:08
Ускорения стоят 600/800 до 200 убавлял, в ручном режиме при подаче по z +5000/-5000 опуская поднимая продолжительное время не буксует. После прошивки все Настройки ручками вбивал как положено.
Ехт shg 1325 Два станка проблема одна. Три месяца нормально работали.
Фото из интернета, один в один.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2018 - 11:16
Я, как понимаю, это у вас Андрей Алеферук позавчера прошивки менял, так что в прошивках там все нормально... Реально попробуйте ограничить скорость по Z 3000мм/мин, просто у вас и драйвера нормальные, и провода вроде меняли. Магия какая-то получается.......
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Апрель 2018 - 11:17
Да как так-то?!?!? :pardon:
Там же больше грешить не на что? :pardon:
Только последовательно душить подачи и ускорения.И смотреть статистику по результатам.
Сообщение отредактировал yaso73: 17 Апрель 2018 - 11:19
#11 OFFLINE   Haiabusa
Haiabusa
  • 17 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 17 Апрель 2018 - 11:19
Да Андрей прошивал и провода менял и драйвера, в том то и дело что ставлю вниз и вверх ограничение 1500мм/мин.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2018 - 11:24
Тогда - магия...
#13 OFFLINE   Haiabusa
Haiabusa
  • 17 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 17 Апрель 2018 - 11:32
Осталось посмотреть датчик ноля z.
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 148 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2018 - 11:37
С выключенным шпинделем гоняли?
и 5000, и 1500?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Апрель 2018 - 11:38
#15 OFFLINE   Haiabusa
Haiabusa
  • 17 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 17 Апрель 2018 - 11:51
и 5000, и 1500?
да, с выключенным шпинделем по воздуху. Даже скорость по z до 800 убавлял.
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 148 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2018 - 12:14
- УП с движениями только по Z.
- Нормальная УП, но отключить нафиг драйверы XY от питания.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Апрель 2018 - 12:14
#17 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 17 Апрель 2018 - 12:37
Пару раз возникала такая магия , вылечить смог только заменой на гибрид , также менял все от компа до швп , что было так и не понял (
#18 OFFLINE   Haiabusa
Haiabusa
  • 17 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 17 Апрель 2018 - 12:51
УП нормальная, на третьем станке норм отрабатывает. Вы предлагаете запустить уп только с включённым питанием по Z, что это покажет?
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 413 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2018 - 12:52
Если питания не хватает всем драйверам - покажет.
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 148 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2018 - 12:58
Или один драйвер влияет на другой иным образом.
У математиков это называется дифференциальный анализ.
У врачей - дифференциальная диагностика.
Темы с аналогичным тегами врезание в заготовку, пропуск шагов
