Добрый день. Есть станок СТАН 200НТ с пультом управления FANUC, используется в довольно большом комплексе. Сегодня появилась такое сообщение: низкий уровень масла, причём появилось как сообщение, а не как alarm, сообщений об алармах на пульте нет, но сигнальная лампа на станке мигает красным, как при ошибке, соответственно не запускается ни одна программа, ни в автоматическом режиме, ни в ручном. Сам я в станках понимаю +-0. Подскажите, пожалуйста, может ли станок отказываться работать из - за сообщения (не аларма) о низком уровне масла?
Отправлено 14 Апрель 2018 - 18:48
Отправлено 14 Апрель 2018 - 18:58
Да, обычно на уровне PLC стоит запрет на запуск программы при недостаточном уровне масла.
Ищите где находится бачек автоматической смазки и смотрите что там. Не факт, что уровень масла недостаточен. Быть может датчик глючит, провод коротит, итд. Контроллер этого знать не может.
Отправлено 14 Апрель 2018 - 19:32
Спасибо за ответ. Нет, уровень масла на самом деле ниже минимума. Просто насторожил факт, что лампа станка мигает красным, а на пульте никакого аларма, кроме сообщения о низком уровне масла не было.
Отправлено 14 Апрель 2018 - 19:36
Долить масла. Нажать Reset.
Темы с аналогичным тегами Ошибки Fanuc
