Что это за плата NC 3G Motion
Контроллер NCSTUDIO
Сообщений в теме: 51
#1 OFFLINE   cnc-kursk
cnc-kursk
  • 48 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 11 Апрель 2018 - 15:33
Добрый день.
Появились на алике вот такие платы. Цена 6-8к:
https://ru.aliexpres...a16608b3d&tpp=1
Из интересных функций - плавное управление оборотами и 2 выхода на управление помпой.
HTB1hfgTJFXXXXaaXpXXq6xXFXXXi.jpg?size=8
В качестве ПО - стандартная (или не совсем) NC Studio 5.
Кто с таким сталкивался?
Да. Забыл добавить, продавец утверждает наличие драйверов под Win7.
#2 OFFLINE   vasa29
  • 838 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2018 - 15:46
Под 32 бита или 64?
#3 OFFLINE   cnc-kursk
cnc-kursk
  • 48 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 11 Апрель 2018 - 15:47
Не знаю. Спросите по ссылке.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2018 - 16:07
Работают. Только под Win32.
Управление шпинделем - два провода - вкл+обороты напряжением. Обороты работают криво.
Можно включать еще что-нибудь.
Быстрее в два раза, можно мм на импульс меньше сделать.
Можно подключить MPG, но надо стараться, схем нет, распиновка есть. Выписала плату с MPG в комплекте - "проехала Пензу по дороге в Москву" уже две недели как.
5.5.60 не подходит, 5.4.88, 5.4.95, 5.4.77(?)
У меня черная плата и плата с релюшками, работает на 5.4.88 на семерке.
http://mir-cnc.ru/to...и-для-pcimc-3g/
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Апрель 2018 - 16:09
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Апрель 2018 - 16:45
А смысл в ней?
Я тут погонял stepmaser - одни восторги.
Управляется как нцстудио, так и мачем (переключатель)
Вместо проводов между портом и моторами стоит дсп. Все грамотно развязано.
Аналоговое управление шпинделем есть. Доп. выходов кажется два релейных.
Подключаются практически любые датчики, отдельно есть функция сглаживания для генератора шагов.
Есть любопытная функция умножения частоты шага. Т.е. через лпт порт приходит один импульс, плата делает например 4. Без увеличения скорости порта скорость перемещения можно увеличить в разы. Точность, конечно, ухудшится.
Стоит те же 8 рублей. В России. Разработка отечественная.
На форумах масса информации по ней, автор кажется в Уфе, на вопросы отвечает.
Сайт разработчика: http://stepm.ru/
#6 OFFLINE   cnc-kursk
cnc-kursk
  • 48 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 11 Апрель 2018 - 17:05
Благодарю.
Просто я тут "наелся" от Mach4 + XHC контроллер под неё, не рекомендую. И вернулся к NC.
В целом всё что тут написано верно (хоть и с матом) https://vk.com/topic...75498?post=2332
Из нового Mach4 полностью настраивается под себя, через редактор экрана и Lua язык. И ускорение там настраивается по градусам, так что часть написанного устарела. Но это плюшки.
Самое главное когда работаешь с NC, не задумываешься о каких-то там "ExactStop", Он делает ровно и быстро. Не надо тратить месяц на написание своего экрана и ещё месяц тестов с fail в конце.
А XHC "порадовал" пропуском шагов и полным отсутствием тех.поддержки. Даже на официальном сайте Mach, хотя это очень странно, ведь их мозги только под него и заточены.
Тема про это на англ. http://www.machsuppo...ic,36023.0.html
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2018 - 17:13
stepmaser  - плата к мачу, энцехе она как собаке пятая нога.
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Апрель 2018 - 17:24
Возражу. На тех мини-платках, что китайцы выпускают для разводки сигналов внутри шкафа нет вообще никакой защиты от помех со стороны инвертора.
Аккурат месяц назад потратил массу времени чтобы заставить станок не уезжать в сторону от наводок.
Эта плата решит проблему. ДСП он и в африке дсп.
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Апрель 2018 - 17:51
Нравится людям деньги дарить не пойми за что...
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2018 - 18:05
У меня вообще в станках от драйверов провода идут прямо в разъем, никаких плат. Контроллер энцехи - не ЛПТ порт, опторазвязка в нем стоит.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 08 Май 2018 - 13:20
Ну чё.
Получил-таки я плату. 75 дней в пути. На 15 дней позже крайнего срока.
А защита покупателя сработала. Присудили возврат средств, жду деньги. Товар по-прежнему трекится в Москве. Китайцы на измене. Ну пусть пока поплюются, там видно будет. Пока же мячик на моей стороне.
Плата PCMC-3G. Синяя. Чипы такие же как и на черной. Разъемы только местами поменяны. Выносная плата без релюшек. MPG с припаяным разъемом.
Проблема есть. MPG не работает. Однако наличие на плате двух оптопар на этот разъем наводят на мысль, что все же плата адаптирована под валкодер. Однако NcStudio 5.4.88 не может работать с этим пультом. На Дятле на оригинальной плате 5.4.88 работает, но пульт там другой системы, на кнопках, без валкодера.
Надо пробовать другие энцехи - 5.4.95, 5.4.96, 5.4.97. Чё-то навскидку найти не могу. Только одна ссыль на китайскую страницу с QR кодом.
Мож кто подкинет?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Май 2018 - 13:25
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Май 2018 - 17:04
У меня такая плата с пультиком валкодерным работает - https://cloud.mail.r.../ArDM/zdRJmSxCV
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 08 Май 2018 - 17:54
На какой энцехе?
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Май 2018 - 18:29
На какой энцехе?
5.4.88.0
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 08 Май 2018 - 23:16
Лажа.
И так, и сяк. Не идет. Про вращении переключателей в программе кнопки перемещения нажимаются. Индикаторы кажут хню. При вращении валкодера мигают так, будто подцеплены к восьмиразрядному двоичному счетчику. Реально. Имена лампочек, участвующих в процессе не даю, ибо все одно хня. Не должно так быть. Не покидает ощущение, что NcStudio.dat не тот. Ну будто для кнопочного пульта конфигурация.
Олег, сбрось мне, плиз, энцеху. Все что нашел в сети ничем от моего дистрибутива не отличается. Контроллер не правильно обрабатывает данные с пульта. Ни на черной плате, такой же как розовая, ни на зеленой.
Вопросы по распайке разъема на втором плане. Как минимум питание и сигналы с валкодера заведены правильно. Светодиод горит, валкодер генерит и приводит к оптопарам на плате.
Распайка моего разъема (цвета отличаются, поэтому не привожу)
1- +5 (валкодер) ; LED+
2- A
3- B
4-
5-
6- X1
7- X10
8- X100
9- 4
10-
11- LED- ; 0 (валкодер) ; COM(оси, множитель)
12-
13- Z
14- Y
15- X
5.4.95 ведет себя аналогично, даром что и драйвер, и программа кракозябренные.
У, ептыть. Дата файла 13/12/50319 11:36!
Тьфу-тьфу-тьфу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Май 2018 - 00:32
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Май 2018 - 00:32
Послезатра теперь смогу посмотреть. Напомни.
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 10 Май 2018 - 15:26
Йесс!!! Олег, ты Спаситель!
Вроде такой же SIAL2, 5.4.88, но лампочки имеют правильные наименования, и работает все.
Отличается не только конфиг программы, но и драйвер.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Май 2018 - 15:29
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 11 Май 2018 - 17:49
Пилять! три раза
Просто надо было галку поставить напротив handwheel.
Вспоминаю, вроде было, что при установке этой галки кнопочный пульт переставал работать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Май 2018 - 17:50
#19 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 30 Май 2018 - 03:54
А смысл в ней?
 чуть больше года работаю с такой платой. из плюсов более удобная регулировка оборотов ( настроил под шпиндель хоть и с шагами, но  обороты совпадают, более широкий диапазон и читаются из файла уп) скорость более высокая ( у меня 14 метров с шагом толи в 2 толи 3 микрона, непомню). отдельное включение сож опять же из файла или с кнопки. сейчас вот повезло, нашёл эту тему. а то возился никак не мог подключить рги. с множителями разобрался методом тыка, а сам рги не понял куда вешать. завтра буду пробовать. в планах подключить сервы, а то шаговиков не хватает.  единственный косяк, при установке галки на качество обработки, происходят непонятные глюки в симуляции. а именно передвижение после выборки отверстия  через материал без вывода на безопасную высоту. хотя в уп всё ровно. но бывает что и не только в симуляции так происходит. было пару раз. изза чего так произходит, понял случайно. уже всё поперепробовал в настройках пока не допедрил обратно галку скинуть. ну и в макросах неплохо бы разобраться. а то никак не могу сделать, чтоб обмерял инструмент несколько раз на разных скоростях.
PS где то видел писали, что не важно какой мощности камп для неё. это не правда. был старенький камп. так на больших уп он вешался в край. не помню доделывал или нет программу, но пока делал, с компом ничего нельзя было сделать.
непонял, так в проге дело было или в галке?
Сообщение отредактировал zhora_tmb: 30 Май 2018 - 04:13
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 30 Май 2018 - 08:23
В галке. Она определяет тип применяемого пульта..
Есть такое. При установке галки на качество показывает симуляцию криво, пропуская куски кода.
Темы с аналогичным тегами Контроллер NCSTUDIO
