Универсальная платформа
Гибрид
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   lan44
lan44
  • Из:Селидово
Отправлено 05 Апрель 2018 - 15:47
Рад приветствовать всех форумчан!  Долго косо смотрел на  чпу станки как на что то недосягаемое в быту но, время идет,  ардуино заполонило наши просторы, (рад искренне)  грань между мечтой и реальностью начала понемногу таять, творческие порывы берут свое, не в силах более сопротивляться  мой выбор пал на выше сказанный девайс. Не скажу чтобы руки росли из неприличного места но, в море информации возникло еще больше вопросов чем было до этого, прошу вас, я в этом деле новичек , не пинайте плис, есть несколько вопросов по существу, а именно:
1. Можно ли создать универсальную платформу ((3-4 оси) скелет станка ) которая могла бы обеспечить универсальность при смене "головок"( (фреза, лазер, гравер) думаю что такое вполне возможно, железо с осями а остальное только замена электроники (не беря ардунино в расчет))?
2. Казалось бы простой вопрос но, стол (на котором лежит сырье) лучше сделать мобильным или нет?
3. Есть ли примеры уже воплощенные в жизнь?
4. Какие шилды под ардуино лучше использовать,подойдет ли RAMPS или может быть другие контроллеры ?
5. Какие серийные драйверы ШД лучше себя зарекомендовали?
6. Какие ШД лучше использовать для станка с поверхностью приблизительно 50х40?
7.Софт, какой и на какой платформе (хотя бы в кратце (дальше сам нарою))?
Прошу вас не судить строго, я понимаю, среди вас много людей которые прошли этот не легкий путь, скажу сразу - искал и рыл в нете, информации много но не доведенной до логического завершения, понимаю - сопоставить, подумать, откинуть лишнее и т.д.
Обращаюсь к вам - гуру HomeMadeСтанкоСтроения, кто чем может научите балбеса.
С уважением Александр!
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Апрель 2018 - 16:23
Отвечу пожалуй:
1. Нельзя. Специфика требований к скорости и ускорениям перемещения головы
2. Нет. Стол в существенной мере обеспечивает жесткость конструкции. На болтах все будет плавать.
3. Навалом. У любого форумчанина что-то стоит в мастерской.
4. Не скажу. Я и мач3 считаю колхозом, т.к. подключать чпу вместо принтера на мой взгляд изврат. Чем узкоспециализированнее электроника, тем лучше работает. Но нет предела извращениям. Думаю и из старой магнитолы можно сваять систему управления чпу. Дерзайте!
5. Yako
6. Nema23 с редуктором.
7. Любой. УП для станка это текстовый файл. Можете писать в любом текстовом редакторе вручную.
#3 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Апрель 2018 - 16:29
Я подозреваю что Олег на Дуре автоподачу колхозит. И правильно движется.
А его любовь к Мачу, ну знает и правильно пользует. И что характерно, умеет.
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Апрель 2018 - 17:26
Володя, Препс так устроен. Вынесет мозг себе и железке, а заставит ее работать как ему хочется.
Сам таким был в молодости, знаю.
И тут Мач непревзойден. Настроить можно что угодно. если копнуть поглубже гуя.
Если у ТС так же мозги заточены, он и на Ардуинке сваяет супержелезку.
Но с ТС лично я незнаком, а глядя на нынешнюю молодежь, сильно сомневаюсь...
Может в ближайший месяц обломится мне мач со станка, тоже поковыряюсь на досуге.
#5 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Апрель 2018 - 17:28
Ну да: одним махом всех поубивахам!!!!
С такими идеями новые писатели появляются не реже раз в полгода, но они НЕ читатели, ибо почитать, то,что уже неоднократно описано у них нет желания...
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Апрель 2018 - 17:44
Да ладно, парень все равно на своей волне. Вспомни - до него таких штук пять проходило. И ведь ни одному не объяснили. Этот тоже обидится, уйдет с гордо поднятой головой.
А я в перерыве ковыряния с лазером отвлекся. Тоже приятность.
Сообщение отредактировал Gosha: 05 Апрель 2018 - 17:46
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Апрель 2018 - 21:10
Так и останется. Косоглазие...
#8 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Апрель 2018 - 21:16
Игорь, не вляпывайся. Зачем тебе неудобное говно програмное обеспечение?
Не наигрался со всяким, прочим?
#9 OFFLINE   lan44
lan44
  • Из:Селидово
Отправлено 06 Апрель 2018 - 05:49
Ну, что сказать? Начну из недр -   Gosha, на счет обиженных ,  есть такая пословица - обиженных е... ,а еще на них воду возят, людей не в штуках считают, поправьте корону и смотрите в глубь вопроса, это раз, два - пришел не за тем чтобы дверями хлопать а за тем чтобы дельные советы послушать. Теперь по вопросам и ответам:
1. Несогласен в корне, причем здесь скорость перемещения? Основа станка, именно железная его реализация, насколько я понимаю программно можно и скорость менять, вплоть до смены всей электроники (имхо самая дешевая его часть), речь идет о конструкции в железе с 4_мя координатами. Если посмотреть на все чпу - принцип у всех один - перемещение по осям, хотелось бы  посмотреть хоть на один проект реализованный в железе.
2. Жесткость обеспечивает основная рама, стол движется на направляющих паралельно поверхности на которой стоит сам станок, какие болты ?
3. что-то это не станок, увы :(
4 На счет магнитолы - даже там менялась скорость вращения кассет, чем не девайс для скорости перемещения в ваших станках?
5.Спасибо за совет - порою.
6, 7,  - Спасибо!
Далее -   3D-BiG, писатель из меня никакой, читатель - отличный, читайте плис 3_ю строчку моего поста, поверьте рыл и читать мне не в лом но,  решил зайти на форум и пообщаться, спросить совета у людей которые своей головой проломили эту стену неизвестности и готовы поделится опытом. Ну, на счет желаний это к "золотой рыбке".
Ребят, пришел на форум за дельными советами а не за тем чтобы посмотреть у кого из вас больше, если был резок - извините, я человек "прямой" , хотелось бы услышать дельные советы.
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Апрель 2018 - 08:42
Учите матчасть. :pardon:
Нет необходимости искать по интернету. Все вопросы обсуждались на этом форуме.И довольно подробно.
Вопросы ваши слишком общие,ответ на такие вопросы будет тем больше,чем больше знает собеседник. Но чем меньше знает спрашивающий - тем бесполезнее развёрнутый ответ. :pardon:
:hi:
#11 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 06 Апрель 2018 - 09:08
Это вопросы ответ на который знаете только вы, какого плана и веса детали будут обрабатываться, если например нужна ванна Сож то гоняющий стол будет не очень удобен, и второй вопрос тоже, в зависимости от того что и на каких скоростях обрабатывать подбираются движки и питание к ним
#12 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Апрель 2018 - 09:17
Прежде всего здесь таких единицы, ибо в подавляющем случае здесь пользователи промстанков или аналогичных самоделок
При нормальных станках требования слишком разные:
мы, например  делаем два станка (500 и 2500 серий, которые позиционируются прежде всего как скоростные граверы со скоростями не хуже  18м/мин и ускорениями 2000 на 2500, и это станки на 86мм движках, в то время, как лазерный гравер с летающей оптикой на 57мм движках обеспечивает скорости движения при гравировке 30м/мин  при ускорениях вдоль портала (направление гравировки) ускорения порядка 5000, в противном случае выбеги за зоной гравировки будут большие.... Ежели надо быстро фрезеровать, например недавно делали станок под клиента для раскроя МДФ, и требование было делать этот раскрой на скоростях не ниже 25м/мин, то ставились уже серваки киловаттные, которые обеспечивали получить потребную нам скорость 35м/мин при ускорениях 1200 на 1500  - дальше не гнали, хоть и запас для разгона был....
Так вот, для последнего станка только шпиндель весил как вся механика лазера с небольшим рабочим полем, а портал был тяжелее чем весь гравер 500серии с рабочим полем 600 на 800...
И как после этого делать единую базу станка?!!!
А так, все ваши вопросы на форуме имеют неоднократные ответы, но обычно, такие темы у нас попадают в раздел "Сюда уехал цирк", где  собирается коллекция любителей делать станки из ниток и палочек для мороженного, хотя есть итемы, где ребята разбирались и с ардуиновскими станками, но это больше эксклюзив, ибо ардуино не для серьезных задач, а так - игрушка...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Апрель 2018 - 13:09
#13 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2018 - 10:34
Есть решение. Имеет смысл потратить на него НЕбольшие деньги, чтобы поиграться и закрыть вопрос об универсальности. Самому собрать дешевле вряд-ли получится, а если еще учесть потраченное время, то цена -
подарок))
https://m.avito.ru/m...azer_1067259164
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Апрель 2018 - 12:48
Что он вам плохого сделал,что сразу на авиту,да ещё за такой штукой?
#15 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Апрель 2018 - 13:00
Есть решение. Имеет смысл потратить на него НЕбольшие деньги, чтобы поиграться и закрыть вопрос об универсальности. Самому собрать дешевле вряд-ли получится, а если еще учесть потраченное время, то цена - подарок)) https://m.avito.ru/m...azer_1067259164
Это НЕ станок, а имитатор станка - детская игрушка для неторопливого баловства.....
#16 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 06 Апрель 2018 - 13:03
а почему ни у кого не приходит в голову еще и принтер совместить?
всего то плату одну приляпать, ленту энкодерную натянуть и бошку прикрутить)
го мутить фрезер+лазер+3д принтер+планшетный принтер+тангенциальный нож поставим+ стеклорез(раз уж нож есть)+ гидроабразив + контурник
и пресс еще можно сделать.. будем балкой к столу заготовку прижимать
не.. пресс горячий сделаем) в балку и стол тэны зафигарим
что я еще забыл?
#17 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Апрель 2018 - 13:04
что я еще забыл?
Чтобы за пивом бегал, а то самому лень....
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Апрель 2018 - 13:07
Так тут люди непьющие,в большинстве своём... :rofl:
#19 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2018 - 13:43
Так я и сказал, что поиграться и получить начальный опыт.
Думаю, что топикстартер, упоминая ардуино и т.п., не готов тратить серьезные деньги на постройку.
#20 OFFLINE   lan44
lan44
  • Из:Селидово
Отправлено 06 Апрель 2018 - 13:48
Спасибо за ответы, осознал,  станок должен быть собран под определенные задачи, буду ковырять архивы форума.
Темы с аналогичным тегами Гибрид
