Подключение шпинделя напрямую без инвертора
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   gandash
gandash
  • 36 сообщений
  • Из:Khujand
Отправлено 15 Июль 2010 - 13:27
Можно ли подключить(временно) шпиндель 3х-фазку с частотой 300Гц, впрямую на обычную 3х фазовую сеть без инвертора, пускай даже будет работать медленно с частотой 50Гц, или то что частота в инверторе прямоугольная а в обычной фазе синусоидальное имеет ли свои *плюсы минусы* при работе? Кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь
Как подключить шпиндель?
Подключение шпинделя к инвертеру и инвертера к сети
Требуется грамотная инсталляция нового шпинделя
#2 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 16 Июль 2010 - 01:36
теоретически можно. Практически хз )
напряжение еще надо чтобы совпадало. ну и потеря момента будет на низкой частоте..
#3 OFFLINE   asyl
asyl
  • 7 сообщений
Отправлено 08 Август 2010 - 19:09
:clapping: Ставил китайский шпиндель от безысходности (отсутствия денег/жадности) без инвертора на автотрансформатор. Катается больше года уже на 50 вольт 50 Гц. Режет ПВХ, акрил, оргстекло, гравирует алюминий, медь. Охлаждение - водяное. Акрил и оргстекло режет только с охлаждением реза обдувом или обливом. ПВХ китайского производства махрит, немецкого - без нареканий. Мощность упала заметно - 10 мм оргстекло режу по 2 мм.
#4 OFFLINE   leonids003
leonids003
  • Из:Харьков Украина
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 21:01
добрый день. Прошу помощи у форумчан. Имеется вот такой шпиндель  "https://img1.flagma....500274_zoom.jpg".       Вопрос: 1- если подключить напрямую, без частотника, сколько будет оборотов шпинделя? 2-Как понять 800-1600Hz, Может быть кто-то сталкивался с подобными штуками. Шпиндель с плоской шлифовки. Нужно прямых (без частотника) 96000 оборотов,постоянно.  Прошу помочь. Заранее спасибо откликнувшимся.
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 21:09
При 800Гц будет выдавать 48000об/мин, при 1600Гц - 96000об/мин. При включении без частотника (если не сгорит) будет вращаться с частотой 3000об/мин.
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 21:47
Хотите без частотника - изобретайте какой-то иной источник трехфазного синусоидального напряжения 127/220V с частотой 1600Hz. Но частотник обойдется дешевле.
При 50 Hz - 3000 об/мин. Но очень недолго. Затем либо дым из обмоток пойдет, либо подшипники клина поймают, если они гидростатические.
Допустимый диапазон частоты питающего напряжения при продолжительной работе (разгон и торможение не рассматриваются ввиду своей кратковременности).
И, прежде чем связываться с этим шпинделем, попытайтесь раздобыть документацию на него и прочитать необходимые условия эксплуатации. Весьма вероятно, что придется обеспечивать смазку и охлаждение внутренностей масляным туманом, и т.д. и т.п. (UPD: посмотрел, так и есть - отдельный штуцер для подачи охлаждающего обмотки сжатого воздуха, и еще один для подачи масляного тумана в подшипники).
Сообщение отредактировал T-Rex: 21 Ноябрь 2015 - 01:39
#7 OFFLINE   leonids003
leonids003
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 12:47
Вот теперь все понятно. Большое спасибо за разьяснение.Вывод: не стоит связываться, себе дороже. Еще раз спасибо всем.
#8 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 16:32
смотря для чего использовать? может вложения смогут окупиться? обработка материалов на таких оборотах интереснейшее занятие...
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 18:10
Оспаривать выводы не стану, поскольку не знаю, как вы его хотели использовать (шпиндель этот - "специально обученный" для шлифовального станка, и приспособить его куда-то в иное место - скорее всего, великий геморрой, учитывая необходимость очень тщательной балансировки всех самопальных примочек).
Но и другие шпиндели с асинхронными двигателями (например, от промышленных ЧПУ-сверлилок для печатных плат) вам тоже без частотника не удастся до паспортных десятков тысяч об/мин раскрутить.
#10 OFFLINE   leonids003
leonids003
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 12:37
планировалось через понижающий редуктор на 2000 об\мин подключить масляный насос для экономии энергии, т.к. у этого шпинделя потребление 0,3 квт. Геморрой действительно большой.
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 15:03
Воистину, вы легких путей не ищете... :shok:
А купить для привода маслонасоса обычный асинхронный движок (серии АИР или другой аналогичной) на 0.25-0.37 кВт и 1500 или 3000 об/мин какая-то религия не позволяет?
#12 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 16:26
для каких целей шпиндель?
у меня такие же на 72000 есть и никакого гемороя...
нужен частотник без него ну никак физику не обмануть...
нужен воздух потому как подшипники "аэродинамика"... чтобы масло подать  на воздуховод цепляется "масленка" которая будет в систему закидывать масло..
#13 OFFLINE   Skylancer
Skylancer
  • Из:Владивосток
Отправлено 23 Февраль 2016 - 12:34
Подскажите для чего используется инвертор и частотник и можно ли без него. Шпиндель планирую 1.5 -2.2 квт.
Не пинайте только вникаю в тему.
Сообщение отредактировал Admin: 23 Февраль 2016 - 18:56
Перенесено
  • -2
#14 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 23 Февраль 2016 - 13:15
Без него нельзя и точка
#15 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Февраль 2016 - 13:18
Чегойто?
Суёшь шпиндель в розетку трехфазную и он может пожжужать.
Уровень ТС. Все как как всегда.
Зачем читать многабукф, проще сразу тему забахать.
Молодца. давай дальше. Про сервы. Про рейки.
#16 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Февраль 2016 - 13:20
Это два жаргонных названия для одной и той же вещи - "variable frequency drive", т.е. "частотно-регулируемого привода". Лично я таки предпочитаю "частотник" - "инверторов" и без того слишком много, для сварки, для питания ламп подсветки в LCD-мониторах, и т.п...
можно ли без него
Можно, если вместо него найдете какой-то альтернативный источник трехфазного переменного тока 3х220V, регулируемого по частоте (от 0 до 400 Гц) и по напряжению (в зависимости от частоты). В чем я очень сомневаюсь.
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 548 сообщений
Шпиндель есть асинхронный трёхфазный двигатель, а это значит для управления его частотой вращения надо управлять частотой его питания... Например для 24000 оборобов в минуту надо на простой шпиндельподавать трехфазное питание с частотой 400Гц. Вот это и обеспечивают частотники.
#18 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Февраль 2016 - 13:23
Недолго, правда... Потом выпустит весь заложенный в него на заводе запас волшебного синего дыма, и придется в ремонт отправлять, чтобы обмотки перемотали и новую, точно отмеренную порцию дыма в них закачали. :)
#19 OFFLINE   Skylancer
Skylancer
  • Из:Владивосток
Отправлено 23 Февраль 2016 - 15:44
Спасибо за ответы. Поиском быстро не нашел. Поэтому не знал есть оно вообще или нет. По шаговым и контроллерам пока в теории понятно.
Темы с аналогичным тегами Подключение шпинделя
