Как шпиндель на 3,2кв 380 вольт запитать от 220 вольт?
Подключение шпинделя
Сообщений в теме: 25
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Март 2017 - 10:03
А спорим, что я переменный 220 выпрямлю двумя диодами и двумя кондерами, и получу таки 440 вольт?
Было бы, о чем спорить. Вон, на Чипмейкере с помощью емкостного удвоителя сименсовский Micromaster от сети 220V запускали (мелкий, чтобы настольный токарник ТВ-16 крутить - достался человеку на халяву инвертор, да вот беда, на 380, а эксплуатировать в городской квартире требовалось).
Вот только не с каждым частотником это прокатит (нужно, чтобы "+" и "-" DC-шины были на внешние клеммы выведены). И, самое главное, употребимо лишь на малых мощностях (на практике - до 1-1.5 кВт). При бОльших - габариты батареи конденсаторов совсем уж несуразными становятся (либо, если идти в сторону уменьшения их емкости, частотник на холостом ходу пускаться будет, а под нагрузкой встанет с сообщением об ошибке "Undervoltage"). Применение цепи "плавного пуска" (ограничения тока заряда конденсаторов) в этой самоделке тоже обязательно, иначе в момент подачи питания будет любые автоматы выбивать.
В общем, не рекомендуется для повторения неквалифицированным самодельщикам.
Создается ложное впечатление, что 310 В получается благодаря обычному диодному мосту ; но мы то знаем, что это не так)
У кого с этим заморочки - любой вузовский учебник ТОЭ расставит всё по своим местам. Ну или классику, типа Хоровица с Хиллом, на сон грядущий почитать можно...
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Март 2017 - 18:16
А спорим, что я переменный 220 выпрямлю двумя диодами и двумя кондерами, и получу таки 440 вольт? Что до проводов, то пусть плавятся.
Не верно, ибо после спрямления действующего значения 220 и сглаживании на емкости будем иметь амплитудное значение 220*1.4= 311В, а если будем действовать емкостным бустрепом, то удвоим именно амплитудное значение и получим 622 ( без учета потерь на диодах) а не 440В...
В свое время пришлось много повозился с емкостными бустрепными умножителями, ибо надо было внутри микрухи памяти с 5В питанием получать для записи/стирания напряжение 21В с токовой способностью до 5мА во всем армейском диапазоне температур и имевшемся диком для нормального производства разбросов электрофизики  получаемых полупроводниковых структур (ибо лучше не могли), а дроссели мотать на кристалле кремния  очень проблемно, поэтому аж почти пол квадратного миллиметра пришлось в кристалле прибора выделять под емкостные бустрепы, и делать для них на нестабильных элементах стабилизированный генератор частоты и стабилизатор напряжения (зенеровские структуры также нельзя было применять, ибо это дает инжекцию носителей заряда в кристалл, а значит КМОП-структуры могли уйти в тирристорный эффект с выпусканием синего дыма - приходилось пользоваться только КМОП-процесссом, расширенным на обедненные N-канальные транзисторы).... Ничего - получилось, и даже работало....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Март 2017 - 18:21
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Март 2017 - 18:30
Не-е-е. У меня между выпрямлю и получу "таки" стоит. "Таки" - это частотник с трехфазным мостом, способный выдать 380.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Март 2017 - 18:33
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Март 2017 - 18:35
Тады - да!!!
#25 OFFLINE   Myrat
Myrat
  • Из:Туркменистан
Отправлено 12 Апрель 2022 - 13:49
Всем привет можно подключить на однофазный китайский инвертора мощностью 1,5квт шпинделя 380в 3,2квт через снс плата
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Апрель 2022 - 13:59
Можно
http://www.morediva....17/11/546-3.jpg
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Апрель 2022 - 14:01
Темы с аналогичным тегами Подключение шпинделя
