Выбор лазера для резки шпона
обработка шпона
Сообщений в теме: 24
#21 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 26 Июль 2016 - 00:07
А Виталий жмется на азотную станцию, чё.
Когда надо будет, жим-жима не будет.
#22 ONLINE   vv92
Отправлено 26 Июль 2016 - 01:08
Виталий, да она дороже всех твоих лазеров. Или я ошибаюсь?
Ну трехкиловатный восстановленный Трамп, точно дешевле.
#23 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 03 Август 2016 - 21:33
прошу помощи в подборе лазерного станка
итак
я работаю в мебельной компании
есть необходимость в лазерном станке для резки шпона (тонкий не более 1,5мм)
главные критерии
минимум горелых торцев (при резании должно быть минимальное горение шпона)
рабочее поле минимально 900*600 (станки с "протяжкой" крайне приветствуются)
Я уже года четыре режу шпон краснодеревщику на маркетри и трехслойные переклейки на накладки. Трубы RECI W6 и W2 нормально справляются. Но бывает такой шпон который горит как электросварка - смотреть больно, соответственно и срез у него черный и мощности требует прибавки например по отношению к березе. Единственное что станок сам делал и технологию подготовки и закрепления шпона родили самостоятельно... Если покупать готовый станок то мощность трубки до 90-100Вт, больше просто незачем. А вот с линзой фокусирующей можно подумать. 2 дюйма это типа на все случаи жизни. 4 дюйма для толстых заготовок. ну и 1 дюйм народ использует для гравировки гербовых печатей - здесь самое маленькое пятно в фокусе но и самая короткая перетяжка...
#24 OFFLINE   LordLucifer
LordLucifer
  • 39 сообщений
Отправлено 25 Январь 2018 - 02:24
Подскажите пожалуйста, какая точность при порезке тонкого шпона от 0,1 до 0,6 мм.
Такой шпон не горит по краям?
Есть ли такая функция на станке, что бы луч предварительно пробегал и было понятно по какой траектории будет проходить рез?
#25 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Январь 2018 - 10:32
Есть такая функция. Оббегает по периметру вырезаемых объектов. Можно с лучом, а можно и без.
Темы с аналогичным тегами обработка шпона
