Вибрация на ШД
Вибрация посторонние звуки ШД
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   bex_ivan
bex_ivan
  • 14 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 26 Март 2018 - 23:03
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой и никак не могу ее решить, дело в сильной вибрации на ШД
У меня стоят:
-драйвер DM860A
- ШД Nema 34
- плата mach3 interface board
- блок питания на 60 вольт
Все провода экранированы и заземлены, mach3 пробовал разные версии и nc studio пробовал, вибрация остается, саму плату также заменял на аналогичную, проблема не в ней
Игра с микрошагом и током на драйвере результата не принесла
Видео с вибрацией:
Помогите, уже не знаю что предпринять
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 26 Март 2018 - 23:07
а вам тока звук не нравится или он не работает ваапще?
#3 OFFLINE   bex_ivan
bex_ivan
  • 14 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 26 Март 2018 - 23:13
он работает, но при скорости выше 1500 мм/мин начинается жуткая вибрация
Темы с аналогичным тегами Вибрация, посторонние звуки, ШД
    Ahrefs (1)
