Доработка драйвера на ТВ6600
TB6600
#1 OFFLINE   Mik-740
Mik-740
  • Из:Вологда
Отправлено 20 Март 2018 - 17:35
Всем доброго времени суток! Предлагаю в теме озвучить свои мысли по доводке этого драйвера. Из того что я прочел в инете про него - мои мысли следующие:
1) смотрим какие попались оптроны. Необходимо на Step и Dir поставить одинаковые и быстрые, например 6N137. У меня попалась одна 187 - заказал уже нужные.
2) заменить токоизмерительные резисторы. Обычно их 6 шт, по 3 шт. в параллель. По отзывам они часто горят. Заказал керамические по 0,15 Ом х 5 Вт. Соответственно по два резистора на драйвер.
3) Нужно доставить защитных диодов. Тут я пока не могу определиться. Не знаю марку диода и схему. Думаю что это должны  быть диоды шотки. Вот пара вариантов:
Может чего специалисты еще посоветуют.
Такой пойдет? VS-50SQ100 или слишком крут? 5А, 100В.
#2 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
  • Из:г.Серпухов Московская область
Отправлено 20 Март 2018 - 18:49
диоды если и надо ставить то  наверное быстрые  по первой приведёной схеме  , когда то давно для L298N я ставил 1N4937 и по сей день работают на выжигалке
Сообщение отредактировал pokrushkin: 20 Март 2018 - 19:00
С Уважением Алексей
#3 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Март 2018 - 18:59
Если дополнить драйвер термопастой между микросхемой и радиатором, то диоды вполне могут оказаться лишними.
#4 OFFLINE   Mik-740
Mik-740
  • Из:Вологда
Отправлено 20 Март 2018 - 19:10
Про термопасту и так понятно, а так же про хорошие контакты и прочее...  Вопрос вот в чем. Это будет на токарном станке. Необходимо сохранить ручной режим работы. Нужно чтобы драйвер не сгорал при прокручивании вала шаговика.
Так шоттки и быстрые + на них малое падение напряжения
Темы с аналогичным тегами TB6600
