Пылезащита ШВП и направляющих
Пылезащита Линейные направляющие ШВП
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   Ardmir
Ardmir
  • 7 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 11 Июль 2010 - 02:04
Хочу по осям сделать пылезащиту. Но ни где не могу её найти. Что посоветуете?
Пыле защитная гармошка (гофра) для направляющих
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 11 Июль 2010 - 02:52
Пылезащиту- всего вообще, или каких- то частей?
#3 OFFLINE   Ardmir
Ardmir
  • 7 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 11 Июль 2010 - 03:58
Как у роланда хотелось бы, ШВП и направляющие. Ни где не могу найти эту гофро-защиту в розницу так сказать.
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 11 Июль 2010 - 11:11
Ardmir, в этой теме есть вариант гофры для изготовления в домашних условиях
#5 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 11 Июль 2010 - 14:47
В Бронко есть гофро-защита для направляющих на станки SD.
Может подойдет.
#6 OFFLINE   oleg96i
oleg96i
  • 40 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 16 Июнь 2014 - 15:42
добрый день не подскажите может кто сталкивался! есть ли возможность приобрести защиту напровляющих по "X" на токарный станок GOODWAY GLS200 ? но не оригинал или бу но в хорошем состоянии! а то написал на сайт продавцов станков , а там цена в 1500$
Спасибо
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Июнь 2014 - 17:57
Жестянщики-вентиляционщики рУлят.
#8 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2014 - 12:07
есть в сети оффсайт производителе й телескопической защиты направляющих!
http://alterv.ru/sit.../050050053.html вот к примеру
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#9 OFFLINE   oleg96i
oleg96i
  • 40 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 19 Июнь 2014 - 13:43
спасибо
#10 OFFLINE   Bolu
Bolu
  • 14 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 19:43
Работаю в рекламной компании на китайском фрезере. Так как работаю недавно и возник вопрос как держать фрезер в чистоте, скажем по оси y стоят защитные кожухи, а на других осях нету их и стружка от пвх и акрила налипает на валы и направляющие, конечно колечки это счищают но и они сами от этого стачиваются и смазка стирается.
Вот и возник вопрос как защитить детали от пыли, скажем на z  поставить кожух гармошкой не получится, некуда ее там ставить, как думаете будет ли полезным вдувать воздух сверху в кожух  шпинделя обычным вентилятором от компа.
 А по оси x  поставить щетку на щель через которую крепится к направляющим.
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 20:16
Стружкоотсос поможет. Лучше удалять стружку там, где она производится, а не собирать ее по всему помещению.
#12 OFFLINE   Bolu
Bolu
  • 14 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 20:33
 ПВХ приходится резать фрезами с удалением стружки в низ , да и мелкие детальки резать чаще всего приходится засосет же
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 20:42
Даже наличие стружкоприемника без стружкоотсоса помогает стружке не разлетаться. После резки только пылесос, ни в коем случае не компрессором сдувать! Самый простой способ - пластиковое ведерко в котором продают всякие солености. В донышке отверстие вырезать чуть меньше диаметра шпинделя, чтобы в натяжку на шпиндель садилось. Можно щетину наклеить с другой стороны для более плотного прилегания к материалу. 99% стружки будет оставаться на месте реза. Потом пылесос.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 21 Декабрь 2014 - 20:58
#14 OFFLINE   Bolu
Bolu
  • 14 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 21:04
Идея хорошая обдумаю где можно добыть длинные ворсинки 50-80 мм примерно чтобы зажимы не мешали, а баночку можно склеить из самого же пвх  под размер , спасибо за подсказку
Сообщение отредактировал Bolu: 21 Декабрь 2014 - 21:06
#15 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 21:10
Щетка на шпиндель для пылеудаления
#16 OFFLINE   Bolu
Bolu
  • 14 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 21:18
Спасибо учитель !
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 21:29
Если Вы подозреваете, что пластиковые опилки стимулируют износ движущихся пар, то не о чем беспокоиться, при элементарном уходе ничего не произойдет. Пластики при резке не пылят, опилки достаточно крупные. Сальники на каретках со своей задачей справляются успешно и внутрь кареток ничего не попадает.
Я же на шпиндель надел бутылку от бензина, сбоку примастрячил патрубок и в пылесос. Действительно опилки проще так собирать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Декабрь 2014 - 21:30
#18 OFFLINE   Bolu
Bolu
  • 14 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 22:06
а опилки от акрила твердые же да и чистить в принципе можно и каждый раз но хочется упростить себе задачу может чуть позже задумаюсь об системе смазки
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 23:01
Твердые-то они твердые, но внутрь кареток не попадают.
Посмотрите на фотографии моих станков. Beaver 9ABeaver 9AT2KingCut X6,
В таком состоянии от трех до десяти лет. Смазываю литолом, сдуваю опилки раз в день (а то и раз в неделю).
Износ ШВП одинаков что на портале, что под столом.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Декабрь 2014 - 23:07
#20 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 01:35
Ох Олеж, твоя правда, но у меня не получается, стружку лопатой собираем бывает  в конце дня.
Хотя и придумал, как осуществить удаление стружки во время резки - время воплотить нету...
Темы с аналогичным тегами Пылезащита, Линейные направляющие, ШВП
