Шпиндель 400W 110V сильный нагрев
Греется шпиндель
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   Алексей AL
Алексей AL
  • 9 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 22 Февраль 2018 - 17:34
Приветствую участников форума! Прошу совета:
1.Шпиндель- 400 W 110V ,1.2 А,167-667HZ, обороты 10000-40000 (сухой)
2.Инвертор -Atleemotor AS2
  Долгое время находился в резерве, в данный момент при запуске были поменяны подшипники на данном двигателе,после чего - на малых оборотах при обкатке на холостом стал уходить в режим "утюга" ,появился  запах эмали,нагрев примерно 70 гр.
 Проделана методика отработки неисправности- сопротивление катушек одинаковое около 8 ом , шлейф проверен - норма.
Настройки инвертора настроены заново : имеют значение на данный момент
 подразумеваю - либо что то не правильно забил по установкам... либо обмотка двигателя.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1.txt   585байт   810 скачиваний
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 19:24
Подшипники обычно греются.
#3 OFFLINE   Алексей AL
Алексей AL
  • 9 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 22 Февраль 2018 - 19:38
не думаю... нагрев идет по катушке, плюс подгорания нитки ... корпус дви-ка кипяток .
при этом если уставка С-17 стоит 400. практически не стартует и уходит в кипяток. При смене С-17 на уменьшение стартует но так же -явный нагрев
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 19:52
Вы инвертор отстроили? Нормально эти шпинделя работают, но не все инверторы умеют по простому рабочее напряжение выдавать.
#5 OFFLINE   Алексей AL
Алексей AL
  • 9 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 22 Февраль 2018 - 19:55
если не затруднит оцените опытным глазом!
#6 OFFLINE   Алексей AL
Алексей AL
  • 9 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 23 Февраль 2018 - 13:48
ВЕРДИКТ - сдох сам шпиндель.  На какой можно заменить под эти мозги ? либо подскажите где приобрести такой же?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2018 - 16:31
У вас станок XS-4 (KX-4060), которые поставлял САН? Просто с такими шпинделями в Россию шли только два станка  от Creation KingCUT XS-4(КX-4060) и XS-3 (KX2530 и он же Y-3), но на последнем стоял частотник Holip-C+, а не AS-2/
У вас именно родной AS-2 именно модели AS2-104R, ибо из всех моделей AS-2 только эта модель подходит для таких шпинделей, т.к. она полувольтовая, т.е. выдает выход в 110В ( у него на лейбле , где CAPACiTY написано: должно быть:1.1KVA (0/4KW 1/2HP)? В противном случае вы на него НЕ 110В подаете, а 220В.
А правильные параметры настройки частотника AS-2  вы можете глянуть здесь, доку - здесь...
#8 OFFLINE   Алексей AL
Алексей AL
  • 9 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 23 Февраль 2018 - 20:07
KingCUT XS-4(КX-4060) AS2-104R он самый. Но в данном случае настройки уже не помогут. Не вооруженным глазом видно со стороны заднего подшипника выгорание катушки ( постарались видать до меня) .
это настройки именно под этот двигатель??
возможно ли найти такой двигатель?
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2018 - 01:24
Эти настройки под этот частотник для шпинделей до 400Гц. По крайней мере на двух моих таких станках  с таким частотником такая прошивка... Такие шпинделя в продаже в России НЕ видел, да и у других фирм НЕ видел - только на этих станках у Creation KingCUT.... На заводе не запрашивал, т.к. для себя держу в резерве, как и частотники...
#10 OFFLINE   Алексей AL
Алексей AL
  • 9 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 24 Февраль 2018 - 21:14
Приветствую ! Попробую перемотать ..чем черт не шутит!! только одно НО присутствует, как выпресовать катушку с двигателя. Отдам спецам пусть думают.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2018 - 21:30
Отпишите, пожалуйста, об результатах...
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2018 - 15:05
Купите новый, не стоит выкидывать деньги - сейчас почти все одноразовое.
Если не нужен оборотистый, можете не дорого купить ватт на восемьсот. Но есть и оборотистые в разумные деньги.
Там, видимо диаметр маленький, но можно и крепление поменять.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2018 - 15:51
Володя, там крепление проблемно поменять ибо каретка по Z с местами под установку линейных подшипников для круглых направляющих и держатель шпинделя выполнены в виде единой литой детали, а диаметр шпинделя  55мм... Так что просто пересверловкой под крепление нового крепежа под другой диаметр шпинделя НЕ получится...  По этой причине я для своих станков и запасся ЗИП-ами..
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2018 - 15:58
Я менял на 2.2 кВаттный. пластину выточить и готовое крепление присобачить заняло один день.
Хотя мне нравятся оборотистые шпинделя для подобных станков. Но 55мм совсем не стандартно, может 65 мм?
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2018 - 16:01
Володя!!! Я бы не знал каков диаметр этого 400Вт шпинделя, ежели чрез меня этих станков прошло порядка 300-400 шт!!! Тем более, прежде чем написать, я из дивана достал такой шпиндель из запасных и удостоверился в диаметре!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Февраль 2018 - 16:01
#16 OFFLINE   Алексей AL
Алексей AL
  • 9 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 25 Февраль 2018 - 21:39
Да диаметр 55 ! и коретка литье! дождусь завтрашнего дня, по логике вещей перемотать можно, но не ходят перемотанные долго, по этому все равно придется либо искать родной, либо изобретать "велосипед" .
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2018 - 21:52
Если будете переходить на другой тип шпинделя, то родной частотник мне интересен как ЗИП...
#18 OFFLINE   Алексей AL
Алексей AL
  • 9 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 25 Февраль 2018 - 22:36
Я Вас услышал.
а у вас случайно не имеется резерв шпинделя для продажи, готов рассмотреть( извиняюсь за наглость)
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2018 - 22:42
Увы, для продажи нет, т.к. в резерве 1 шпиндель на 3 станка с такими шпинделями...
#20 OFFLINE   Алексей AL
Алексей AL
  • 9 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 25 Февраль 2018 - 22:44
Спасибо
Темы с аналогичным тегами Греется шпиндель
