Станок woodtec 1212.Пульт A11.Инвертор HL3000-4040-T 2.25.
У меня всего 4 скорости - 0, 6000,12000 и 18000.Подскажите как настроить больше вариантов.Нужно 15000 и ещё хотя бы 10000.
Отправлено 16 Февраль 2018 - 02:31
Отправлено 16 Февраль 2018 - 02:38
Поставщик/продавец не помогает?
Отправлено 16 Февраль 2018 - 02:51
Говорит надо было подключение у них заказывать)))Но на это денег к сожалению уже не не хватило)
В документации на станок толком ничего про инвертор нету.Настройки пульта вроде правильные.Станок работает, всё запускается и фрезерует.Но как настроить не знаю.С инверторами не сталкивался.
Отправлено 16 Февраль 2018 - 11:07
Гугланите даташит на частотник и переведите его в режим управления частотой с ручки - крутилки на панели управления или внешним переменным резистором - тогда сможете выставлять любую частоту сами и в любой момент... Как подключить переменный резистор - стр.16. На стр.25 описаны состояния Pr00, который и отвечает за то, откуда регулируется частота...
Отправлено 21 Февраль 2018 - 23:57
Спасибо большое за помощь.Попробую.
Отправлено 02 Август 2019 - 18:42
Добрый день, Имеется частотник HL3000-4055T, можно к нему подключить реле так, чтобы это реле включало и выключало стружкоотсос при включении и выключении шпинделя. К каким клемам подключить реле?
